Вся активность
- Последний час
Добрый день. Масла линейки Molygen NG в составе имеют дополнительный пакет антифрикционных присадок, поэтому не являются стандартными маслами и их максимальная эффективность возможна только в чистом не смешанном виде. Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла, не зависимо от ситуации. В масла линейки Molygen NG не нужно добавлять дополнительный антифрикционные присадки, это излишне.
- Today
Добрый день, Подскажите, пожалуйста, авто Лада Веста двигатель 21129 пробег 65т.км, ездил сначала на лукойле, потом после перехода его на другие присадки, жизнь помотала, были на 1 заливку лада ультра, роснефть рейсинг и сейчас полимериум хпро2 (все в вязкости 5-40), решил вернуться на ликви, т.к в другой машине только его и льем, а к другим есть вопросы... Выбор пал на Liqui Moly MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40, но смутила надпись на сайте "Не рекомендуется смешивать со стандартными моторными маслами.", не могли бы пояснить что это значит? Надо сделать промывку промывочным маслом? Или нужно сделать промывку с помощью "Liqui Moly Oilsystem Spulung High Performance Benzin 0,3л (артикул 7592)", немного в замешательстве. Или вообще можно ничего не промывать? И нужно ли добавлять присадки типа Molygen Motor Protect/Cera Tec? Спасибо!
v33rt зарегистрировался на сайте
Большое спасибо.
В рамках допуска смешивается без ограничения. Межсервисный интервал регламентируется производителем, чем сложнее условия, тем чаще менять.
Спасибо огромное. Можете подсказать, как дополнительно можно проверить масло на подлинность при получении? Канистра без наплывов и с выплавлеными буквами четкими в зоне ручки это понятное дело. Может быть у данного масла (Liqui Moly SYNTHOIL HIGH TECH 5W-30 арт 20958) есть какие то особые отличия по запаху/цвету/свечению под ультрафиолетом или ещё что то? Заказывать буду в озон Аллея Групп.
- Вчера
0w16 слишком жидкое . 0w30 или 5w30 Вам в помощь. Оптимально- этого же производителя и этого типа масла (НПР спешиал тек АА). Смешивайте через кальукулятор вязкости для получения нужной вязкости. В том числе и ГФ 6Б. https://www.widman.biz/English/Calculators/Mixtures.html
Мерседес с, w203, om646, 2.2 cdi. 722.699 Благодарю Вас. Коробка исправна, контракт, залил 8л топ тек 1800. Пробег 140 т. Км Через какой интервал Вы могли бы порекомендовать замену АТФ? Корректно ли произойдет смешивание например с АТФ 1600?
Добрый день. Не переживайте, на ТТ1800 есть MB 236.14. Если коробка рабочая, то все хорошо будет.
Алексей13 зарегистрировался на сайте
simple9050 зарегистрировался на сайте
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, справится ли это масло в агрегате Мерседес 722.6 с допуском 236.14? Будет ли долговечным? Не загубит ли агрегат? Продали две канистры в оф. Магазине, потом узнал про точно подходящее топ тек 1600. Масло уже залито, езжу переживаю
NIKOLAUS зарегистрировался на сайте
gsamouz зарегистрировался на сайте
Liqui Moly SYNTHOIL HIGH TECH 5W-30 + Антифрикционная присадка Liqui Moly "Molygen Motor Protect". Можно ли смешивать данные продукты и есть ли смысл? Двигатель B38A15A в котором 4,25л масла входит! Хочу залить Liqui Moly SYNTHOIL HIGH TECH 5W-30 4 литра и туда же добавить Антифрикционная присадка Liqui Moly "Molygen Motor Protect" половинку 0.25л ибо она имеется в наличии. Так же есть масло 5w-30 молиген 4 литра, но у него нет спецификации для данного двигателя и я не знаю можно ли его лить? Помогите пожалуйста в данных вопросах.
Благодарю Вас от души за это пояснение, я по своим соображениям тоже так решил, что Moligen лучше. По этому и купил именно его. Благодарю вас от души!
wqugu зарегистрировался на сайте
osygyk зарегистрировался на сайте
- Последняя неделя
Al-pomel подписался на Molygen motor protect и Molygen motor protect
Добрый день! Да, можете добавить.
Добрый день! Плдскажите, пожалуйста, можно ли добавлять molygen в масло, после 200-300 км пробега после замены масла? спасибо!
Добрый день! Желательно, дать поработать двигателю 10 минут.
Масло в коробку на фольксваген поло седан 1.6 механика 2019
тему добавил Гость в Задайте свой вопрос
Здравствуйте,подскажите пожалуйста какое масло подойдёт в коробку на фольксваген поло седан 1.6 механика 2019год и как проверить его на оригинальность? -
Спасибо!
Здравствуйте. Присадку Ceratec встряхнуть хорошенько, залить в прогретый заранее двигатель и все? Нужно дать поработать двигателю несколько минут после заливки присадки?
Добрый день! На фото оригинальная канистра.
Большое спасибо за ответ!
Добрый день! Совокупность признаков.
Добрый день! Выбор конкретного сорта моторного масла зависит от Вашего решения. Оба продукта созданы на одной базе, однако MOLYGEN обладает повышенными защитными свойствами.
