Выбираю масло в шкоду октавия а7.
Пробег 90000км,в моих руках с 60000км.
Менял масло каждые 5000км,но предыдущий владелец проходил То каждые 15000км на кастрол.
Вроде немного гадости отмылось, но расход масла в районе 1-1.5 литра на 5000км.
В данный момент залил 5-30 Top tec 4600 вроде как малозольное, да и двигатель на нем тихо работает.
Продолжать лить его или залить чистый 502 и полнозольник?
14 часа назад, Vitus781 сказал:
Я бы это лил https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-ll-5w-30-2021064428/
15 часов назад, Vitus781 сказал:
Лучше перейти на полнозольный вариант, к примеру Special Tec LL 5w-30
Попутно попытаться выяснить из-за чего такой расход, возможно есть смысл проверить топливную систему.
Спасибо за советы.
Топливная думаю нормальная, работает ровно, расход бензина даже с московскими пробками в круговую 7.7 литра. Лью всегда 100 бензин, на 95 детонации приличная.
Грешу на чуть залегшие кольца, и уплотнительные кольца на воздушном патрубке турбины - потеет маслом.
Теперь при замене масла залью промывку 1990 ( может поможет немного) и перейду на полнозольное масло. Ну и колечки новые на патрубок.
2 минуты назад, Vitus781 сказал:
Спасибо за советы.
Тогда можно попробовать связку очистителей. После 1990 непосредственно перед заменой используйте арт. 7507 Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung
Я правильно понимаю, проехать 200 км на 1990,и при замене залить 7507 прямо в это же масло?
Изменено пользователем Vitus781
Ошибки
21 минуту назад, Vitus781 сказал:
Да, правильно понимаете.
