Гость Андрей Владимирович Опубликовано: August 5, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2008 Я катаюсь на HONDA DIO и последнюю неделю у меня проблема с ним. Долго заводится со стартера, а если завелся то глохнет через 5-10 секунд. А с кик-стартера заводится быстрее но тоже глохнет. Ксли завелся со стартера с перого раза то когда работает на холостых весь тресется и дребезжит а когда едешь надо затыкать уши от этого шума. Помогите пожалуйста. За ранее блогадарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: August 5, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2008 К сожалению заочная диагностика редко дает положительный эффект. Обращайтесь в сервисный, который специализируется на этой технике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 28, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2009 Оригинал послан ТаёжникСмысл какой: - поворачиваешь ключ в ОН, ждешь секунд 5-7, лампочки гаснут... стойте-стойте у меня всё заводится-то нормально, 3 раза тьфу а вот в положении ON лампочки не гаснут ВООБЩЕ я всегда думал что так и должно быть.... чё делать...? ???????????????????????????? А кто-нибудь понял что? Может аккум. все-таки зарядить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
silverworld Опубликовано: August 30, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2009 Все может быть, но: на других машинах ранее сталкивался с похожими проблемами - втулки в стартере и если есть внешняя опорная на корпусе КПП. Когда машина движка холодная то заводится, как нагреется втулки расширяются и якорь ротор движка стартера при провороте перекашивается и контактыщеток либо замыкаются либо отсутствуют проводимость и ВОТ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 1, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2009 Все может быть, но: на других машинах ранее сталкивался с похожими проблемами - втулки в стартере и если есть внешняя опорная на корпусе КПП.Когда машина движка холодная то заводится, как нагреется втулки расширяются и якорь ротор движка стартера при провороте перекашивается и контактыщеток либо замыкаются либо отсутствуют проводимость и ВОТ Ребята! Хонда Дио -скутер. У него нет бензонасоса и коробки передач, не говоря уже о педали газа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
