lcat
Kuhlerfrostschutz Kfs 2001 Plus - температура кипения
Подскажите пожалуйста, какая температура кипения у данного антифриза (при разведении 1:1), и как она меняется в зависимости от концентрации?
Если развести концентрат антифриза 1:1, то температура кипения будет в районе 140 градусов. Изменение температуры кипения Вы можете посмотреть по табл.
Документ Microsoft Word.doc
Гость НЕПТУН
Судя по желтой кривой, при концентрации 50%, температура кипения составит всего acute.gif107 градусов или я ошибаюсь?
107 (температура кипения азеотропной смеси) - это при атмосферном давлении, то есть при открытой пробке радиатора. В системе охлаждения поддерживается избыточное давление 0,5-1 атм., в зависимости от настройки клапана в крышке радиатора или расширительного бачка. При этом, температура кипения значительно возрастает, чем выше давление в системе, тем больше.
Кроме того, график имеет весьма приблизительный характер.
Изменено пользователем Борода
чем меньше разбавлять водой, тем выше температура кипения?
тогда получается, что лучше разбавлять 1(концентрат):0.8(вода)?
Изменено пользователем krabel
В прикрепленном файле показана зависимость температур кристаллизации и кипения ОЖ.
post-1272-0-98782300-1331714536_thumb.jp
какой то путаный график(лично для меня), получается 5:1 оптимальное разбавление(кипеть будет примерно на 122, а мёрзнуть на -45)
Все предельно просто. Рекомендуемая пропорция разведения концентрата антифриза с водой 1:1 или 50/50. При этом вы получаете наиболее оптимальный вариант: температуру застывания -45 и температуру кипения + 140
Доброго дня дорогие представители компании!!! Интересен вопрос такой: можно ли заливать прямо концентрат антифриза у Ликви в систему без разбавления!??? Хорошо это или плохо??? И вообще сколько его нужно для замены!??? Машина Mitsubishi EK-WAGON 2010 год выпуска (не турбо).
37 минут назад, Антон Сефиро А33 сказал:
Концентрат неразбавленный в систему охлаждения автомобиля не применяется ибо температура замерзания концентрата в районе -12оС. Количество заливаемого антифриза в систему нужно уточнять в книжке производителя. Автомобиль внутреннего рынка Японии, у нас не по всем моделям есть информация.
Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12 Артикул: 8840 подойдёт к моему автомобилю? Какие лучшие (чтоб все свойства были максимально возможными, особенно температура кипения) пропорции для добавления дистиллята?
Только что, Антон Сефиро А33 сказал:
Не нужно повышать шрифт, мы хорошо видим и читаем с экрана))))
К автомобилю подойдет. Пропорции стандартные 50/50.
Менять желательно с очисткой системы и проливкой дистиллированной водой.
Извиняюсь за шрифт! Это при копировании с официального сайта Ликви Моли так получается. Я с телефона пишу сейчас и не могу поменять шрифт. Вас понял, разбавлю литром литровую тару!
2 минуты назад, Антон Сефиро А33 сказал:
Самое верное :hi:
10 минут назад, V.Chaykin сказал:
Почему спрашивал про температуру кипения (она нужна максимально возможная) - это кейкар и двигатель у него 0,67 литра в кубе при этом 50 лошадок и 5600 оборотов на скорости 100 км./ч. Вообщем нельзя допускать перегрева и избыточного давления в системе.
А так же, нужно учитывать регион эксплуатации. Мы конечно можем поднять температуру кипения, но все же это не спорткар.
4 часа назад, V.Chaykin сказал:
Регион Екатеринбург, самая низкая температура -45 было, а как поднять температуру кипения хоть немного?
10 минут назад, Антон Сефиро А33 сказал:
Все же я бы не стал так экспериментировать. Даже если вы приобретете готовый антифриз (не требующий разбавления) характеристик хватит для полноценной работы системы охлаждения.
В 20.08.2018 в 15:39, V.Chaykin сказал:
Спасибо, я все понял!!! Куплю и разбавлю как положено
Доброго времени суток
Прошу повторно выложить график/таблицу зависимостей температур кипения и кристаллизации ОЖ от концентрации в ней антифриза-концентрата Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12
Первая ссылка даёт 500 ошибку, по второй скачивается пустой .doc
2 часа назад, artischev сказал:
Спасибо Вам большое, уважаемый V.Chaykin
Внесли ясность в мою картину поведения охлаждающей жидкости
