21 час назад, Сергей 34 сказал:
Добрый день. Помогите пожалуйста подобрать трансмиссионное масло для поло седан 2016 года в МКПП.
Добрый день! Сообщите следующие данные: двигатель и количество передач.
1 час назад, AZhuravskiy сказал:
Двигатель cwva 1.6 110 л.с (еа211)
Коробка МКПП 5-ст.
8 часов назад, Сергей 34 сказал:
Коробка МКПП 5-ст.
Добрый вечер. Рекомендуем использовать:
Минеральное трансмиссионное масло Top Tec MTF 5100 75W 1л
Артикул: 20842
Артикул: 20842
А синтетических нет подходящих?
Гляньте спецификации 5100 75W, с такой температурой застывания -42 не каждая синтетика потягается. Там в составе может быть хороший гидрокрекинг, просто по немецкому стандарту Гидро-крекинг - это тоже минералка, и компания вынуждена указать это на упаковке. Если взять чисто синтетические трансмиссионные масла, то они действительно заливаются на весь срок службы трансмиссии, или в очень холодных климатических зонах. Если будете менять масло раз в 5 лет, то можно не утруждать себя муками выбора базы, на которой "собрано" масло.
  • 4 months later...
Добрый день. Авто 2013г. Двигатель CFNA. Механика. На каком пробеге нужно заменить масло в коробке-впервые? Каких-либо проблем с коробкой и включением передач нет. Спасибо.
9 минут назад, Вадим Одн сказал:
Приветствую!
В механике обычно раз в 70 - 80 тысяч меняется, в зависимости от нагрузок конечно, если буксовать постоянно то можно и сократить.
48 минут назад, Вадим Одн сказал:
Рекомендации по замене жидкостей в узлах и агрегатах регламентирует производитель техники. В МКПП обычная рекомендация 60 тыс. км. При тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется замену делать чаще.
  • 4 weeks later...
Товарищи, доброе утро.
А какое масло тогда лить? Живу в Омске, бывает и -35, редко. Стараюсь не заводить в такую погоду. Но около -30-частенько. И сразу подскажите присадку. Напоминаю двигатель CFNA.
4 часа назад, Вадим Одн сказал:
Используйте Минеральное трансмиссионное масло Top Tec MTF 5100 75W можно добавить арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
55 минут назад, Вадим Одн сказал:
А синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 артикул 3979 не предпочтительнее будет?
Мануал рекомендует 75W
  • 2 months later...
1 час назад, Cucer сказал:
Добрый день. Почему не рекомендуете в коробку Polo LIQUI MOLY Top Tec MTF 5300 70W-75W?
Потому что инструкция рекомендует использовать 75W.
2 минуты назад, Cucer сказал:
https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/24627-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0  Здесь вы же его прямо рекомендуете для Polo
Все верно, только на авто того года, рекомендация производителя 70w-75. Разница между машинами 3 года, требования разные.
8 минут назад, Cucer сказал:
Т. е.  на Polo до 2013 года рекомендуете MTF 5100, после 2015 MTF 5300?
Не все так просто. Нужно смотреть по конкретному автомобилю, т.к. в разное время рекомендации чередовались, вплоть до того что в некоторых случаях выбирать нужный вариант требуется по буквам коробки и месяцу выпуска авто.
11 минуту назад, Cucer сказал:
Год выпуска 2015, месяц февраль. Двигатель CFNA.   Коробка NVS. По каталогам требуется масло с допуском G052 527 A2.
Все бы так досконально предоставляли данные по авто :ok:
Для вашей коробки как раз производитель прописывает 70w-75, соответственно Top Tec MTF 5300 70W-75W
  • 8 months later...
В 24.11.2020 в 12:34, V.Chaykin сказал:
Доброе утро. Залил данное масло в МКПП (авто декабрь 2013г., двигатель CFNA, пробег 85000км). Все было хорошо-эмоции только положительные. Но до наступления первых морозов, сегодня -19гр. И рычаг уже перемещался с сопротивлением, даже после того, как проехал 5-6км. На оригинальном тоже так было, но по моим субъективным ощущениям не так явно. Но вопрос в том, что будет в -30гр? Нужно поменять на другое масло, если нужно, то какое посоветуете?
2 часа назад, Вадим Одн сказал:
Странно, у меня Фабия с 5МКПП уже вторую или третью зиму ездит с таким маслом в коробке, одинаково легко рычаг ходит летом и зимой...
В 17.11.2021 в 04:51, Вадим Одн сказал:
Температура застывания данного продукта - 42оС, причина не в масле.
Стоит проверить тросики (частая проблема), а так же сопутствующие механизмы на предмет работоспособности в мороз.
Brian и Владимир, спасибо.
Да, уже пришел к выводу, что это сопутствующие механизмы. Критичного ничего нет, катаю дальше.
