Anatolich63 Опубликовано: April 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2017 (изменено) Подскажите какое масло подойдет в ГАЗ Соболь 27527 4х4 2017г.в. ДВС УМЗ-42164, заводская блокировка в заднем мостуEaton . Автомобиль новый, пробег 250км. Сейчас там залит везде лукойл и в ДВС, и в трансмиссии. Приемлемо, даже если, на период обкатки: 1-3т.км залить одно масло в двс, а после обкатки сменить на постоянный вариант масла. Автомобиль будет использоваться как рыболовный, пробеги по трассе по 700км в одну сторону, так же будет хорошее бездорожье. Возможна установка резины большего размера, 35дюмов, со злым протектором, что сильно увиличит нагрузку. Вопросы по пунктам: 1) Масло в ДВС (на обкатку и после)? 2) Масла в трансмиссию (задний мост с заводской, принудительной, блокировкой)? 4) Жидкость в ГУР (производитель ГУРа - ZF)? 3) Антифриз? Спасибо. Изменено April 18, 2017 пользователем Anatolich63 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2017 14 часа назад, Anatolich63 сказал: Подскажите какое масло подойдет в ГАЗ Соболь 27527 4х4 2017г.в. ДВС УМЗ-42164, заводская блокировка в заднем мостуEaton . Автомобиль новый, пробег 250км. Сейчас там залит везде лукойл и в ДВС, и в трансмиссии. Приемлемо, даже если, на период обкатки: 1-3т.км залить одно масло в двс, а после обкатки сменить на постоянный вариант масла. Автомобиль будет использоваться как рыболовный, пробеги по трассе по 700км в одну сторону, так же будет хорошее бездорожье. Возможна установка резины большего размера, 35дюмов, со злым протектором, что сильно увиличит нагрузку. Вопросы по пунктам: 1) Масло в ДВС (на обкатку и после)? 2) Масла в трансмиссию (задний мост с заводской, принудительной, блокировкой)? 4) Жидкость в ГУР (производитель ГУРа - ZF)? 3) Антифриз? Спасибо. Добрый день. По пунктам: 1.)В мотор арт. 4743 НС-синтетическое моторное масло LKW-Leichtlauf-Motoroil Basic 10W-40 + для дополнительной защиты двигателя в экстримальных режимах арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec. 2.) Во все узлы трансмиссии арт. 1415 Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 3.) Жидкость ГУР арт. 7626 НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100 4.) Антифриз используйте арт. 8849 Универсальный антифриз Universal Kuhlerfrostschutz GTL 11 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anatolich63 Опубликовано: April 19, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2017 Спасибо. Стоит ли лить присадку арт. 3721, во время обкатки ДВС? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2017 10 часов назад, Anatolich63 сказал: Спасибо. Стоит ли лить присадку арт. 3721, во время обкатки ДВС? Добрый день. Стоит. Во время обкатки с Cera Tec приработка деталей будет происходить с более правильной геометрией. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anatolich63 Опубликовано: April 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2017 Забыл уточнить по промывке, если она нужна, при смене масла в новом двигателе, то какая, что бы не навредить ДВС при обкатке? Какой пользоваться в будущем, при последующих заменах отработанного масла? 2) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2017 (изменено) 13 часа назад, Anatolich63 сказал: Забыл уточнить по промывке, если она нужна, при смене масла в новом двигателе, то какая, что бы не навредить ДВС при обкатке? Какой пользоваться в будущем, при последующих заменах отработанного масла? 2) Добрый день, уважаемый Anatolich63! В Российских условиях эксплуатации автомобиля мы рекомендуем в 99% случаев использовать промывки масляных систем. Промывки Liqui Moly абсолютно безопасны как для старых автомобилей, так и для самых современных. Что бы правильно подобрать необходимый препарат, воспользуйтесь сервисом подбора промывок, ответив на несколько простых вопросов по состоянию двигателя и условиям эксплуатации http://liquimoly.ru/use_additive.html Изменено April 21, 2017 пользователем Schumacher Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
