arma35 Опубликовано: October 2, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2014 Добрый день. Подскажите что можно использовать как защитную (грязе,водо и т.п. отталкивающую) смазку например для крепления молдингов дверей, порогов (саморезы, направляющие и т.п.) московская химия адская, но хоть както продлить жизнь этим крепежам и соединенями можно....? ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 2, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2014 Добрый день. Подскажите что можно использовать как защитную (грязе,водо и т.п. отталкивающую) смазку например для крепления молдингов дверей, порогов (саморезы, направляющие и т.п.) московская химия адская, но хоть както продлить жизнь этим крепежам и соединенями можно....? ) Добрый день! Знакомая проблема. Для её решения предлагаю воспользоваться - Внутренний консервант двигателя Motor Innenkonservierer (арт. 1420): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=86. Это препарат на практике показал себя, как эффективной средство против соли и реагентов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arma35 Опубликовано: October 3, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2014 а как насчет такой смазки: Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss (арт. 7556) ?? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=312 да, и почему для внутренней консервации, а не вот эта для эта для внешней: Спрей для внешней консервации двигателя Motor-Versiegelung (арт. 3327)? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=337 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2014 а как насчет такой смазки: Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss (арт. 7556) ?? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=312 да, и почему для внутренней консервации, а не вот эта для эта для внешней: Спрей для внешней консервации двигателя Motor-Versiegelung (арт. 3327)? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=337 У смазки арт. 7556 не много другое функциональное назначение. Это смазка для петель и замков дверей. Устойчивость к соли реагентам у неё чуть ниже среднего уровня. В этой же серии есть - Адгезийная смазка-спрей Haftschmier Spray (арт. 4084): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=447. Вот её для защиты крепежа при воздействии дорожной химии использовать можно. Внутренний консервант двигателя обладает уникальными антикоррозионными свойствами и способен удерживаться на поверхности длительное время. Спрей для внешней консервации двигателя Motor-Versiegelung (арт. 3327) представляет собой состав на восковой основе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arma35 Опубликовано: October 3, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2014 если я правильно понял: то можно использовать - Haftschmier Spray (арт. 4084) но всё таки более лучше средство будет - Внутренний консервант двигателя Motor Innenkonservierer (арт. 1420)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2014 если я правильно понял: то можно использовать - Haftschmier Spray (арт. 4084) но всё таки более лучше средство будет - Внутренний консервант двигателя Motor Innenkonservierer (арт. 1420)? Идеальный вариант - арт. 1420, если не найдете, то можно использовать Haftschmier Spray (арт. 4084) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arma35 Опубликовано: October 3, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2014 Идеальный вариант - арт. 1420, если не найдете, то можно использовать Haftschmier Spray (арт. 4084) ОК, спасибо за консультацию!! поищу идеальный вариант - арт.1420 (если в ашане нет, в екзисте закажу) ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arma35 Опубликовано: October 8, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2014 Возник еще дополнительный вопрос - наверно перед обработкой лучше чемто очистить поверхность/детали? можете чтото порекомендовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2014 Возник еще дополнительный вопрос - наверно перед обработкой лучше чемто очистить поверхность/детали? можете чтото порекомендовать? Добрый день! Для очистки рекомендуем применять Быстрый очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=194 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arma35 Опубликовано: October 8, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2014 к нему и склонялся, но смутило "Внимание! Очиститель может повредить пластиковые детали и лакированные поверхности" хотелось бы обработать низ двери (изнутри, молдинг) не разъест его еще круче реагентов?? ) я так понимаю и на лакокрасочное покрытие может взаимодействовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2014 к нему и склонялся, но смутило "Внимание! Очиститель может повредить пластиковые детали и лакированные поверхности" хотелось бы обработать низ двери (изнутри, молдинг) не разъест его еще круче реагентов?? ) я так понимаю и на лакокрасочное покрытие может взаимодействовать? Добрый день! В очень редких случаях препарат действительно может привести к помутнению пластика и лака, но эти случаи действительно редки. Отсюда и рекомендация сначала проверить на незаметном участке детали. Немцы очень любят перестраховываться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arma35 Опубликовано: October 8, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2014 понял, возьму его полюбому.. а всё-таки, есть еще какая-нибудь аналогичная косметика (ну более мягая) для подобной очистики? спирт? )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2014 понял, возьму его полюбому.. а всё-таки, есть еще какая-нибудь аналогичная косметика (ну более мягая) для подобной очистики? спирт? )) Отлично подойдет Super K Cleaner, отчищает всё, артикул 8062. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
