Wladimir5
выбор масла для обкатки и после "Калина"
Покупаю "Калину" (1,6 16V) какое масло залить для обкатки (нужно ли вообще менять для обкатки) и потом использовать какое?
Обкатку лучше на заводском пройти, а далее, в соответствии с рекомендацией. В книжке то чего написано? Какие допуски?
Калина новая?
Если новая, то, как предписывает производитель замена масла после 3000 км на ТО.
Замена заводского масла при обкатке не вижу необходимости.
Ну и конечно соблюдать предписание завода по обкатке мотора.
Масло после ТО :
http://catalogue.liq...215&like_name=1
http://catalogue.liq...220&like_name=1
http://catalogue.liq...420&like_name=1
