Rubicon
Смазка для подшипника
Здравствуйте, посоветуйте смазку для шарикового радиально-упорного подшипника работающего при температуре до 150 градусов.
артикул 7569
Хорошо, а та, что на базе микрокерамики 8918? Хотя у нее не очень высока максимальная температура применения, смысла наверно в ней нет. Дело в том, что имеются подшипники первичного вала МКПП, они закрытого типа. Открыли, посмотрели, заводской смазки там "кот наплакал" . Вот думаем, что там лучше применить, с учетом того, что сама МКПП от блока двигателя уже нагревается почти до его температуры, а в местах трения, она однозначно будет выше т.е. точно выше 90 градусов, а вот сколько и больше ли 130, скорее всего да.
7569 отлично работает при температуре 160-170С. И кратковременно до 200С.
Не стал создавать новую тему. Скажите, коллеги а каким шприцом надо пользоваться с такой тубой? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=363
У меня есть, но обычный. Вскрываю тубу, выдавливаю или лопаткой перекладываю смазку в шприц и далее по назначению.
А вроде есть пистолет-шприц именно для этих туб. Вставляешь ее и работаешь.
Практически все импортные шприцы рассчитаны на работу именно с картушами. Такие есть и в нашем ассортименте, в розницу мы их не продаём, однако аналоги есть на каждом авторынке. Ей богу, проще купить один импортный, чем пачкаться, набивая обычный шприц.  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=513
Уточню. Такой есть, но кажется российского производства. Туда точно не лезет картуш. Импортные, получается в диаметре больше? В этот шприц целиком , что ли вставляется туба со смазкой?
Импортные получается больше, картуш вставляется целиком, донышком вперед. Перед этим донышко выдергивается за кольцо, как крышка с банки маслин.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какую смазку лучше применить для велосипедных подшипников (коретка, оси), а так же для шлицевого соединения и углового редуктора бензотриммера  - LM50, LM47 или 7562? Спасибо.
С целью универсальности применения могу предложить использовать LM50. Эта смазка подходит и для использования в велосипедных подшипниках и в угловом редукторе бензотриммера.
Посоветуйте пожалуйста смазку для подшипников роликовых коньков. LM50 подойдет?
Да, смазка LM50 подойдет для роликовых подшипников, так как она является водостойкой. А как вы собираетесь смазывать подшипники, если они как правило идут закрытого типа, то есть не обслуживаемые?
Для роликов есть разборные подшипники со съемным резиновым пыльником. Неразборные  в народе разбирают)) Т.е. снимают один пыльник и выбрасывают его, моют подшипник в бензине и закладывают смазку, и стороной со снятым пыльником ставят внутрь колеса - там стерильно). Это проверено временем. Даже многие производители делают подшипники для роликов лишь с одним пыльником.
Всё ясно, тогда смело закладывайте LM50. Для промывки кстати, хорошо подойдет универсальный очиститель арт.1900 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=194, вычищает всё, испаряется быстро и не так сильно пахнет как бензин.
Спасибо. А очиститель жидкий или спрей?
1900 - Универсальный очиститель спрей в аэрозольной упаковке. Вещь незаменимая и очень нужная в хозяйстве! Каждый мужик должен держать всегда по баллону дома в ящике и в гараже на полке!
Здравствуйте. А силиконовые смазки для шарикоподшипников у liquimoly есть?) LM 50 не очень понравился 2,5 часовой акварайд на роликах) Смазка хоть и отталкивала воду - было явное отделение воды, но сама смазка потемнела и подшипники стали шуметь. Буду использовать LM50 для сухой погоды, для воды нужно что-то иное и другой комплект подшипников.
Силиконовые смазки существуют, но в автомобильном мире для смазки нагруженных подшипников не используются - они имеют достаточно невысокую несущую способность, хватит ли ее для подшипников роликов сказать сложно. Могу сказать, что любят для мокрой погоды использовать наши любители мотокросса и эндукро - это Thermoflex Spezialfett (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=345). Это достаточно дорогая синтетика, но живет практически в любых условиях температуры и влажности.
Если нужен именно силикон (ограничения я уже описал выше) можно попробовать смазку для пластиковых подшипников скольжения Silicon-Fett арт 3312 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=333). Из нашего ассотримента желательно найти именно этот артикул, другие варианты более жидкие и для подшипников могут не подойти.
А какие особенности судовой смазки Bootsfett ?
Bootsfett - смазка на кальциевом загустителе, за счет чего обладает улучшенной водостойкостью, особенно к соленой воде. Но она содержит добавку твердого смазочного материала - на легких сериях подшипников может чуть чуть увеличиться сопротивление качению. Но зато водостойкость выше всяких похвал.
