SOLDATT
Шкода Октавия 2013 1,4TSI.
Всем Доброго времени суток.
Шкода Октавия 2013 1.4 TSI, требуется масло  МКПП с допуском G052 527,подбор же выдает MTF 5100 75W, на которой данный допуск отсутствует, можно ли использовать данную позицию.
14 минуты назад, SOLDATT сказал:
G052 527
По моему оно GL-4 75W-80.
По идее можно брать любое подходящее.
Хотя у меня есть опыт использования в МКПП Фабии 2011 года вот такое https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-hochleistungs-getriebeoil-75w-90-1820676477/
27 минут назад, Brian сказал:
По GL-4 можно получается любую позицию заливать которая имеет данный допуск и вязкость!? А как же оф.допуск?
1 час назад, SOLDATT сказал:
Под эту коробку нужно масло GL-4 вязкостью 75W, можете использовать  MTF 5100 75W, подходит.
Спасибо, но я все же не понял про оф допуск, G052 527 как быть с ним?
7 минут назад, SOLDATT сказал:
Теперь я уже не понимаю вопроса.
Задача найти продукт из ассортимента что бы подходил и работал, или найти допуск на этикетке?
Что бы подходил, я ответил выше. Нужен допуск на этикетке, есть оригинал.
3 минуты назад, V.Chaykin сказал:
По поводу выбора масла я понял, получается оно подходит только по GL-4 и вязкости 75W, а офф .допуск у него отсутствует.
12 минуты назад, SOLDATT сказал:
Ну и что? Нет допуска и фиг с ним, параметры и характеристики ведь подходят. Каждый допуск - это денежка, это удорожание продукта. Нафига оно надо? Притом, что ВАГ свои допуски меняет, как меняется настроение у беременной. За год несколько раз могут.
9 минут назад, Brian сказал:
Хорошо я Вас услышал! Благодарю!
доброго времени суток, не подскажете подойдет ли
 ли эта смазка Силиконовая смазка Silicon-Fett  что бы смазать сальники приводов МКПП шкода рапид  и какое масло посоветуете для замены в МКПП
16 часов назад, 33Александр33 сказал:
Для обработки с внешней стороны сальника смазка подойдет.
Уточните год авто и объем двигателя, после чего смогу вам порекомендовать масло в МКПП.
