СергейК72 Опубликовано: April 17, 2024 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2024 Добрый день. Подскажите, Skoda Octavia III 1.4 TSI (110 кВт) 2016 года с пробегом 110 тыс. км., всегда с завода был залит так и заливал Castrol EDGЕ Titanium 5W-40, все замены по регламенту. На Вашем сайте, согласно подбору масла, выбрал вариант Molygen New Generation 5W-40, по рекомендациям и допускам VW: 502 00 проходит, по соответствиям API и ACEA, я честно не понимаю. Так вот подскажите, насколько необходима промывка двигателя при смене производителя и если да, то каким средством лучше воспользоваться? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 18, 2024 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2024 14 часа назад, СергейК72 сказал: Добрый день. Подскажите, Skoda Octavia III 1.4 TSI (110 кВт) 2016 года с пробегом 110 тыс. км., всегда с завода был залит так и заливал Castrol EDGЕ Titanium 5W-40, все замены по регламенту. На Вашем сайте, согласно подбору масла, выбрал вариант Molygen New Generation 5W-40, по рекомендациям и допускам VW: 502 00 проходит, по соответствиям API и ACEA, я честно не понимаю. Так вот подскажите, насколько необходима промывка двигателя при смене производителя и если да, то каким средством лучше воспользоваться? Спасибо. Добрый день. Выбор масла одобряем. Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. В вашем случае рекомендуем использовать Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
СергейК72 Опубликовано: April 18, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2024 Здравствуйте. Спасибо за оперативный ответ. Ответ на вопрос на данный случай понятен, появился другой ...-"Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла", т.е. даже когда всегда эксплуатируешь авто с одним и тем же маслом тоже при замене необходима промывка, тогда подскажите какая? Спасибо. Да и ещё, Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung добавляется в прогретый двигатель, если верхний уровень масла, что-бы залить 0,4 л, то необходимо подслить? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 19, 2024 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2024 17 часов назад, СергейК72 сказал: Здравствуйте. Спасибо за оперативный ответ. Ответ на вопрос на данный случай понятен, появился другой ...-"Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла", т.е. даже когда всегда эксплуатируешь авто с одним и тем же маслом тоже при замене необходима промывка, тогда подскажите какая? Спасибо. Да и ещё, Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung добавляется в прогретый двигатель, если верхний уровень масла, что-бы залить 0,4 л, то необходимо подслить? Спасибо. В дальнейшем вы так же можете использовать Pro-Line Motorspulung. Т.к. промывку используется только на холостом ходу (двигаться на автомобиле в момент промывки нельзя), подсливать не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AMML Опубликовано: April 19, 2024 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2024 В 18.04.2024 в 08:52, V.Chaykin сказал: Добрый день. Выбор масла одобряем. Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. В вашем случае рекомендуем использовать Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung. А золы то в нём не лишку для турбовага? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 19, 2024 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2024 1 час назад, AMML сказал: А золы то в нём не лишку для турбовага? Нет, не лишку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AMML Опубликовано: April 19, 2024 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2024 Тор тес 4100 ловчее будет) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
