Гость Вкладышев
Liqui Moly Synthoil high tec 5w30
Гость Вкладышев
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Почему на вашем премиальном 100% синтетическом масле допуск API SM? Второе я залил это масло после тойотовского 0w30 на пробеге 122000 в Toyota camry 50 2AR-FE 2012 г.в. плюс Ceratec, двигатель начал очень шумно работать его даже в салоне слышно, конкретный металлический стук и цоканье. С чем это связано? С двигателем проблем нет.
19 часов назад, Гость Вкладышев сказал:
Рецептура на масла с ПАО базой не обновлялась достаточно давно. Так как на данный момент почти все производители автомобилей активно продвигают гидрокрекинговые рецептуры масел, в угоду лучшей экологичности процесса их производства. И общая тенденция в сторону маловязких масел к коим масла линейки синтоил не относятся.
Касаемо поведения двигателя ответить удаленно крайне сложно, нужно выяснять причину, потом уже делать выводы.
Гость Вкладышев
4 часа назад, V.Chaykin сказал:
В таком случае это масло подходит к моему двигателю или же использовать другое?
В 28.01.2019 в 00:00, Гость Вкладышев сказал:
Честно сказать весьма удивлён, я тоже ездил на этом масле и возросшей шумности не заметил. Тем более вы использовали ещё и Кератек, а он уж точно значительно снижает шум мотора.
Гость Вкладышев
2 часа назад, Brian сказал:
Подделка исключена, все брал у представителей. Масло в канистре середина 17 года. Стук явный в голове муфты vvti, гидрикомпенсаторы. Ссылаюсь только на них. На гидрокряке такой шумности не замечал, друг ездит на LM Special Tec AA 5w30, у него мягче работает, таких шумов не замечал. Тоже камри 50 такой же пробег и двигатель и год.
12 часа назад, Гость Вкладышев сказал:
Масло подходит под данный двигатель
Гость Вкладышев
А как оно подходит если допуски sn, ilsak,a3b4 отсутствуют? Можно узнать состав масла ? Что там пао+кряк+эстеры, ? Пао кряк? Пао эстеры? Хоть знать за что платить помимо бренда
23 минуты назад, Гость Вкладышев сказал:
Под данный тип моторов минимальные требования по API SL, на Synthoil High Tech 5W-30 api SM. И кстати ACEA А3/В4 присутствует, о чем указано на этикетке. По этому никаких противоречий, что масло не подходит нет.
Продукт изготовлен ан полностью синтетической базе, это масла IV группы базовых масел.
6 часов назад, Гость Вкладышев сказал:
Только не смейтесь пожалуйста, у меня на 9-ке подобное было, мотор был слегка ушатанный и однажды менял масло, налил свежее и он застучал)))
Гость Вкладышев
ACEA A3/B4 присутствует на этикетке как рекомендация. Понятно что база синтетическая, какой процент она составляет 10,20,50% или больше? Если на некоторых двигателях резинки сальники дубеют и через них масло уходит. В чем тогда присадки растворяются если не в кряке?
Гость Вкладышев
На сайте liqui moly при подборе масла на машину, именно это (synthoil high tec) масло он не выдает, только нс-синтетику.
16 минут назад, Гость Вкладышев сказал:
Все верно, но если на продукте имеется допуск к примеру ACEA C3, то в допуске никак не может присутствовать ACEA A3/B4. Поищите в сети документацию от компании ATIEL, на этот счет.
В маслах линейки Synthoil Liqui Moly используется только одна база, без добавок масел других групп.
Если на некоторых двигателях "дубеют" сальники, то нужно своевременно менять сальники, а не грешить на масло. Синтетика которая выпускается сейчас уже не ведет себя так по отношению к сальникам как 20 лет назад.
И да, вы частично правы, в полностью синтетическом базовом масле присадки плохо "приживаются". Поэтому в процессе производства используются дополнительно масла V группы, но эти масла относятся к пакетам вводимых присадок, а не к основе. Т.е. делается это для упрочнения химических связей между присадками и основой.
27 минут назад, Гость Вкладышев сказал:
Я прошу вас конкретизировать и резюмировать созданную вами ветку по данному продукту.
Еще раз отвечу на ваш вопрос, масло, указанное вами, подходит для двигателя вашего автомобиля, по каким критериям я уже указал выше. Подбор не является конечно инстанцией, это справочная информация для простого ориентирования в нашем ассортименте.
Гость Вкладышев
12 часа назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо вам за то, что просветили меня в этом вопросе)
Ваша публикация должна быть проверена модератором
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
