Игорь.ирк Опубликовано: November 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2015 Благодарю за оперативный ответ. Ещё до магазина не успел доехать :-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prototyp Опубликовано: January 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2016 Здравствуйте. У меня Шеароле Лачетти 1.6 МКПП, пробег 104000к.м. Явных нареканий по коробке нет,просто пробег не маленький и хочу поменять масло в коробке именно на LM и добавить присадку. Посоветуйте пожалуйста,какое масло и какую присадку залить в КПП моего авто? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2016 17 минуту назад, Prototyp сказал: Здравствуйте. У меня Шеароле Лачетти 1.6 МКПП, пробег 104000к.м. Явных нареканий по коробке нет,просто пробег не маленький и хочу поменять масло в коробке именно на LM и добавить присадку. Посоветуйте пожалуйста,какое масло и какую присадку залить в КПП моего авто? Заранее спасибо. Здравствуйте. Рекомендуем арт. 1007 Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect В МКПП арт. 3979 Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prototyp Опубликовано: January 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2016 Спасибо за ответ,теперь буду менять масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: August 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 Подскажите пожалуйста как быть Присадка Gear Protect идет на 2л масла, а у меня в коробке 2,7-3л Надо покупать две, но это дорого. Будет ли эффект от одного туба? До этого была засыпана Getriebeoil-Additiv но сильного эффекта не увидел хотя она и не шумела, но трудновато включалась первая передача на прогретую. И второй вопрос ресурс этой присадки до 100т.км а масло меняется каждые 20т.км будет ли эффект таким долгоиграющим от присадки. Авто Ховер н5 2013 г.в. 2.4 бензин МКПП, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 16 часов назад, Dr_Evil32 сказал: Подскажите пожалуйста как быть Присадка Gear Protect идет на 2л масла, а у меня в коробке 2,7-3л Надо покупать две, но это дорого. Будет ли эффект от одного туба? До этого была засыпана Getriebeoil-Additiv но сильного эффекта не увидел хотя она и не шумела, но трудновато включалась первая передача на прогретую. И второй вопрос ресурс этой присадки до 100т.км а масло меняется каждые 20т.км будет ли эффект таким долгоиграющим от присадки. Авто Ховер н5 2013 г.в. 2.4 бензин МКПП, Добрый день. Эффективность работы присадки обеспечивается именно в пропорции указанной в инструкции. Эффект от одного тюбика будет, и лишь немного не дотянет до необходимого количества. От единоразового применения эффект будет сохранятся независимо от смены масла в коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: August 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2016 15 часов назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Эффективность работы присадки обеспечивается именно в пропорции указанной в инструкции. Эффект от одного тюбика будет, и лишь немного не дотянет до необходимого количества. От единоразового применения эффект будет сохранятся независимо от смены масла в коробке. А если засыпать 2, то это тоже не желательно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2016 (изменено) 20 минут назад, Dr_Evil32 сказал: А если засыпать 2, то это тоже не желательно? Двойная передозировка двойного эффекта не даст. И с экономической точки зрения не целесообразно. Можно залить в Вашу МКПП 1,5 тюбика Gear Protectc и полтюбика в редуктор. Изменено August 31, 2016 пользователем Schumacher Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey17 Опубликовано: October 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2016 Добрый день! Подскажите, какое масло залить в МКПП и РКП Нивы 21214. И какие можно добавить присадки, чтобы было поменьше шума. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2016 14 минуты назад, grey17 сказал: Добрый день! Подскажите, какое масло залить в МКПП и РКП Нивы 21214. И какие можно добавить присадки, чтобы было поменьше шума. Добрый вечер! в РКП и МКПП Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 http://liquimoly.ru/item/1950.html присадка Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect http://liquimoly.ru/item/1007.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Darkminom Опубликовано: October 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2016 Добрый день. Подскажите восстанавливающую присадку для МКПП Шевроле Лачетти 2008г. 1.6л. 220т.км. Основная причина - Гул и периодически не включается 1-я и задняя передачи, разбирать ее пока не особо хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2016 23 минуты назад, Darkminom сказал: Добрый день. Подскажите восстанавливающую присадку для МКПП Шевроле Лачетти 2008г. 1.6л. 220т.км. Основная причина - Гул и периодически не включается 1-я и задняя передачи, разбирать ее пока не особо хочется. Добрый день. Можете использовать арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv, Но нужно понимать, что в данном случае использование присадки не является лечением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALX7 Опубликовано: October 22, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2016 Здравствуйте. Вот фото разобранной КПП JC5, рено сценик. Видно, что есть детали из цветмета (вилки, синхронизаторы).Даже пластиковые губки на одной из вилок. Думаю вы знаете, что в этих кпп шток переключения передач снизу, и ходит он в двух втулках, чем-то покрытым(тефлоном..?), и часто там "потеет". Знакомый добавил Хадо в эту кпп, через 5000 км у него началось потение сальника снизу и второго сальника-подшипника левой полуоси. У нас трипод левой полуоси (закрыт пылиником, в котором и сальник и подшипник) купается в масле кпп (стакан трипода совмещён с дифференциалом). Присадка 1988 , можно в эту кпп? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: October 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2016 Добрый вечер! Гольф 3 VR6,гудит на второй скорости,при сбрасывании газа,на других передачах нет такого.Объём масла около 1,8-2литра,что можно применить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2016 (изменено) В 22.10.2016 в 22:17, ALX7 сказал: Здравствуйте. Вот фото разобранной КПП JC5, рено сценик. Видно, что есть детали из цветмета (вилки, синхронизаторы).Даже пластиковые губки на одной из вилок. Думаю вы знаете, что в этих кпп шток переключения передач снизу, и ходит он в двух втулках, чем-то покрытым(тефлоном..?), и часто там "потеет". Знакомый добавил Хадо в эту кпп, через 5000 км у него началось потение сальника снизу и второго сальника-подшипника левой полуоси. У нас трипод левой полуоси (закрыт пылиником, в котором и сальник и подшипник) купается в масле кпп (стакан трипода совмещён с дифференциалом). Присадка 1988 , можно в эту кпп? Добрый день! Вы можете применять Антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv. http://liquimoly.ru/item/1988.html Изменено October 24, 2016 пользователем limo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2016 19 часов назад, MikeVR6 сказал: Добрый вечер! Гольф 3 VR6,гудит на второй скорости,при сбрасывании газа,на других передачах нет такого.Объём масла около 1,8-2литра,что можно применить? Добрый вечер! Причина гула? Прежде чем назначить лечение, необходимо поставить диагноз! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: October 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2016 54 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер! Причина гула? Прежде чем назначить лечение, н Вы имеете ввиду скинуть коробку,и определить причину гула? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2016 49 минут назад, MikeVR6 сказал: Вы имеете ввиду скинуть коробку,и определить причину гула? Добрый вечер! Варианты определения гула: под нагрузкой, без нагрузки. На скорости, накатом, Выжатое сцепление, отпущенное. Гул идет из конкретного места или отдает по кузову? Пробег автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: October 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2016 Добрый вечер!Гул(звук) идёт при переключении с повышенной на пониженную,в частности с 3 на 2ю скорость.На х.х.гула нет,на других скоростях с 4 на 3,тоже нет.Машина 96г.пробег коробки, менялась или ремонтировалась р-не известно.К другим скоростям нареканий нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 13 часа назад, MikeVR6 сказал: Добрый вечер!Гул(звук) идёт при переключении с повышенной на пониженную,в частности с 3 на 2ю скорость.На х.х.гула нет,на других скоростях с 4 на 3,тоже нет.Машина 96г.пробег коробки, менялась или ремонтировалась р-не известно.К другим скоростям нареканий нет. Доброе утро! В данном, конкретном случае рекомендуем вам обратить внимание и применить Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect http://liquimoly.ru/item/1007.html. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 (изменено) Спасибо:)Вы советуете,потому как она долговременную защиты обеспечивает,или потому что в моём случае 1988 не применима? Изменено October 25, 2016 пользователем MikeVR6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 27 минут назад, MikeVR6 сказал: Спасибо:)Вы советуете,потому как она долговременную защиты обеспечивает,или потому что в моём случае 1988 не применима? Не только из -за защиты, опираясть на симптоматику и опыт применения, вам и рекомендовали продукт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
webartur Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 Добрый день! У меня вопрос по ниве С выбором масла и присадок в коробку написано чуть выше. В мосты на сколько я понял можно то же самое масло что и в коробку залить. Так вот вопрос в чем, а какую присадку можно добавить в мосты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 10 минут назад, webartur сказал: Добрый день! У меня вопрос по ниве С выбором масла и присадок в коробку написано чуть выше. В мосты на сколько я понял можно то же самое масло что и в коробку залить. Так вот вопрос в чем, а какую присадку можно добавить в мосты? Добрый день! Если никаких опционных самоблокирующихся дифференциалов не устанавливали, то Getriebeoil-Additiv (http://liquimoly.ru/item/1988.html) будет оптимальным выбором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sniper411 Опубликовано: November 11, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2016 (изменено) Добрый день! Помогите выбрать присадку в МКПП для уменьшения шумов подшипников. Автомобиль Volkswagen Golf V пробег 148 000. На холостом ходу идет гул, при выжимании педали сцепления гул прекращается, также слышен гул при движении на 1-3 передаче. Спасибо! Изменено November 11, 2016 пользователем sniper411 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2016 В 11.11.2016 в 20:29, sniper411 сказал: Добрый день! Помогите выбрать присадку в МКПП для уменьшения шумов подшипников. Автомобиль Volkswagen Golf V пробег 148 000. На холостом ходу идет гул, при выжимании педали сцепления гул прекращается, также слышен гул при движении на 1-3 передаче. Спасибо! Добрый день. Для использования в МКПП рекомендую Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sniper411 Опубликовано: November 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2016 9 минут назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Для использования в МКПП рекомендую Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv Спасибо! А "Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect" подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2016 Только что, sniper411 сказал: Спасибо! А "Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect" подойдет? Тоже можно, смотрите что доступнее в продаже и больше подходит под необходимый объем масла в коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sniper411 Опубликовано: November 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2016 3 минуты назад, v.chaykin сказал: Тоже можно, смотрите что доступнее в продаже и больше подходит под необходимый объем масла в коробке. Спасибо. Посмотрю) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
