Александр109 Опубликовано: February 3, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2020 Добрый день! Калина 1,6 - 98 л.с. (приоровский двигатель). 190000 пробег. Заливал Kixx 10W-40. Решил перейти на вашу продукцию. Подскажите какое масло лучше залить. Пробег 190000 км. Капиталку движка ещё не делал. Обычно на трассе держу скорость 100-110 км/ч. Редко 140-150 км/ч (возможно 3-5 раз в год). Высокие обороты стараюсь не давать. Менять стараюсь через 10000-12000 км. На долив уходит 2-3 литра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 3, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2020 3 минуты назад, Александр109 сказал: Добрый день! Калина 1,6 - 98 л.с. (приоровский двигатель). 190000 пробег. Заливал Kixx 10W-40. Решил перейти на вашу продукцию. Подскажите какое масло лучше залить. Пробег 190000 км. Капиталку движка ещё не делал. Обычно на трассе держу скорость 100-110 км/ч. Редко 140-150 км/ч (возможно 3-5 раз в год). Высокие обороты стараюсь не давать. Менять стараюсь через 10000-12000 км. На долив уходит 2-3 литра. Добрый день. Уточните, авто переделано на ГАЗ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 4, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2020 11 час назад, Александр109 сказал: Высокие обороты стараюсь не давать. Это очень зря, автомобиль в обязательном порядке нужно пришпоривать, в противном случае если ездить всегда на низких оборотах происходит закоксовка колец. В вашем случае по ходу она и есть раз такой большой расход масла. Попробуйте сделать раскоксовку этой и этой промывками с точным соблюдением инструкции. А дальше попробуйте вот это масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр109 Опубликовано: February 4, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2020 21 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Уточните, авто переделано на ГАЗ? Добрый день! Нет. Езжу на 95ом. 10 часов назад, Brian сказал: Это очень зря, автомобиль в обязательном порядке нужно пришпоривать, в противном случае если ездить всегда на низких оборотах происходит закоксовка колец. В вашем случае по ходу она и есть раз такой большой расход масла. Попробуйте сделать раскоксовку этой и этой промывками с точным соблюдением инструкции. А дальше попробуйте вот это масло. Добрый день! Не совсем понял. Предлагаете залить сперва одну промывку (которая заливается за 150-200 км до замены масла), а потом (непосредственно перед заменой на СТО) вторую? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 4, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2020 58 минут назад, Александр109 сказал: Добрый день! Нет. Езжу на 95ом. Добрый день. В таком случае используйте НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40 И поддержу комментарий @Brian 11 час назад, Brian сказал: Это очень зря, автомобиль в обязательном порядке нужно пришпоривать, в противном случае если ездить всегда на низких оборотах происходит закоксовка колец. В вашем случае по ходу она и есть раз такой большой расход масла. И да, вы совершенно правы 1 час назад, Александр109 сказал: залить сперва одну промывку (которая заливается за 150-200 км до замены масла), а потом (непосредственно перед заменой на СТО) вторую Только вторую заливать уже непосредственно на подъемнике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр109 Опубликовано: February 4, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2020 1 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. В таком случае используйте НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40 И поддержу комментарий @Brian И да, вы совершенно правы Только вторую заливать уже непосредственно на подъемнике. Большое спасибо за информацию. В целом свой выбор сперва и остановил на данном масле. Стоит ли применять какие-нибудь присадки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 5, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2020 14 часа назад, Александр109 сказал: Большое спасибо за информацию. В целом свой выбор сперва и остановил на данном масле. Стоит ли применять какие-нибудь присадки? Добрый день. Я бы рекомендовал арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр109 Опубликовано: February 5, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2020 4 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Я бы рекомендовал арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
