Atrides Опубликовано: August 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2019 Купил очиститель контактов 7510, побрызгал на контакты площадки задних сигналов автомобиля форд фокус 2. Через 10 мин протер где смог. Через сутки перестали работать все лампы. При разборе на всех контактных площадках оказался толстый непроводящий белый налет. Таким образом - очиститель приводит в негодность контакты. В инструкции нет предупреждения - что неполное удаление очистителя приводит к повреждению проводящих контактов из меди\никеля\олова и других металлов. В инструкции также нет предупреждения - что ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется применение другого спрея для дезактивации очистителя. Подробности на фото: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2019 47 минут назад, Atrides сказал: В инструкции также нет предупреждения - что ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется применение другого спрея для дезактивации очистителя. Собственно, про инструкцию я уже написал здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Atrides Опубликовано: August 15, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2019 (изменено) В представленном офф. документе есть фраза о защите контактов, но нет ни слова о том, что чистящий состав настолько активный что требует НЕЙТРАЛИЗАЦИИ. Защита контактов это совершенно другой процесс, спреи содержат вазелин\силикон \масла. Я как потребитель хотел "очистить" контакты, но не хотел "защищать контакты " так как после очистки никелированные контакты в состоянии сами себя защитить и не обладая специальными познаниями в области химии доверился официальной инструкции Ликви Моли. Меня обманули - данная жидкость наверно чистит контакты, но в реальности требует тщательного удаления и нейтрализации. На панели ламп (на фото) я еще смогу протереть тряпочкой, а как протирать контакты штыревые? Где посадочные места углублены на 1см в пластмассу? А где мне взять супертряпочку диаметром 0.3мм чтобы подлезть в такие соединения? Надеясь на здравый смысл производителя этого спрея и на офф.инструкцию, я загубил контактную площадку. Изменено August 15, 2019 пользователем Atrides Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: August 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2019 50 минут назад, Atrides сказал: В представленном офф. документе есть фраза о защите контактов, но нет ни слова о том, что чистящий состав настолько активный что требует НЕЙТРАЛИЗАЦИИ. Защита контактов это совершенно другой процесс, спреи содержат вазелин\силикон \масла. Я как потребитель хотел "очистить" контакты, но не хотел "защищать контакты " так как после очистки никелированные контакты в состоянии сами себя защитить и не обладая специальными познаниями в области химии доверился официальной инструкции Ликви Моли. Меня обманули - данная жидкость наверно чистит контакты, но в реальности требует тщательного удаления и нейтрализации. На панели ламп (на фото) я еще смогу протереть тряпочкой, а как протирать контакты штыревые? Где посадочные места углублены на 1см в пластмассу? А где мне взять супертряпочку диаметром 0.3мм чтобы подлезть в такие соединения? Надеясь на здравый смысл производителя этого спрея и на офф.инструкцию, я загубил контактную площадку. Добрый день! Мы очень сожалеем, что применение данного продукта дало Вам негативный опыт. К сожалению должен отметить несколько моментов: 1) В инструкции на флаконе есть указание по обязательному удалению загрязнений после очистки и использованию дополнительных средств 2) По необходимости защиты - если на контактах до очистки присутствуют окислы в количестве, требующем данной процедуры всегда подразумевает нарушение гальванического слоя и, соответственно, необходимость дополнительной защиты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
