Александр65 Опубликовано: October 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2017 Какое масло порекомендуете заливать в двигатель 4D56 Мицубиси Паджеро Спорт 2 2012 года? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2017 12 минуты назад, Александр65 сказал: Какое масло порекомендуете заливать в двигатель 4D56 Мицубиси Паджеро Спорт 2 2012 года? Здравствуйте! Сажевый фильтр есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: October 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2017 Ну тут TopTec 4100 5w-40 или 4200 5w-30 Можно Synthoil 5w-30 Это если есть сажевый фильтр Если нет его, можно Synthoil Diesel 5w-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2017 2 часа назад, Александр65 сказал: Какое масло порекомендуете заливать в двигатель 4D56 Мицубиси Паджеро Спорт 2 2012 года? Добрый день. При наличии сажевого фильтра Top Tec 4200 будет оптимальным вариантом. При его отсутствии Diesel Synthoil 5W-40 и Special Tec LL 5W-30 будут хорошим выбором.Synthoil High Tech 5W-30 подойдет в вариантах как с, так и без сажевого фильтра (изначально это малозольное масло безопасное для сажевого фильтра, но за счет высокой стойкости базы нормально выживает и в вариантах без DPF). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр65 Опубликовано: October 24, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2017 2 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! Сажевый фильтр есть? Даже не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2017 9 минут назад, Александр65 сказал: Даже не знаю. Тогда я бы выбрал: 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Synthoil High Tech 5W-30 подойдет в вариантах как с, так и без сажевого фильтра (изначально это малозольное масло безопасное для сажевого фильтра, но за счет высокой стойкости базы нормально выживает и в вариантах без DPF). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр65 Опубликовано: October 24, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2017 19 часов назад, Brian сказал: Тогда я бы выбрал: В интернете путаница. Но спецы говорят, что сажевика нет. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: October 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2017 Вообще сажевый фильтр ставится на все автомобили после 2009 года, если я конечно же не ошибаюсь. Так что, он должен быть, если не удален возможным прошлым владельцем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр65 Опубликовано: October 24, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2017 2 часа назад, Liquid_spb сказал: Вообще сажевый фильтр ставится на все автомобили после 2009 года, если я конечно же не ошибаюсь. Так что, он должен быть, если не удален возможным прошлым владельцем. Я первый владелец. Пишут в клубах, что только катализатор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 25, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2017 8 часов назад, Александр65 сказал: Я первый владелец. Пишут в клубах, что только катализатор. Раз есть только каталик, то я бы взял - http://liquimoly.ru/item/1927.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
