kergud Опубликовано: October 30, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2018 Здравствуйте,требуется аналог масла ТСЗП-8, можно ли подобрать аналогичное масло ЛМ? Благодарю заранее, Кирилл Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 30, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2018 28 минут назад, kergud сказал: Здравствуйте,требуется аналог масла ТСЗП-8, можно ли подобрать аналогичное масло ЛМ? Благодарю заранее, Кирилл У так ТСзп-8 соответствует требованиям SAE 75W-80 и API GL-3. То бишь вот - https://liquimoly.ru/item/7584.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kergud Опубликовано: October 30, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2018 благодарю,по API и SAE понятно, дело в том,что в РЭ в качестве аналога тсзп-8 указано shell spirаx s3 tlv,а его аналог-Traktoroil UTTO 10W-30 ( согласно ) получается следующая картина: ТСзп-8 SAE 75W-80 API GL-3 LM Traktoroil UTTO SAE 10W-30 API GL-4 SHELL Spirax S3 TLV SAE ? API GL-4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 31, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2018 Прямым аналогом ТСЗП-8 будет Hochleistung Getriebeoil 75W-80 GL3+. Указания в РЭ в качестве аналога по меньшей мере странны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
