Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
И ещё про Кератек: в инструкции сказано, что 300мл идёт для 5 л масла (6% от объёма масла). А если у меня в системе смазки всего 2,8л., что , только полпузырька надо?? Или кашу маслом не испортить?
В Вашем случае достаточно половины пузырька, а остальное на потом оставьте.
ОК, спасибо. А в 4g63, где 4,2л масла, можно весь пузырёк бухнуть?
Можно
LIK подскажи, а для калины 1.6 16 кл. какое масло подойдет??? думаю про 5w40.
Правильно думаете. Optimal 5W-40 то, что доктор прописал: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=420&like_name=1
Правильно думаете. Optimal 5W-40 то, что доктор прописал: http://catalogue.liq...420&like_name=1
ага спасибо думал про него, а чем оно отличается от Synthoil High Tech 5W-40,??
Базовой основой. Synthoil High Tech 5W-40 это полная синтетика (оно тоже подходит, но будет дороже) и пакетом присадок.
Специально для дизельного двигателя могу порекомендовать промывку масляной системы: http://catalogue.liq...805&like_name=1
Из ассортимента моторных масел для двигателя опель корса комбо, 1998г.в. двигатель х17д, подойдет: http://catalogue.liq...atalogue_id=428
Здравствуйте, про масло все понял, а перед рекомендованной Вами промывкой, "долгоиграющую" нужно использовать или этой достаточно?
А чем эта присадка отличается от Motor Protect?
ваз 2131 2008г.в. пробег 51000 что посоветуете в двигатель?желательно синтетику
Машин  Mitsubishi Outlander, двигатель 4g69 2,4 MIVEC , лью Leichtlauf Special AА 5W-30 + Cera Tec, смена каждые 8 тысяч км.
Правильный ли выбор, при подборе масла на сайте предлагается Top Tec?
Если бы у подбора было больше возможностей по рекомендации масла, да еще с присадками, я уверен, что одним из вариантов для Mitsubishi Outlander, двигатель 4g69 2,4 MIVEC был бы Leichtlauf Special AА 5W-30 + Cera Tec
Ваз 2114 . 2008г. пробег 95 тыс. что лучше залить ????????????.......... спасибо)
Изменено пользователем Эдуард Киселёв
Машина - Элантра J3 , 2002г.(американка) 2.0, АКПП
По автоподбору-в USA не нашел своего года, только после 2007...
Пробег за 150 тыс. Масло не жрет. Прежний хозяин лил 10W40 Mo
Сейчас 5W40 Optimal Sinth.
На сайте Элантра клуба посоветовали из линейки АА.Или LL.Стоит ли ?
Хотелось бы узнать ,какое нам с Элькой маслице подойдет ?
Всем Удачи!
:biggrin:
Изменено пользователем РИНАТ58
1337839536' post='39980']
С учетом наличия ГБО необходимо заливать низкозольное моторное масло, значит SYNTOIL ENERGY 0W40 не подходит. Могу предложить другой вариант - Top Tec 4100: http://catalogue.liq...talogue_id=371+ Cera Tec.
Залил я себе все это хозяйство - двигатель после 500 км. стал работать тише, ровнее. Расход пока не замерял - пробег по бездорожью. Позже еще допишу ощущения и достигнутый эффект!
Не надо дублировать вопросы. :angry: http://forum.liquimoly.ru/topic/14908-podbor-masla/page__pid__40164#entry40164
Всем Удачи!
:biggrin:
Есть более оптимальный вариант для двигателя вашего автомобиля. Это Top Tec 4600 с допуском GM Dexos 2: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. На крайний случай, если его не будет залейте LL оно тоже подходит.
Приветствую, приобрел Авенсис 06 года, ДВС 2.0 D4, с пробегом 65 тыс.км, заливалось по словам продавца только оригинальное масло. Сейчас залито 0w30.
Мануал рекомендует 5w30.
По советам друзей-товарищей хочу залить масло LM, подбор на сайте выдал следующие варианты:
-Top Tec 4100 5W-40
-Top Tec 4200 5W-30
-Top Tec 4600 5W-30
-Leichtlauf High Tech 5W-40
-OPTIMAL Synth SAE 5W-40
Что можете посоветовать детальнее, и если не сложно с пояснениями, буду благодарен?
ЗЫ Автомобиль будет эксплуатироваться в условиях г.Тюмени, зимой будут пуски в -30, а может и ниже. В целом предпочитаю умеренную и спокойную езду.
Изменено пользователем galandets
-Top Tec 4100 5W-40
-Top Tec 4200 5W-30
-Top Tec 4600 5W-30
Вам лучше это масло подойдёт
http://www.liqui-mol...voiladb=web.nsf до -45 для зимы вязкость и сдвиг как раз для D4.
Изменено пользователем voka65
voka65, а как это масло летом в жару? и какой интервал смены предусмотреть?
По выбору масла соглашусь с voka65. Для жары это масло тоже подходит, так как полностью совпадает с требованиями производителя. Интервал замены смотрите, опять же у производителя.
сейчас заехал к официальному представителю ЛМ у нас в Тюмени, менеджер порекомендовал америка-азия 5-30, либо топтек 5-40, на мой вопрос "а мне рекомендовали 0-30 для моего мотора д4"? ответил мол д4?? это дизель? я говорю нет, непосредственный впрыск, отвечает, что не понимает такой рекомендации, якобы ладно бы новый мотор, но в авто 06 года лить его не советует... в общем-то сомнения закрадываются.
LIK, что скажете? Мне ваши рекомендации кажутся более обоснованными, конечно.
У Д4 достаточно специфический звук работы, может ли он стать мягче? :-)
voka65, вы пишете о сдвиге, что это такое? в химии я полный нуль :-)
Благодарю за доверие!
Дайте менеджеру почитать рекомендации Toyota для этих двигателей. См. во вложенном файле:
oil_TOYOTA.pdf
post-1272-0-45853000-1338377814_thumb.jp
post-1272-0-37981800-1338377815_thumb.jp
Доброго дня.Какое масло лучше залить в KIA Cerato 2006 год,пробег 84000 км?Климатические условия +35 до -35.
Объём двигателя и вид топлива укажите, пожалуйста.
Обьем 1,6 бензин
В этом случае, наиболее оптимальным вариантом будет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1
