Vladimir446 Опубликовано: November 18, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2023 Здравствуйте. Авто Рено Логан 2, 2017г, 1,6, МКПП, для такси по городу. Пробег 225000км 1) Всегда заливал масло Elf evolutin sxr 900 5w30. Масло не жрёт. В прошлый раз при замене масла доливал присадку 1990. После замены сразу залил 8354. Настала пора снова менять масло. Хочу также залить 1990 на 200км, и непосредственно перед заменой 7507. Совместимо ли это всё? 2) Также нужно менять антифриз. Купил уже промывку 1994. Она рассчитана на объём 10л, а у меня объём 5л, можно ли её использовать всю (т.к. на мой взгляд система довольно загрязнена)? Использую антифриз G12+. Есть ли смысл перейти на G12++? И в какой пропорции разбавляется концентрат в литровых ёмкостях? Также прошу совет по дополнительному использованию различных присадок для ДВС, МКПП и т.д., т.к. пробег весомый, хочется сберечь агрегаты Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 18, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2023 4 часа назад, Vladimir446 сказал: Хочу также залить 1990 на 200км, и непосредственно перед заменой 7507. Совместимо ли это всё? да. сам так делал на тигуане своем пару раз. только главное штоб котел горячий был и прогретый во время слива гавна из него. тобиш приехал на сервис горячий с трасы. подвесил. снял защиту подготовил слив. после этого заливаеш про лайн и молотиш мин 10 и сразу все сливаеш- да кстати пробку заливную на котле откручивать ОБЯЗАТЕЛЬНО и ненада слушать доводы сумасбродов шо масло само и так сливается хорошо с закрытой пробкой! 4 часа назад, Vladimir446 сказал: Она рассчитана на объём 10л, а у меня объём 5л, можно ли её использовать всю (т.к. на мой взгляд система довольно загрязнена)? да можно. только стоит учитывать повышеное пенообразование от этой промывки. и запастись хотя бы литрами 10 дистилята для финальной промывки от пены. все первичную гавнину можно вымывать водой и опять таки все по теплому штоб было. 4 часа назад, Vladimir446 сказал: И в какой пропорции разбавляется концентрат в литровых ёмкостях? есть готовый гтл12+ ужэ разбавленый 4 часа назад, Vladimir446 сказал: Также прошу совет по дополнительному использованию различных присадок для ДВС, МКПП и т.д., т.к. пробег весомый, хочется сберечь агрегаты как говорили на этом форуме наши уважаемы профи-масло масляным не станет. И как говорю всегда я-чисто не там где убирают а там где не сорят :) конкретно к каим узлам и агрегатам у тебявопросы или опасения есть? вот к ним в первую очередь и нада подход продумывать :) а не лить все блестящее вовсе дыры и горловины бездумно :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir446 Опубликовано: November 19, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2023 Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
крафт Опубликовано: May 29, 2024 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2024 Здравствуйте! Не стал создавать новую тему. Может и было, но не найду. Промывки радиатора 1994...2506...2699 в чем отличие, кроме цены? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 30, 2024 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2024 10 часов назад, крафт сказал: Здравствуйте! Не стал создавать новую тему. Может и было, но не найду. Промывки радиатора 1994...2506...2699 в чем отличие, кроме цены? Добрый день. По составу никаких отличий нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
