Санёкъ Опубликовано: June 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2017 Здравствуйте! Помогите подобрать масла в коробку, раздатку и мосты на УАЗ 220695("Буханка"), 2015г. Автоподбор выдаёт не совсем понятные результаты. Так например, я считал, что в коробке и раздатке должно быть одинаковое масло. Так ли это? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2017 (изменено) 32 минуты назад, Санёкъ сказал: Здравствуйте! Помогите подобрать масла в коробку, раздатку и мосты на УАЗ 220695("Буханка"), 2015г. Автоподбор выдаёт не совсем понятные результаты. Так например, я считал, что в коробке и раздатке должно быть одинаковое масло. Так ли это? Заранее спасибо! нада знать какая коробка и раздатка стоят на тваем луноходе. ибо последнее время балуюццо либо кетайскими либо карейскими юнитами...... но недумаю што этот селективный хайтек заслужэвает ьольшэго чем вот это в оье позиции +мосты..... замена раз в 30 ткм...... Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 сори если грубо.... вот это щитаю будет лишним ибо не те свойства у него да и протеч можэт (уаз-таки) уазовским жэлезкам из личного опыта. нужно какбы всплывать штоли в масле.... а в этом оно полоскаццо будит и к быстрейшему износу приведет...... Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 оппять таки если чтото не так озвучил нашы профи меня поправят...... Изменено June 21, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёкъ Опубликовано: June 24, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2017 Уважаемые Администраторы! Так и не нашлось у Вас времени ответить на мой вопрос? А масло то нужно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2017 10 часов назад, Санёкъ сказал: Уважаемые Администраторы! Так и не нашлось у Вас времени ответить на мой вопрос? А масло то нужно!!! после выходных ответят оьязательно :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 25, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2017 В 22 июня 2017 г. в 00:29, Санёкъ сказал: Здравствуйте! Помогите подобрать масла в коробку, раздатку и мосты на УАЗ 220695("Буханка"), 2015г. Автоподбор выдаёт не совсем понятные результаты. Так например, я считал, что в коробке и раздатке должно быть одинаковое масло. Так ли это? Заранее спасибо! Добрый день. В классическом Козлике между раздаткой и коробкой есть сообщение и даже если залить разный масла, то все равно перемешаются. Какие агрегаты ставят сейчас на Буханку, я, честно говоря, не в курсе, но будем исходить из классики. Самый оптимальный выбор для коробки и раздатки- Vollsyntetisches Getriebenoil, арткул 1950, если нужно попроще, то минералка Hypoid Getriebenoil 80W-90 GL5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёкъ Опубликовано: June 26, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2017 Огромная благодарность за консультацию! К сожалению я тоже не знаю производителя коробки. Доп.вопросы: 1. Годятся ли эти масла и в мосты или лучше что-то ещё? 2. Нужны ли доп.присадки в эти масла, как напр.:Артикул: 5198, Артикул: 1007, Артикул: 3967, может быть что-то ещё? Где-то на форуме читал про эффективность препарата "Cera Tec", Артикул: 3721. Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2017 5 часов назад, Санёкъ сказал: Огромная благодарность за консультацию! К сожалению я тоже не знаю производителя коробки. Доп.вопросы: 1. Годятся ли эти масла и в мосты или лучше что-то ещё? 2. Нужны ли доп.присадки в эти масла, как напр.:Артикул: 5198, Артикул: 1007, Артикул: 3967, может быть что-то ещё? Где-то на форуме читал про эффективность препарата "Cera Tec", Артикул: 3721. Что посоветуете? годяццо...... в мсоты и коробку с раздаткой такжэ можно набузовать кератека или молибденовых тюбиков.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2017 17 часов назад, Санёкъ сказал: Огромная благодарность за консультацию! К сожалению я тоже не знаю производителя коробки. Доп.вопросы: 1. Годятся ли эти масла и в мосты или лучше что-то ещё? 2. Нужны ли доп.присадки в эти масла, как напр.:Артикул: 5198, Артикул: 1007, Артикул: 3967, может быть что-то ещё? Где-то на форуме читал про эффективность препарата "Cera Tec", Артикул: 3721. Что посоветуете? Добрый день! По первому пункту: да данные масла подходят в мосты вашего автомобиля. Пункт два: настоятельно рекомендуем применение Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect http://liquimoly.ru/item/1007.html Продукты Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv и Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Pro-Line Getriebeoil-Additiv так же достойны внимания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёкъ Опубликовано: June 28, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2017 Большое спасибо! А кто из них лучше подойдёт, и можно ли их смешивать или применять вместе? Что скажете про "Cera Tec" для трансмиссии? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2017 13 часа назад, Санёкъ сказал: Большое спасибо! А кто из них лучше подойдёт, и можно ли их смешивать или применять вместе? Что скажете про "Cera Tec" для трансмиссии? Добрый день! Смешивать нет необхоодимости, наибольшая эффективность достигается при применении в чистом виде. Cera Tec в трансмиссии приментять можно, обязательно правильно расчитывайте дозировку относительно объема масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёкъ Опубликовано: July 3, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2017 Позволю себе задать очередной вопрос, не только из-за занудства, но и чтобы разобраться в сути дела. Может быть и кому-то ещё пригодится! Так 22.06.2017 Борода писал (мне): "Самый оптимальный выбор для коробки и раздатки- Vollsyntetisches Getriebenoil, арткул 1950, если нужно попроще, то минералка Hypoid Getriebenoil 80W-90 GL5." А 30.12.2013 ЛИК отвечал на такой вопрос (про УАЗы): "Доброго времени суток! Продолжаем с другом менять жидкости в своих машинках и снова возник вопрос. Машина УАЗ Патриот 2.7, масло менять хочет в мостах, раздатке и в кпп. Поискал по форуму, но нашел только вот такой ответ, но при этом нашел рекомендуемые на сайте "подбором продукции" масла для UAZ Hunter и, в общем, везде продукты разные. Судя по рекомендации так: Мосты: Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90 КПП: Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90 Раздатка: Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90 Это правильный вариант? В найденном мной на форуме рекомендуются немного другие продукты... И можно ли тупо везде залить Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90 или не стоит? Ведь если я верно понимаю, то GL-5 перекрывает требования, предъявляемые к GL-4. Заранее спасибо за ответ " "Здравствуйте! Все правильно, за исключением раздатки. Согласно рекомендации производителя туда должно заливаться трансмиссионное масло сертифицированное как GL-3 с вязкостью 75W-90. Ближе всего к этим параметрам Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90, которое вы выбрали для коробки. GL-5 действительно перекрывает требования GL-4 по противозадирным свойствам, но это совсем не значит, что можно свободно менять одну спецификацию на другую. Пакет противозадирных присадок состоит из серы и фосфора, а большое содержание этих компонентов приводит к разрушению синхронизаторов в КПП." Вопрос: Как же быть мне, и что будет с моими синхронизаторами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: July 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2017 3 часа назад, Санёкъ сказал: Позволю себе задать очередной вопрос, не только из-за занудства, но и чтобы разобраться в сути дела. Может быть и кому-то ещё пригодится! Так 22.06.2017 Борода писал (мне): "Самый оптимальный выбор для коробки и раздатки- Vollsyntetisches Getriebenoil, арткул 1950, если нужно попроще, то минералка Hypoid Getriebenoil 80W-90 GL5." А 30.12.2013 ЛИК отвечал на такой вопрос (про УАЗы): "Здравствуйте! Все правильно, за исключением раздатки. Согласно рекомендации производителя туда должно заливаться трансмиссионное масло сертифицированное как GL-3 с вязкостью 75W-90. Ближе всего к этим параметрам Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90, которое вы выбрали для коробки. GL-5 действительно перекрывает требования GL-4 по противозадирным свойствам, но это совсем не значит, что можно свободно менять одну спецификацию на другую. Пакет противозадирных присадок состоит из серы и фосфора, а большое содержание этих компонентов приводит к разрушению синхронизаторов в КПП." Вопрос: Как же быть мне, и что будет с моими синхронизаторами? ИШШО РАС ПАФТАРЮ.......... нада знать произвадителя каропки и раздатки! если это карейские даймосы то нихрена им небудит ни ОТ КАКОВА масла рекомендованого нашими профи! если это кетайскае говно как на саненгах ( типа dsi-6-m11 или btr-75) то ты хоть ртути в нее налей им всеравно придет хана черех полтора года......... хоть к шаману на алтай отвези-всеравно пакрошытццо! ибо это уаз! он тяжол- вазить я вно не толька сваю жопу ьудиш и не па масфе это точно........ и если это нашы отечественные агрегаты то внихъ хоть тад-17 лей -жыть будут долга и щаслива! :) ггггггггггг амн......... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёкъ Опубликовано: July 3, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2017 1 час назад, AcidCat сказал: ИШШО РАС ПАФТАРЮ.......... нада знать произвадителя каропки и раздатки! если это карейские даймосы то нихрена им небудит ни ОТ КАКОВА масла рекомендованого нашими профи! если это кетайскае говно как на саненгах ( типа dsi-6-m11 или btr-75) то ты хоть ртути в нее налей им всеравно придет хана черех полтора года......... хоть к шаману на алтай отвези-всеравно пакрошытццо! ибо это уаз! он тяжол- вазить я вно не толька сваю жопу ьудиш и не па масфе это точно........ и если это нашы отечественные агрегаты то внихъ хоть тад-17 лей -жыть будут долга и щаслива! :) ггггггггггг амн......... Уважаемый "AcidCat", мне бы очень хотелось овладеть Вашим удивительным, по-видимому инопланетным языком, только стар уже, да и умом слаб... Так что уж лучше Вы постарайтесь хоть немного познакомиться с нашим земным, Русским, тем более Великим и Могучим! Ну или хотя бы воспользуйтесь переводчиком гугл! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: July 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2017 1 час назад, Санёкъ сказал: Уважаемый ты понял о чом я поведал....... удачи........ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmailPT Опубликовано: July 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2017 В 03.07.2017 в 23:13, AcidCat сказал: ИШШО РАС ПАФТАРЮ.......... нада знать произвадителя каропки и раздатки! если это карейские даймосы то нихрена им небудит ни ОТ КАКОВА масла рекомендованого нашими профи! если это кетайскае говно как на саненгах ( типа dsi-6-m11 или btr-75) то ты хоть ртути в нее налей им всеравно придет хана черех полтора года......... хоть к шаману на алтай отвези-всеравно пакрошытццо! ибо это уаз! он тяжол- вазить я вно не толька сваю жопу ьудиш и не па масфе это точно........ и если это нашы отечественные агрегаты то внихъ хоть тад-17 лей -жыть будут долга и щаслива! :) ггггггггггг амн......... Поржал))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: July 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2017 SmailPT :) ну а каг ишшо обяснить та? гггггггг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: July 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2017 В 03.07.2017 в 19:52, Санёкъ сказал: Вопрос: Как же быть мне, и что будет с моими синхронизаторами? Добрый день! С учетом того, что Вы не указали вариант пары "коробка-раздатка" Дмитрий выдал Вам рекомендацию на классическую версию с 4-ступенчатой коробкой (о чем и предупредил). В соответствии со стр 123 инструкции https://www.uaz.ru/uploads/content/preview_2_2014217_2-17.2013-03-06-01.pdf на эту версию идет по умолчанию ТАД-17И (а это не что иное как GL-5). В пятиступенчатую версию требуется GL-4 - из нашего ассортимента можно предложить: Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 В процитированном Вами сообщении речь идет о другом автомобиле, с другими агрегатами и соответственно требованиями к маслам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёкъ Опубликовано: July 7, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2017 Большое спасибо! Уже заказал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
