liqsha Опубликовано: May 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 После каких топливных(!) присадок желательно поменять масло? Разумеется, речь не идёт о долгосрочном очистителе топливной системы типа 7554 или 3903. А после остальных топливных присадок (особенно 7554, содержащей PEA)? Вопрос возник после прочтения ряда описаний продуктов других изготовителей, где после топливных присадок именно с PEA рекомендуют поменять масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 16 минут назад, liqsha сказал: После каких топливных(!) присадок желательно поменять масло? Разумеется, речь не идёт о долгосрочном очистителе топливной системы типа 7554 или 3903. А после остальных топливных присадок (особенно 7554, содержащей PEA)? Вопрос возник после прочтения ряда описаний продуктов других изготовителей, где после топливных присадок именно с PEA рекомендуют поменять масло. бред какойто....... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2017 16 часов назад, liqsha сказал: После каких топливных(!) присадок желательно поменять масло? Разумеется, речь не идёт о долгосрочном очистителе топливной системы типа 7554 или 3903. А после остальных топливных присадок (особенно 7554, содержащей PEA)? Вопрос возник после прочтения ряда описаний продуктов других изготовителей, где после топливных присадок именно с PEA рекомендуют поменять масло. Добрый день. При использовании топливных присадок Liqui Moly нет рекомендации к замене масла, можно продолжать эксплуатацию автомобиля в штатном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
