bull_dozer
посоветуйте для субары
Доброго времени суток
очень интересует помощь представителей компании
в наличии импреза 08г. , двиг ej204, 2.0 атмо, ат (европейская модель)
подошел срок менять масло, есть желание попробовать LM (сейчас 0w20 оригинальное), пробега 42 тыс. честного
мои размышления привели меня к следующим вариантам:
1. Synthoil Energy 0W-40
2. Synthoil High Tech 5W-40
3. еще рассматриваю как вариант Leichtlauf Special AA 5W-20
в мануале требования API SM "Energy conserving" (экономящие так сказать) от 0W40 и более вязкие (в зависимости от температуры эксплуатации)
сами сервисмены-официалы рекомендуют 5w30 (хотя на стендах у них везде для этого двига 0w20)
в наших краях как правило ниже -25 редко, летом до +40 спокойно.
в допусках мало что из LM Субарой одобрено
хотелось бы, чтобы спокойно выхаживало до 10 тык, хорошо защищало, но и моторчику полегче крутилось да и япошки любят пожиже
Что скажете?
Что скажете?
По причине повышенной высокотемпературной вязкости, первые два варианта можно рассматривать в том случае, если пробег был бы уже под 200 тыс. Сами же говорите: "япошки любят пожиже", что полностью соответствует действительности. Третий вариант подходит, но при этом нужно учитывать наши условия эксплуатации, точнее качество топлива. При использовании этого масла интервал замены придется сокращать до 7-8 тыс. км. Есть еще один вариант: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. Это масло адаптировано под наше топливо и вязкость соответствует рекомендациям производителя.
добрый день!
рекомендацию принял, нахожу ее разумной, спасибо.
в этой связи ряд конкретизирующих вопросов:
1. нужно ли при переходе на указанное http://liquimoly.ru/...view.php?id=50.сделать промывку после оригинального Subaru 0w20?
2. если нужно, хотелось бы обойтись более мягкими средствами очистки, которые при этом не оставили "следа" в свежем масле
3. рекомендованное Вами http://liquimoly.ru/...view.php?id=50 сколько честно отходит до необходимости замены в наших условиях?
4. интересует его база и дружелюбность к катализатору (и лямбдам соответственно)?
5. с недавних пор стал пользоваться продуктами по очистке топливной - очиститель инжектора мягкий(Артикул 7529) и очиститель клапанов(Артикул 1989). не повлияет ли на стабильность масла? (и кстати как лучше - использовать указанные артикулы периодически (раз в 2-3 тыс.) или просто перейти на постоянное применение Артикул 7568?)
у нас в Оренбурге "Авангард авто" ваш партнер, все верно? у них в наличии есть в старой упаковке, партия 1 4919 298 1011- не левак? и почему на лицевой этикетке по API SM, а на наклейке с переводом SL?
добрый день!
1. нужно ли при переходе на указанное http://liquimoly.ru/...view.php?id=50. сделать промывку после оригинального Subaru 0w20?
1. При переходе на масло другого производителя промывку обычно делают.
2. В вашем случае подойдет мягкая 10-минутная промывка: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793
3. При наших условиях эксплуатации - стандартно 10 тыс. км.
4. База 100% - ПАО. С катализатором и датчиками кислорода нормально.
5. Здесь можно сделать проще. Если качество топлива относительно нормальное, то с той же периодичностью можно использовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595. В "Авангард авто" можете покупать без сомнений. Это наш старый торговый партнер. Наклейки с переводом клеются у нас на складе. Скорее всего наклеили старую, в которую еще не успели внести изменения.
2. В вашем случае подойдет мягкая 10-минутная промывка: http://liquimoly.ru/...view.php?id=793
5. Здесь можно сделать проще. Если качество топлива относительно нормальное, то с той же периодичностью можно использовать: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=595. В "Авангард авто" можете покупать без сомнений. Это наш старый торговый партнер. Наклейки с переводом клеются у нас на складе. Скорее всего наклеили старую, в которую еще не успели внести изменения.
вот спасибо, картина выстраивается!
и еще немного уточнений :blush::
1. CERA TEC или OIL ADDITIVE сюда хорошо бы или масло http://liquimoly.ru/...view.php?id=50 самодостаточное?
2. стоит ли пробовать подбирать что то из НС-синтеза, или несколько сэкономленных сотен лучше вложить в лучшие свойства и бОльший пробег http://liquimoly.ru/...view.php?id=50 ?
1. Cera Tec. У него более стойкий защитный слой.
2. При наших условиях эксплуатации о "большем пробеге" мечтать не стоит. База ПАО это как гарантия стабильности масла при тяжелых условиях.
LIK , благодарю за оперативность ответов и их обстоятельность
:hi:
и снова здравствуйте!:)
таки залил я все по рекомендованной схеме!
правда при добавлении Cerateca рука дрогнула - открываю, а там суспензия наподобие жидкой сгущенки!
но потом собрался с духом и в канистру (смешал в канистре, подглядел у Бороды:)
буду ждать эффектов!
Потом главное расскажите, интересно же, как изменится работа машины.
Суспензии не пугайтесь, так и должно быть.
По ощущениям, двигатель должен работать тише и ровнее (километров через 200-300), возможно снизится расход топлива, можете почувствовать, что движок легче раскручивается.
в общем ребята такие дела:
замену сделал вчера вечером. от пункта замены до гаража метров 100 - сразу заехал, осознать и понять ощущения не успел:biggrin:.
сегодня с утра уже начал прислушиваться.
дык вот чего могу сказать - по СУБЪЕКТИВНЫМ ощущениям действительно мягче работает движка! (ДЕН, даже 200км не проехал! если дальше будет еще лучше - буду близок к восторгу), т.е. все "цок-цок" и "тик-тик" стали какими то гладенькими чтоли.
в общем акустика различается.
и еще один ОЧЕНЬ интересный момент - по дороге на работу почему то бросилось в глаза - при ПРЕЖНЕМ режиме педалирования обороты как то быстрее выкручиваются!
так что Ден - предвосхитил!:)
повторюсь, если описанные мои ПЕРВЫЕ ощущения будут еще и набирать силу - Затраченных средств будет не жалко.
осталось понаблюдать за расходом - неужель и тут приятность получится:biggrin:
п.с. смело и уверенно приклею себе под капот наклейку о том, что у меня в двигателе трудится кератек (ну та, которую немцы кладут в коробочку) и видимо по мере необходимости буду переходить и на другие жижи ЛМ
Ну бесконечно, конечно, эффект возрастать не будет, но результат налицо. Я сам себе заливал, что почувствовал - отписал Вам.
Такой эффект я тоже замечал.
отсюда вывод - если несколько человек говорят об одинаковых ощущениях, это уже статистика!
теперь с интересом понаблюдаю за топливной экономичностью связки нового масла и кератека. а вдруг?!.....:happy:
Добрый день. В мануале требования к маслу 5W-30 SM Energy Conserving (Subaru Outback 2012). Насколько я понял En Cons это спецификация CI-4PLUS.
Какие масла можно использовать с такими требованиями.
Спасибо
Изменено пользователем Godz
Спасибо
Для начала, хотелось бы получить более подробную информацию о вашем автомобиле: объём двигателя и желательно его маркировку. Насколько я понял, речь идет о дизельном двигателе, установлен ли сажевый фильтр?
Примерный перевод Energy Conserving - сохранение энергии. Речь идет о энергосберегающем масле т.е о масле со сниженной вязкостью.
"В 2004 году была введена дополнительная категория API CI-4 PLUS. Ужесточены требования к сажеобразованию, отложениям, вязкостным показателям, ограничение значения TBN."
LIK спасибо за ответ. Пока присматриваюсь к машине, оцениваю стоимость эксплуатации. Двигатель бензиновый, рассматриваю оба варианта,2.5 и 3.6. Если можно, то для обоих бы. Насколько я понимаю, рекомендованная вязкость для двигателей 0W-20 и 5W-30.
Спасибо огромное
Спасибо огромное
В этом случае могу предложить моторное масло из серии Азия-Америка с вязкостью 5W-30. Оно полностью соответствует требованию о сниженной вязкости: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574
Спасибо, а можно ли использовать в этих допусках 0W-30 для зимней эксплуатации? В предложенном масле смущает только точка потери текучести -39С. Хотелось бы что-нибудь более морозостойкое, тем более что Субарики любят пожиже, а -30 зимой иногда но случается у нас
Обратите внимание на это масло: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1946. Оно сертифицировано по ILSAC GF3  и температура застывания у этого масла -45.
Доброго дня.
вопрос к представителям.
использовал http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=50
планирую перейти на 5-30
что посоветуете в этом классе вязкости, из хорошего и недорогого?)
может быть это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130? или есть варианты?
Доброго дня.
Добрый день! Представленный вами вариант замены оптимален.
доброго времени!
вот ведь незадача. артикула http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130? не могу найти у себя.
чем можно заменить?! хочется, что бы как можно ближе к указанным артикулам
help!!!!!
Админы, выскажитесь пож-ста!
Добрый день! обратите внимание на Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=49
 на этом масле я сейчас и катаюсь! http://liquimoly.ru/product_view.php?id=49
ценник сейчас на него (по кр. мере в моем городе) 4000.
и хочу попробовать 5w30 вязкость.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130? вот этого, как наиболее подходящего, в наличии нет.
поэтому возник острый вопрос - чем можно заменить.
параметры двига в начале темы. пробега сейчас 56000.
Добрый день! тогда советую обратить внимание на НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=54
на круглогодичную эксплуатацию оно подойдет?
подскажитье еще, какие у него преимущества перед такими артикулами:
1. http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=38
2. http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574
3. http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099
 если перейти на рекомендованное LL после Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 промывку делать нужно или можно слил-залил?
