Добрый день. Я владею автомобилем OPEL VECTRA C  с АКПП 2003г.в.. По ошибке в акпп было залито не подходящее масло. Сейчас планирую произвести замену на правильное масло (GM D3H, TOYOTA T-4), путем частичной замены (тремя равными частями). И у меня 2 вопроса:
1. Совместима ли данная присадка с маслами GM D3H, TOYOTA T-4?
2. В какой момент лучше залить присадку? В старое масло для слива вымытых отложений? В новое при последней замене для продления срока службы?
Огромное спасибо.
3 часа назад, VLAD11REG сказал:
Огромное спасибо.
Замена жидкости в АКПП требует очень щепетильного подхода, в особенности после использования неподходящего сорта. В такой ситуации мы рекомендуем провести комплекс процедур включающих в себя промывку и полную замену жидкости.
Желательно промыть акпп используя продукт:  Средство для промывки автоматических трансмиссий Automatik Getriebe-Reiniger http://liquimoly.ru/item/2512.html
В качестве одного из подходящих вариантов предлагаем использовать масло для АКПП НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200  liquimoly.ru/item/7502.html
После замены добавить в свежее масло ATF Additive http://liquimoly.ru/item/5135.html
4 часа назад, VLAD11REG сказал:
Огромное спасибо.
привет
сия присадка совместима с жыдкостями до дехрон 3....
залить можно после установки контрольного уровня. отобрав из акп объем тюбика с присадкой и залив обратно присадку.
лутше и на период вымывания шлака залить и на период использования.
Только что, VLAD11REG сказал:
Оригинальное масло декстрон 3Н, оно же тойота Т-4, т.к. Коробка айсин японская.
НУ ЗНАЧИТ МОЖНО ЛИТЬ.
НА ТИГУАНЕ У МЕНЯ АСИН ТОЖЭ СТОИТ заливал но для промывки. на экспдлуатацыю не стал.......
2 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Скажите а atf additive совместима с маслами dexron 3 H или toyota T-4?
13 минуты назад, VLAD11REG сказал:
тестирование на совместимость -штука секретная. но думаю наврятли ЛМ будет писать о совместимости с дехрон 3 непроверив эту присадку на сторонних маслах. тут я думаю нужэн ответ нашых профи.
Средство для автоматических коробок передач, где применяются жидкости ATF Dexron II/III. Специальные компоненты восстанавливают эластичность резиновых и уплотнителей АКПП. Так же при применении, происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом. Продлевает срок эксплуатации АКПП и снижает издержки на ремонт. Используется при каждой замене масла АКПП.
Присадка содержит компонент Seal Sweller, вызывающий контролируемое набухание резиновых и прочих эластомерных уплотнений, снижение их твердости. В результате сальники и прокладки лучше удерживают рабочие жидкости. Помимо этого, присадка обладает очищающим действием и поддерживает отмытые загрязнения во взвешенном и безопасном для агрегата состоянии. Содержит антиокислители и продлевает срок эксплуатации масла
- Снижает утечки масла из-за потери эластичности сальников
- Очищает и защищает от износа
- Предотвращает старение и окисление масла
- Предупреждает издержки на ремонт и продлевает срок эксплуатации
- Предотвращает появление масляных пятен и загрязнение окружающей среды
Использование ATF Additive при каждой замене масла позволяет продлить срок эксплуатации АКПП и избежать потенциального дорогостоящего ремонта.
Использовать при каждой замене масла. Присадка добавляется из расчета 250 мл на 8л нового трансмиссионного масла. Использовать только в АКПП с жидкостями ATF Dexron II/III
1 час назад, VLAD11REG сказал:
В данной фразе есть небольшая неточность - Оригинальные жидкости Dexron IIIH и Toyota T-IV обладают отличиями в свойствах и применять оригинальный Dexron IIIH вместо Toyota T-IV не стоит. В вашу АКПП необходим продукт Toyota T-IV или он же AISIN JWS 3309. Другой вопрос, что можно создать универсальную жидкость удовлетворяющую требованиям обеих спецификаций как пример рекомендованный Вам продукт Top Tec ATF 1200, который отлично подойдет в АКПП, требующие любую из названных спецификаций.  ATF Additive с Top Tec ATF 1200 отлично смешивается
2 минуты назад, Кот сказал:
Правильно ли я понял, что ее можно залить и в масло другого производителя отвечающего допускам D3H и Т4?
С маслами класса Toyota T-IV / JWS 3309 (а в Вашу АКПП нужно  именно такое) сторонних производителей совместимость присадки не проверялась. Поэтому применение - на свой страх и риск.
37 минут назад, Кот сказал:
А когда лучше залить? В старое чтоб потом всю грязь слить? Или в новое?
Изначально присадка предназначена для ухода за уплотнениями в АКПП и улучшения моющих и антиокислительных свойств свежего масла.
В принципе ее можно использовать как промывку, но необходим достаточно серьезный пробег, что в Вашей ситуации не очень рекомендуется.
 Добрый день. У меня Toyota Avensis, 2.0 бензин, 2006г. Пробег 210 000 км. АКПП: U241E.
 На полную замену масла в АКПП не решился. Уже два раза произвел частичную замену  - сливается 4 литра, столько же и заливаю. Планирую и дальше на две замены масла в ДВС один раз менять масло в АКПП. Использую TOYOTA ATF TYPE T-IV.
 Решил на свой страх и риск использовать при очередной замене АКПП ATF Additive. Вот только не знаю как ее использовать в связи с периодической ЧАСТИЧНОЙ заменой масла в коробке.
 Полный объём масла в коробке 8.2 литра. Сейчас я солью 4 л. старого масла,  залью 4 л. нового с добавкой 250 мл. АКПП ATF Additive. В результате в коробке будет плескаться масло + добавка в нужной концентрации. Все норм.
 А вот как поступить при следующей частичной замене? Добавлять опять 250 мл? Но концентрация будет превышена.
 Я думаю, что нужно при очередной частичной замене добавить 250/2=125 мл.
 Мои рассуждения правильны или нет?
2 часа назад, kelvin_10 сказал:
В 16.05.2017 в 17:08, Кот сказал:
20 часов назад, kelvin_10 сказал:
Прежде всего должен предупредить, что официальных данных о совместимости ATF Additive и жидкости ATF TYPE IV нет.
Касаемо объема добавления ATF Additive, то можно применить вашу схему.
Уважаемый AcidCat, я не совсем понял Ваш ответ на мой вопрос в виде цитаты уважаемого Кота. Там и вопрос был другой и исходные данные отличные от моих. Надеюсь, все же на ответ представителей LM в части концентрации присадки при частичной замене масла в АКПП.
Или может быть отдельной темой мой вопрос задать...
Изменено пользователем kelvin_10
Только что, kelvin_10 сказал:
 я о том что если акп работает нормально то нефиг туда ничо лить кроме атф. если лягаеццо и тд тогда да. но надо смотреть соместимость твоего атф с атф -адитивом он до 3 дехрона включительно подходит но . иногда с тоетовским дехроном розниццо по совместимости посему я и процытировал кота....... там жэ вышэ все написано самим КОТОМ раз чтить лень я и процэтировалъ.....
В 29.05.2017 в 10:59, V.Chaykin сказал:
Спасибо большое!
