breika-mal Опубликовано: November 5, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2020 (изменено) Можно ли использовать данное масло Top Tec 4400 в автомобиль Renault Sandero 1.4 (2013 1 поколение), если нет, то почему? Мне его посоветовали в магазине, где продается продукция LIQUI MOLY. Или стоит перейти на одно из этих - Synthoil High Tech 5W-40, Leichtlauf High Tech 5W-40, только какое? НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4400 5W-30 Артикул: 2322 Имеет оригинальный допуск Renault/Nissan. Особо рекомендуется для дизельных двигателей с сажевым фильтром Renault с 2007 модельного года, Nissan - с 2010. HC-синтетическое малозольное (Low SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Рекомендуется для современных дизельных двигателей с многоступенчатым катализатором и сажевым фильтром (DPF). Отлично подходит для использования в автомобилях, переоборудованных под использование природного и сжиженного газа (CNG/LPG). Изменено November 5, 2020 пользователем breika-mal Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2020 12 часа назад, breika-mal сказал: Можно ли использовать данное масло Top Tec 4400 в автомобиль Renault Sandero 1.4 (2013 1 поколение), если нет, то почему? Мне его посоветовали в магазине, где продается продукция LIQUI MOLY. Или стоит перейти на одно из этих - Synthoil High Tech 5W-40, Leichtlauf High Tech 5W-40, только какое? НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4400 5W-30 Артикул: 2322 Имеет оригинальный допуск Renault/Nissan. Особо рекомендуется для дизельных двигателей с сажевым фильтром Renault с 2007 модельного года, Nissan - с 2010. HC-синтетическое малозольное (Low SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Рекомендуется для современных дизельных двигателей с многоступенчатым катализатором и сажевым фильтром (DPF). Отлично подходит для использования в автомобилях, переоборудованных под использование природного и сжиженного газа (CNG/LPG). Здравствуйте! ТТ4400 масло малозольное, больше подходит под современные моторы, особенно дизельные, обвешанные разными системами нейтрализации газов. В вашем автомобиле его безусловно использовать можно, лишь с той оглядкой, чтобы интервалы не перекатывать, лучше менять раз в 7500 км и использовать хороший бензин. Хотя лично я бы остановил свой выбор на универсальном полнозольном Leichtlauf High Tech 5W-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2020 12 часа назад, breika-mal сказал: Можно ли использовать данное масло Top Tec 4400 в автомобиль Renault Sandero 1.4 (2013 1 поколение), если нет, то почему? Мне его посоветовали в магазине, где продается продукция LIQUI MOLY. Или стоит перейти на одно из этих - Synthoil High Tech 5W-40, Leichtlauf High Tech 5W-40, только какое? Добрый день. Поддержу комментарий @Brian, ТТ 4400 больше ориентирован на современные моторы с требованиями под экологию и со сложными системами нейтрализации отработанных газов. Или же, если на авто стоит газовое оборудование. В вашем случае больше подходят классические полнозольные и полновязкие масла. Помимо использования Synthoil High Tech 5W-40, Leichtlauf High Tech 5W-40, так же отлично подойдет Molygen NG 5w-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
