Irina Опубликовано: January 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2017 Добрый день, посоветуйте масло для автмобиля Volkswagen Transporter V 1.9 TD 2008г. Машина рабочая, эксплуатация не тяжелая. Пробег около 300т.км. Всегда лили Top Tec 4600 5W-30. Интервал замены до 10тыс. Начало подъедать. Может следует перейти на другую вязкость? Какое можно залить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2017 Здравствуйте. Можно перейти на Тор Тес 4100 5W-40, вполне возможно, что расход масла уменьшится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Irina Опубликовано: January 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2017 То есть это масло подойдет? Еще такой момент. Как начало подъедать масло, разобрали двигатель.На распредвале на 3 и 4 цилиндрах стерты раковины и вкладыши. Сделали замену вкладышей. Но масло все равно подъедает. Возможно что это произошло от масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2017 3 часа назад, Irina сказал: То есть это масло подойдет? Еще такой момент. Как начало подъедать масло, разобрали двигатель.На распредвале на 3 и 4 цилиндрах стерты раковины и вкладыши. Сделали замену вкладышей. Но масло все равно подъедает. Возможно что это произошло от масла? А кольца в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Irina Опубликовано: January 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2017 Да, кольца в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2017 39 минут назад, Irina сказал: Да, кольца в порядке. Ну если кольца чистые, тогда масло не причём. Видимо естественный износ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Irina Опубликовано: January 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2017 попробуем залить топ тэк 4100. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
