Жуков Дмитрий Опубликовано: October 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2017 добрый день какое масло необходимо заливать в шевроле круз пробег 150000 км. стоить ли заливать присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2017 1 час назад, Жуков Дмитрий сказал: добрый день какое масло необходимо заливать в шевроле круз пробег 150000 км. стоить ли заливать присадки. привет! вот эти масла тебе подходят :Leichtlauf High Tech 5W-40 :Special Tec LL 5W-30 :Top Tec 4600 5W-30 :Synthoil High Tech 5W-30 я бы выбрал первое или второе. по присадкам.. перед зимой неплохо было бы почистить топливку и бак от воды. Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect Артикул: 3964 потом неплохо было бы дать поушам нагару в на форсунках Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance а Артикул: 7553 а потом при каждой заправке использовать вот это Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz Артикул: 3903 объем: 1 л и перед сменой масла промыть мотор вот этим срецтвом Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv Артикул: 7591 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2017 Поддержу AcidCat, наилучший вариант - Special Tec LL. Присадки - по желанию. Я всегда рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жуков Дмитрий Опубликовано: October 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2017 Но у него нет допуска дехос 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2017 42 минуты назад, Жуков Дмитрий сказал: Но у него нет допуска дехос 2 Да прфигу. Допуск нужен лишь для сохранения гарантии, а дальше надо о здоровье мотора думать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2017 35 минут назад, Brian сказал: Да прфигу. Допуск нужен лишь для сохранения гарантии, а дальше надо о здоровье мотора думать. УГУ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жуков Дмитрий Опубликовано: October 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2017 Хорошо чем оно лучше чем топ тек 4600?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 6 часов назад, Жуков Дмитрий сказал: Хорошо чем оно лучше чем топ тек 4600?? Щелочное и зольность выше. Лучше сопротивляется плохому топливу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жуков Дмитрий Опубликовано: October 13, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 А как насчет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 22 минуты назад, Жуков Дмитрий сказал: А как насчет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 Хорошее масло, но со сниженной зольностью, больше рассчитано на японцев и американцев, тех и других для внутреннего рынка. Если хотите Молиген, то в вашем случае лучше брать 5-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жуков Дмитрий Опубликовано: October 13, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 а чем лучше большая зольность и почему если тех. языком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 17 минут назад, Жуков Дмитрий сказал: а чем лучше большая зольность и почему если тех. языком. Лучше сопротивляется продуктам горения топлива. Техническим языком - это к нашим профи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жуков Дмитрий Опубликовано: October 13, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 как к ним попасть?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 21 минуту назад, Жуков Дмитрий сказал: как к ним попасть?? А вы подождите, они и так придут сюда) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 5 часов назад, Жуков Дмитрий сказал: а чем лучше большая зольность и почему если тех. языком. Добрый день! Технически: Зольность масел должна быть достаточной для предотвращения образования рисок на клапанах, но не настолько высокой, чтобы вызвать пригорание колец, выход из строя свечей, отравление катализаторов или забивку окон (в двухтактных двигателях). Теперь что касается допусков и спецификаций GM: Масло dexos2™ предназначено для использования в дизельных двигателях и заменяет GM-LL-B-025 и GM-LL-A-025 (для бензиновых моторов*). Шевроле круз 1.8 бензин. Для данного двигателя лучше всего будет использование НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30http://liquimoly.ru/item/8055.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жуков Дмитрий Опубликовано: October 13, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 Тесть данное масло больше подходит моему двигателю чем топ тек 4600?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 Только что, Жуков Дмитрий сказал: Тесть данное масло больше подходит моему двигателю чем топ тек 4600?? Именно так! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жуков Дмитрий Опубликовано: October 13, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 А какую присадку лучше использовать с данным маслом, при том что буду удалять катализатор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 2 минуты назад, Жуков Дмитрий сказал: А какую присадку лучше использовать с данным маслом, при том что буду удалять катализатор Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec http://liquimoly.ru/item/3721.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Жуков Дмитрий Опубликовано: October 13, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 а почему не молибденовская?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 2 минуты назад, Жуков Дмитрий сказал: а почему не молибденовская?? Практика применения показала, что присадка Cera Tec лучше работает с маслом Special Tec LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2017 6 часов назад, Жуков Дмитрий сказал: А какую присадку лучше использовать с данным маслом, при том что буду удалять катализатор дажэ неудаляя кат можно использовать все присадки в масло! это из лично ( дизель тди без сажэвика) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
