Larkin Опубликовано: January 21, 2009 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2009 (изменено) Добрый вечер. Хотелось бы узнать мнение знающих людей, ситуация следущая: Автомобиль Ford Explorer 2004 г.в, двигатель 4л. В последнее время появляется вибрация двигателя в салоне на холостых оборотах, на повышеных все нормально, никаких провалов не наблюдается. Связи с этим хотел спросить совета- какую присадку порекомендуете использовать? Я лично склоняюсь в Speed Tec. И еще один вопрос- знакомый говорит, что все эти присадки- эрунда, т.к как очищают в одном месте и при этом грязь попадает в другое место....так ли это? Заранее спасибо! Изменено January 21, 2009 пользователем Larkin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSI Опубликовано: January 22, 2009 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2009 Судя по Вашему описанию проблема вибрации может быть вызвана отложениями в дросельном узле, для удаления которых нужно применять "Очиститель впускного тракта" арт.7578. Speed Tec обладает небольшим чистящим эффектом, но на дросельный узел не влияет. Правильное и регулярное применение препаратов автохимии обеспечивает защиту, снижение потерь, топливную экономичность и сохранность автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Larkin Опубликовано: January 22, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2009 (изменено) Спасибо! Попробую эту присадку... Только, не могу найти ее в каталоге на вашем сайте :( Изменено January 22, 2009 пользователем Larkin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSI Опубликовано: January 23, 2009 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2009 "Очиститель впускного тракта" арт.7578 это не присадка, это аэрозольный препарат из серии профи. К препарату прилагается трубка с распылителем на 360град. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
IICuX Опубликовано: January 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2010 На сколько одного балона хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: January 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2010 На один автомобиль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
IICuX Опубликовано: January 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2010 На один автомобиль. А если ее использовать на 2 авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: January 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2010 А если ее использовать на 2 авто? я думаю кол-во авто условно, зависит от загрязнений....можно одним баллоном в двух авто устранить проблемы, а может статься так, что два баллона на один авто потребуются Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: January 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2010 я думаю кол-во авто условно, зависит от загрязнений....можно одним баллоном в двух авто устранить проблемы, а может статься так, что два баллона на один авто потребуются Примерно так. Только как определить загрязнения во впускном тракте? Вариант - снимать, тогда теряется смысл этого препарата. Используйте балон на машину как предписано инструкцией. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2010 Примерно так. Только как определить загрязнения во впускном тракте? Вариант - снимать, тогда теряется смысл этого препарата. Используйте балон на машину как предписано инструкцией. Полностью согласен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: January 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2010 Только как определить загрязнения во впускном тракте? Вариант - снимать, тогда теряется смысл этого препарата. Используйте балон на машину как предписано инструкцией. Баллон не делимая единица, посему как не крути, купить нужно будет целый баллон))) Как определить степень, т.е. как определить, что очистка завершена и средства более не требуется. Ну...я полагаю так, раз мы его решили применить, то нас какие-то размышления и анализ ситуации к этому подтолкнул. Если средство не помогает, либо эффект ничтожен, то диагностика не верна. Если действует, то как я полагаю, использовать его нужно до устранения возникших проблем...может 1\3 баллона, может 1\2...а может и целый баллон....купите баллон, а сколько потребуется, "война покажет"))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2010 А если ее использовать на 2 авто? Напоминает украинскую притчу о том, сколько шапок можно сшить из одной бараньей шкуры. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: January 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2010 Напоминает украинскую притчу о том, сколько шапок можно сшить из одной бараньей шкуры. кому какой этнос ближе....мне в таком случае рассказ Сергея Михалкова о скорняке))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
IICuX Опубликовано: January 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2010 Напоминает украинскую притчу о том, сколько шапок можно сшить из одной бараньей шкуры. На балоне и в каталоге не указано какое кол-во препората необходимо для использования в 1 авто! ОПИСАНИЕ Специальноеактивное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров иотложений в области впуска и дроссельныхзаслонок. Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, какнапример, масло, смола, клей и т.д. Также надежно очищает инжекторы ивнутренние детали. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей,уменьшает расход топлива. СВОЙСТВА -быстрая и эффективная очистка - процесс очисткине требует демонтажа - просто и экономично в применении - совместимо с катализаторами ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Удаляет загрязнения и отложения в области впуска и дроссельных заслонок только вавтомобилях с бензиновыми двигателями. ПРИМЕНЕНИЕ Назагрязненные детали в нерабочем положении распылить средство и оставитьдействовать 2 – 3 минуты. Под конец завести двигатель и при средних оборотахобширно распылить средство на всю область. При экстремальных загрязненияхповторить процесс очистки. Указание: В зависимости от области применения разбрызгивающий удлинитель может сниматься с головки разбрызгивателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2010 На балоне и в каталоге не указано какое кол-во препарата необходимо для использования в 1 авто! От трети до половины баллона распыляется предварительно, на остановленном двигателе. Остальное на работающем. Препарат профессиональный, поэтому конкретика не указывается на этикетке. На сервисных станциях и так все знают. Процедура входит в регулярное ТО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
