ВадимВадим Опубликовано: May 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2018 Здравствуйте! Автомобиль бензин 3,5л Акура RDX 2014 года. Никогда никакие присадки в бензин не добавлял, пробег около 100 тыс. км. По ощущениям со временем немного потерялась мощность (но явных проблем, типа рывков и глохнущего двигателя, нет). Я совершенно запутался в линейках продукции Ликви Моли. Какие присадки посоветуете? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2018 Только что, ВадимВадим сказал: Здравствуйте! Автомобиль бензин 3,5л Акура RDX 2014 года. Никогда никакие присадки в бензин не добавлял, пробег около 100 тыс. км. По ощущениям со временем немного потерялась мощность (но явных проблем, типа рывков и глохнущего двигателя, нет). Я совершенно запутался в линейках продукции Ликви Моли. Какие присадки посоветуете? Заранее спасибо тут тема такая..... свечи ьы неплохо паменять то ужо и продиагностировать катужки....... или сразу лить присадки. патом менять катужки и менять свечи... што выьираеж? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ВадимВадим Опубликовано: May 17, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2018 свечи купил уже, на днях поменяю. Это понятно. Ну присадки ж не навредят, правильно? и помочь должны, так ведь? P.S. Вибрация небольшая есть при работе двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2018 13 часа назад, ВадимВадим сказал: Здравствуйте! Автомобиль бензин 3,5л Акура RDX 2014 года. Никогда никакие присадки в бензин не добавлял, пробег около 100 тыс. км. По ощущениям со временем немного потерялась мощность (но явных проблем, типа рывков и глохнущего двигателя, нет). Я совершенно запутался в линейках продукции Ликви Моли. Какие присадки посоветуете? Заранее спасибо Мне кажется этому мотору всё нипочём, он реально надёжный. Тем не менее почистить топливную можно - будет только лучше. Посоветую разово в бак https://liquimoly.ru/item/7555.html и потом на постоянку https://liquimoly.ru/item/7568.html Ну и свечи раз в сотню точно надо менять и ставить платиновые - дольше ходят, лично мне нравятся Denso или NGK. 8 часов назад, ВадимВадим сказал: P.S. Вибрация небольшая есть при работе двигателя. А ещё неплохо бы почитать ошибки, может насос топливный помирает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2018 15 часов назад, ВадимВадим сказал: Здравствуйте! Автомобиль бензин 3,5л Акура RDX 2014 года. Никогда никакие присадки в бензин не добавлял, пробег около 100 тыс. км. По ощущениям со временем немного потерялась мощность (но явных проблем, типа рывков и глохнущего двигателя, нет). Я совершенно запутался в линейках продукции Ликви Моли. Какие присадки посоветуете? Заранее спасибо Добрый день! Рекомендация Brian абсолютна верна в вашем случае. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2018 (изменено) 10 часов назад, ВадимВадим сказал: свечи купил уже, на днях поменяю. Это понятно. Ну присадки ж не навредят, правильно? и помочь должны, так ведь? P.S. Вибрация небольшая есть при работе двигателя. вот если купил свечи то на старых свечях полощи котел как сказал ьрайн. а пато м меняй свечи :) 3 часа назад, Brian сказал: А ещё неплохо бы почитать ошибки, может насос топливный помирает. а ешшо можэт и не насос а фильтр в ьаке на насосе каторый стоит и элемент тонкой очистки в картриджэ ( ну как у паджэр) просто говном ззалепило и все тут :) шо человеков пугаеж ? ггггггг типа вот так https://www.drive2.ru/l/3435075/ Изменено May 18, 2018 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ВадимВадим Опубликовано: May 18, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2018 спасибо, ребят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2018 2 часа назад, AcidCat сказал: а ешшо можэт и не насос а фильтр в ьаке на насосе каторый стоит и элемент тонкой очистки в картриджэ ( ну как у паджэр) просто говном ззалепило и все тут :) Ну вот и говорю, что похоже на плохую подачу топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2018 5 часов назад, Brian сказал: Ну вот и говорю, что похоже на плохую подачу топлива. НО НЕ СРАЗУ ЖЭ НАСОС ЗАКАПЫВАТЬ ГГГГГГГГ 5 часов назад, ВадимВадим сказал: спасибо, ребят НЗ4Т :) ТЫ ЗАХАДИ ЕСИШО :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
