Эдуард777 Опубликовано: January 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2019 Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста масло на Шкоду Октавию а7 2014 года с двигателем 1.4 tsi 140 л.с. Пробег автомобиля на данный момент 196000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2019 1 минуту назад, Эдуард777 сказал: Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста масло на Шкоду Октавию а7 2014 года с двигателем 1.4 tsi 140 л.с. Пробег автомобиля на данный момент 196000 км. Добрый день. Хорошим вариантом будет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард777 Опубликовано: January 18, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2019 Спасибо за ответ. Я планировал его залить на 1-2 замены а потом хочу перейти на какое нибудь постоянное без молигена. Что можете еще посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2019 1 минуту назад, Эдуард777 сказал: Спасибо за ответ. Я планировал его залить на 1-2 замены а потом хочу перейти на какое нибудь постоянное без молигена. Что можете еще посоветовать? В таком случае НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард777 Опубликовано: January 18, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2019 Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2019 1 час назад, Эдуард777 сказал: Спасибо за ответ. Я планировал его залить на 1-2 замены а потом хочу перейти на какое нибудь постоянное без молигена. Что можете еще посоветовать? Разрешите поинтересоваться, почему не хотите Молиген на постоянку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард777 Опубликовано: January 18, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2019 Общался с мотористами и посоветовали именно так сделать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2019 2 часа назад, Эдуард777 сказал: Общался с мотористами и посоветовали именно так сделать А почему именно конечно же не объяснили? Я бы вам посоветовал больше с такими мотористами не общаться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард777 Опубликовано: January 18, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2019 Нет не объяснили. Готов выслушать ваше мнение по поводу почему именно молиген а не какое то другое. В чем у него больше приимуществ над другими ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 19, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2019 10 часов назад, Эдуард777 сказал: Нет не объяснили. Готов выслушать ваше мнение по поводу почему именно молиген а не какое то другое. В чем у него больше приимуществ над другими ? В Молигене содержится модификатор трения, он выполняет несколько важных функций: 1 - выравнивает поверхности трения. 2 - упрочняет поверхности трения. 3 - за счёт предыдущих двух пунктов снижается трение в двигателе и значительно снижается износ. Надо отметить, что этого же эффекта можно добиться добавляя отдельный модификатор трения, этот https://liquimoly.ru/item/3721.html или этот https://liquimoly.ru/item/9050.html в обычные масла, например в то, которое вам посоветовал уважаемый 15 часов назад, V.Chaykin сказал: В таком случае НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 В общем лично я в любом случае за модификатор трения, а вот брать уже готовый продукт или мешать коктейль - решать вам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард777 Опубликовано: January 19, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2019 Спасибо за совет. Буду решать как лучше сделать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
