Станислав_П Опубликовано: January 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2019 Здравствуйте уважаемые спецы! Подскажите пожалуйста, как так вышло, что при переходе на 5w-30 А5/В5 вместо 5w-40 двигатель Hyundai Tucson 2006 г.в 2.0 бензин стал работать тише? А именно перестали стучать на холодную механические (не гидро!!) толкатели клапанов, и общий шум мотора снизился, даже после прогрева. (бренд масла нарочно не указываю, ибо интересует именно "гидравлика процесса") У меня предположение, что более текучее масло лучше заполняет малые зазоры (канавки поршневых колец например, и лучше добирается до верхнего кольца). Что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2019 10 часов назад, Станислав_П сказал: Здравствуйте уважаемые спецы! Подскажите пожалуйста, как так вышло, что при переходе на 5w-30 А5/В5 вместо 5w-40 двигатель Hyundai Tucson 2006 г.в 2.0 бензин стал работать тише? А именно перестали стучать на холодную механические (не гидро!!) толкатели клапанов, и общий шум мотора снизился, даже после прогрева. (бренд масла нарочно не указываю, ибо интересует именно "гидравлика процесса") У меня предположение, что более текучее масло лучше заполняет малые зазоры (канавки поршневых колец например, и лучше добирается до верхнего кольца). Что скажете? Тут важно именно с какого 5-40 на какое 5-30. Потому, что кроме вязкости по API есть ещё куча параметров влияющих на шум, тут вам и кинематическая вязкость, и база, и присадочный пакет и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2019 В 16.01.2019 в 17:55, Станислав_П сказал: более текучее масло лучше заполняет малые зазоры вот поэтому.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
