АлександрМр Опубликовано: January 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2018 Посоветуйте, пожалуйста, моторное масло, масло в АКПП, ГУР и тормозную жидкость. Kia Rio 2011 Рестайлинг 1,4 АКПП. Пробег 79000. В сервисе " Подбор масла по марке автомобиля" дается несколько наименований. Я хочу залить LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30, может что еще посоветуете. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2018 25 минут назад, АлександрМр сказал: Посоветуйте, пожалуйста, моторное масло, масло в АКПП, ГУР и тормозную жидкость. Kia Rio 2011 Рестайлинг 1,4 АКПП. Пробег 79000. В сервисе " Подбор масла по марке автомобиля" дается несколько наименований. Я хочу залить LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30, может что еще посоветуете. Спасибо. Добрый день. Список масел под этот мотор порядком длинноват. Использовать можно от синтойлов до масел на полусинтетике. Поэтому чуть конкретнее о пожеланиях, бюджетное или же цена не основной фактор, а в приоритете максимальная защита и т.п. В АКПП если установлен 4-ступенчатый автомат, то использовать НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200, если стоит 6-ступенчатая АКПП то используйте НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800. В ГУР - там не электроусилитель разве? Жидкость тормозная арт. 8061 Тормозная жидкость Brake Fluid DOT 5.1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АлександрМр Опубликовано: January 29, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2018 Приоритет в максимальной защите, цена не главное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2018 16 минут назад, АлександрМр сказал: Приоритет в максимальной защите, цена не главное. В таком случае: Вариант 1 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 или вариант 2 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АлександрМр Опубликовано: January 29, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2018 Спасибо. А если рассматривать цена-качество, то какой вариант посоветуете? Да, и вот,. что еще,вариант 1." Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30" не подходит, в сервисной книжке такие параметры указаны только для дизельного двигателя, а у меня бензиновый. Может еще пару позиций присоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 30, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2018 12 часа назад, АлександрМр сказал: Спасибо. А если рассматривать цена-качество, то какой вариант посоветуете? Да, и вот,. что еще,вариант 1." Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30" не подходит, в сервисной книжке такие параметры указаны только для дизельного двигателя, а у меня бензиновый. Может еще пару позиций присоветуете? Прошу точнее указывать приоритеты, рекомендации даются на основании ваших же пожеланий. Используйте Special Tec AA 5W-30 как и планировали. Synthoil Longtime 0W-30 полностью подходит под двигатель вашего автомобиля. Требования мотора из той же сервисной книжки API SM присутствует, 30 вязкость в таблице классификации SAE так же есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АлександрМр Опубликовано: January 30, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2018 3 часа назад, V.Chaykin сказал: Synthoil Longtime 0W-30 полностью подходит под двигатель вашего автомобиля. Требования мотора из той же сервисной книжки API SM присутствует, 30 вязкость в таблице классификации SAE так же есть. Вот страница сервисной книжки, как видите, 0W\30 указано только для дизельных моторов. Поэтому, если Вас не затруднит, порекомендуйте еще позицию, вместо Synthoil Longtime 0W-30, и кроме Special Tec AA 5W-30. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: January 30, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2018 Если на автомобиль идет рекомендация 5w-20/30, то проблем с 0w-30 не будет никаких.Сниженная низкотемпературная вязкость еще ни одному двигателю (особенно современному) не вредила. @V.Chaykin Верно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 30, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2018 1 час назад, АлександрМр сказал: Вот страница сервисной книжки, как видите, 0W\30 указано только для дизельных моторов. Поэтому, если Вас не затруднит, порекомендуйте еще позицию, вместо Synthoil Longtime 0W-30, и кроме Special Tec AA 5W-30. Спасибо. Выше уже дана была рекомендация, альтернатива с учетом опыта эксплуатации этих моторов в РФ. 20 часов назад, V.Chaykin сказал: или вариант 2 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 P.S. прошу меня простить, ошибся. Жидкость ГУР дал не верное описание. Для ГУР используйте НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 30, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2018 19 минут назад, Liquid_spb сказал: Если на автомобиль идет рекомендация 5w-20/30, то проблем с 0w-30 не будет никаких.Сниженная низкотемпературная вязкость еще ни одному двигателю (особенно современному) не вредила. @V.Chaykin Верно? Добрый день! В данном случае действительно не повредит, но нужно учитывать что речь идет о "европейских" маслах. Зачастую ограничение могло присутствовать, если ориентироваться в чистом виде на низкоиндексные (с низким индексом вязкости) масла старых поколений для американского рынка, что иногда и происходит в некоторых инструкциях. А потом и рождаются мифы, что 0W-40 при высоких температурах "жиже" 5W-30, а при низких наоборот. А потом у потребителей проблемы с холодным запуском и ресурсом моторов (был прикол - на основании такой "записи" в "книжке" официалы одного бренда запрещали применение масел 0W-хх на крайнем севере, в то же время в книжке родственного бренда на тот же самый мотор в таких условиях запрещалось все, кроме 0W-хх ). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: January 30, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2018 Мистер @Кот Огромное спасибо за просвещение головы =) будем знать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
