Wladimir5 Опубликовано: January 14, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2010 Купив пятиминутную промывку двигателя Engine Flush (у официального представителя по адресу взятого с Вашего сайта), выпущена 10.09, заметил несоответствие картинок на банке (сравнение с сайтом) и описание применения. На сайте применение: Добавить промывку в старое моторное масло, запустить двигатель и дать ему поработать 5-10 минут на холостом ходу... На купленной банке: долить в моторное масло при разогретом двигателе и дать мотору поработать 5-10 минут на холостом ходу...подделка или нет? Промывать по инструкции по применению как написано на купленной банке или как в интернете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано: January 14, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2010 а в чём различие между инструкциями? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: January 14, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2010 (изменено) Вы бы фото купленной баночки выложили, представителям проще будет Вам дать ответ. Разница в оформлении может быть из-за смены дизайна, но это лучше знают представители. Что смущает Вас в инструкциях? То, что в одной сказано "залить в старое масло и дать поработать двигателю 5-10 минут на ХХ", а в другой "залить в прогретый двигатель и дать поработать 5-10 минут на ХХ" ? На мой взгляд, я не вижу здесь противоречий, промывка заливается в двигатель с РАБОЧЕЙ температурой. Почему я так думаю: 1. если залить в холодный двигатель, то за 5-10 минут он может и не достигнуть РАБОЧЕЙ температуры (ну разве что в на последних минутах), отсюда делаем выводы по эффективности промывки в таком случае. Зазоры не те, температуры не те и т.д. и т.п.... 2. Не буду бить пяткой в грудь, но в обеих инструкция речь о ХОЛОСТОМ ХОДЕ, а на запущенном холодном двигателе какие обороты будут? Изменено January 14, 2010 пользователем Pentax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2010 Вы бы фото купленной баночки выложили, представителям проще будет Вам дать ответ. Разница в оформлении может быть из-за смены дизайна, но это лучше знают представители. Что смущает Вас в инструкциях? То, что в одной сказано "залить в старое масло и дать поработать двигателю 5-10 минут на ХХ", а в другой "залить в прогретый двигатель и дать поработать 5-10 минут на ХХ" ? На мой взгляд, я не вижу здесь противоречий, промывка заливается в двигатель с РАБОЧЕЙ температурой. Почему я так думаю: 1. если залить в холодный двигатель, то за 5-10 минут он может и не достигнуть РАБОЧЕЙ температуры (ну разве что в на последних минутах), отсюда делаем выводы по эффективности промывки в таком случае. Зазоры не те, температуры не те и т.д. и т.п.... 2. Не буду бить пяткой в грудь, но в обеих инструкция речь о ХОЛОСТОМ ХОДЕ, а на запущенном холодном двигателе какие обороты будут? Полностью согласен с Pentax. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёк Опубликовано: September 14, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2010 Скоро смена масла,прикупил Engine Flush. Не повлияет ли на свойства свежего масла оставшийся после промывания коктейль? Действительно ли говорят,что после слива старого масла,остатки этой промывки испаряются? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 14, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2010 Скоро смена масла,прикупил Engine Flush. Не повлияет ли на свойства свежего масла оставшийся после промывания коктейль? Действительно ли говорят,что после слива старого масла,остатки этой промывки испаряются? Все 5-10 минутные промывки масляной системы производства Ликви Моли после работы испаряются и не оставляют после применения следов. Коктейля не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex44 Опубликовано: November 10, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2010 Подскажите, достаточно ли будет использование этой промывки при смене масла с полусинтетики на синтетику? Ни каких последствий для двигателя не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 Подскажите, достаточно ли будет использование этой промывки при смене масла с полусинтетики на синтетику? Ни каких последствий для двигателя не будет? Достаточно. Не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex44 Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
