Woff Опубликовано: February 18, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2021 Добрый день! 1) Для мотора с маслом определились (в соседней ветке) подсказали арт. 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30. На нем и остановиля. 2) Необходимо подобрать масло для редуктора и раздатки (машина 4wd). По мануалу: Класс API GL-5, вязкость SAЕ 75W-90. Что посоветуете? 3) Масло в АКПП по мануалу: Fuchs FES 209-3292 ATF. Что посоветуете? 4) Так же вопрос по антифризу. По мануалу: "Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, с температурой замерзания не выше -40 ·с". Что посоветуете? Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: February 18, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2021 49 минут назад, Woff сказал: Добрый день! 1) Для мотора с маслом определились (в соседней ветке) подсказали арт. 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30. На нем и остановиля. 2) Необходимо подобрать масло для редуктора и раздатки (машина 4wd). По мануалу: Класс API GL-5, вязкость SAЕ 75W-90. Что посоветуете? 3) Масло в АКПП по мануалу: Fuchs FES 209-3292 ATF. Что посоветуете? 4) Так же вопрос по антифризу. По мануалу: "Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, с температурой замерзания не выше -40 ·с". Что посоветуете? Благодарю! Добрый день. 1. В редуктора и раздатку рекомендуем синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 арт.1950. 2. В ассортименте Liqui Moly под данную АКПП аналогов нет. 3. В систему охлаждения требования производителя очень общие. Под эти требования подойдёт любой антифриз из нашего ассортимента. Рекомендуем вам использовать антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 12+. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Woff Опубликовано: February 18, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2021 Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey21 Опубликовано: February 7, 2023 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2023 Здравствуйте. Подбираю масло на данную машину в двс, по сервисной книжке вязкость 0-30 или 5-30. На сайте в подборе предлагается вариант Synthoil Longtime 0W-30. Мне посоветовали либо Molygen New Generation 5W-30, либо Special Tec AA 5W-30. Что бы вы посоветовали использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 8, 2023 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2023 14 часа назад, Andrey21 сказал: Здравствуйте. Подбираю масло на данную машину в двс, по сервисной книжке вязкость 0-30 или 5-30. На сайте в подборе предлагается вариант Synthoil Longtime 0W-30. Мне посоветовали либо Molygen New Generation 5W-30, либо Special Tec AA 5W-30. Что бы вы посоветовали использовать? Добрый день. Не нужно плодить однотипные темы в разных ветках форума. Вы спрашивали в прошлом сообщении - подойдет ли масло Molygen NG 5w-30 для вашего автомобиля, ответ - да, подойдет. А так же подойдет еще не малое количество масел из нашего ассортимента. Если теряетесь в выборе итогового продукта, обозначьте критерии выбора, обозначьте условия эксплуатации, чуть подробнее о автомобиле (год, пробег), в этом случае мы сможем рекомендовать оптимальный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey21 Опубликовано: February 8, 2023 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2023 Всё просто, возникли сомнения по поводу выбора масла. Думал лить молиген, зашёл в подбор написали Лонгтайм 0-30 зашёл спросить,что посоветуют специалисты по подбору масла. Темы не плодил писал только сообщения. Авто Джили Атлас 2.4 2020 г.в. пробег 40тыс км. Стиль езды спокойный. Замена масла каждые 10тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 9, 2023 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2023 21 час назад, Andrey21 сказал: Всё просто, возникли сомнения по поводу выбора масла. Думал лить молиген, зашёл в подбор написали Лонгтайм 0-30 зашёл спросить,что посоветуют специалисты по подбору масла. Темы не плодил писал только сообщения. Авто Джили Атлас 2.4 2020 г.в. пробег 40тыс км. Стиль езды спокойный. Замена масла каждые 10тыс. Добрый день. При таких условиях используйте Molygen NG 5-30. Так же рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла, это позволит содержать двигатель в чистоте. https://liquimoly.ru/use_additive/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey21 Опубликовано: February 9, 2023 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2023 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SERGSMP Опубликовано: December 18, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2023 В 09.02.2023 в 10:47, V.Chaykin сказал: Так же рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла, это позволит содержать двигатель в чистоте. Чем промывать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 19, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 19, 2023 13 часа назад, SERGSMP сказал: Чем промывать? Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора https://liquimoly.ru/use_additive/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
