Artem_S86 Опубликовано: April 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2018 Помогите выбрать очиститель для дверных замков и замка капота. Нужно очистить старую смазку 7556 и там же был набрызган сервис спрей Liqui Moly, хочу все это очистить и набрызгать с ноля 7556, думал использовать быстрый очиститель 1900, но там написано избегать попадания на лаки и пластик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Воропанов Опубликовано: April 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2018 1 час назад, Artem_S86 сказал: Помогите выбрать очиститель для дверных замков и замка капота. Нужно очистить старую смазку 7556 и там же был набрызган сервис спрей Liqui Moly, хочу все это очистить и набрызгать с ноля 7556, думал использовать быстрый очиститель 1900, но там написано избегать попадания на лаки и пластик 4-ый год подряд использую очиститель 1900. Очищает отлично. Пластик и лак в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem_S86 Опубликовано: April 29, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2018 4 минуты назад, Евгений Воропанов сказал: 4-ый год подряд использую очиститель 1900. Очищает отлично. Пластик и лак в норме. Спс, но все же интересно еще что по этому поводу думают Эйсидкэт и представители компании 5 минут назад, Евгений Воропанов сказал: 4-ый год подряд использую очиститель 1900. Очищает отлично. Пластик и лак в норме. А как именно используешь, что именно очищаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Воропанов Опубликовано: April 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2018 (изменено) Данный очиститель очень хорошо очищает, быстро высыхает и обезжиривает поверхность. Использую его везде перед тем как что либо смазывать. После него смазоный материал очень хорошо ложится на поверхность. Сначала тряпкой убираешь старую смазку, затем проходишься очистителем. Пару минут ждешь пока он высохнет и наносишь смазку. Я так вообще всю смазку этим очистителем сбиваю, не вытирая тряпкой. У него струя бьет хорошо. Но замки сначала тряпкой вытри, чтобы старая смазка внутрь замка не ушла. Изменено April 29, 2018 пользователем Евгений Воропанов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2018 2 часа назад, Artem_S86 сказал: Помогите выбрать очиститель для дверных замков и замка капота. Нужно очистить старую смазку 7556 и там же был набрызган сервис спрей Liqui Moly, хочу все это очистить и набрызгать с ноля 7556, думал использовать быстрый очиститель 1900, но там написано избегать попадания на лаки и пластик Добрый день. Полностью поддержу комментарий 1 час назад, Евгений Воропанов сказал: 4-ый год подряд использую очиститель 1900. Очищает отлично. Пластик и лак в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem_S86 Опубликовано: April 29, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2018 (изменено) 18 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Полностью поддержу комментарий То есть он полностью безвреден для лкп и для пластика под капотом? Изменено April 29, 2018 пользователем Artem_S86 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2018 7 часов назад, Artem_S86 сказал: Помогите выбрать очиститель для дверных замков и замка капота. Нужно очистить старую смазку 7556 и там же был набрызган сервис спрей Liqui Moly, хочу все это очистить и набрызгать с ноля 7556, думал использовать быстрый очиститель 1900, но там написано избегать попадания на лаки и пластик ьереш вот это Спрей-очиститель карбюратора Vergaser-Aussen-Reiniger Артикул: 3918 и смело вымываеш старое говно! проверял на тигуане ни лак ни краску нетрогает и на пластик ему пох! ток нефанатей. ( проверь на уголках дверей и кусочке обшивки) после воздухом продуваеш трапачкой как можэш смахиваеш и смываеш остатки вергасера и говен шнель ранигегером тош пад воздух фсе..... пачкай занава :) а еси хош то сразу шнелем мой ток ево ьольшэ панаьиццо и он точно ничо не жрет! я им стволы мою. монитор мыл. говно воронье отмачивал с краски. плевки пидорасов с капота смывал (руками противно ьыло) пва с двери на каторый те жэ педерасты -дворовые активисты клеили мне тетрадный листок шо я асел и паркуюсь неумно...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 3, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2018 В 29.04.2018 в 21:15, Artem_S86 сказал: То есть он полностью безвреден для лкп и для пластика под капотом? Добрый день. Если вы используете продукт по назначению в соответствии с инструкцией, то очиститель справляется со своей задачей на 100% и не вредит лаку и пластику. Если вы собираетесь замачивать отдельные детали в очистителе, то такой гарантии на безвредность дать не смогу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem_S86 Опубликовано: May 3, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2018 1 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Если вы используете продукт по назначению в соответствии с инструкцией, то очиститель справляется со своей задачей на 100% и не вредит лаку и пластику. Если вы собираетесь замачивать отдельные детали в очистителе, то такой гарантии на безвредность дать не смогу. Я планирую им промыть дверные замки, напрямую распрыскивая прям в замок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 3, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2018 49 минут назад, Artem_S86 сказал: Я планирую им промыть дверные замки, напрямую распрыскивая прям в замок В таком случае, никаких преград. ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem_S86 Опубликовано: May 3, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2018 52 минуты назад, V.Chaykin сказал: В таком случае, никаких преград. ) Спасибо огромное Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
