Гость vadovch08@rambler.ru Опубликовано: March 1 Жалоба Share Опубликовано: March 1 В сервисе подбора масла для бензинового двигателя CFNA 1.6 есть масло TOP TEC 4100 5W40 а спецификации допуски только 500.00 и 505.01 это для дизельных двигателей а 502.00 нету Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 1 Жалоба Share Опубликовано: March 1 3 часа назад, Гость vadovch08@rambler.ru сказал: В сервисе подбора масла для бензинового двигателя CFNA 1.6 есть масло TOP TEC 4100 5W40 а спецификации допуски только 500.00 и 505.01 это для дизельных двигателей а 502.00 нету Добрый день. Ранее на этом продукте был 502, сейчас подобные спецификации на малозольных маслах использовать нельзя. Но опираясь на требования производителя нет прямого запрета на применения малозольных масел в подобных двигателях (поэтому и присутствует в подборе), единственное что в условиях РФ подобные продукты не лучший выбор. Поэтому выбирать лучше из более подходящих под условия эксплуатации ACEA A3/B4 с VW 502 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
