Какие присадки в масло использовать в новом двигателе
alekseyalyabev
Какие присадки в масло использовать в новом двигателе (ACURA MDX V6 3.7L)?
На выбор есть MoS2, Motor Protect и Cera Tec.
Как по трибологии лучше использовать присадки в масло в зависимости от пробега?
Рекомендация завода изготовителя использовать масло 5W-20 , можно ли использовать масло с вязкостью 0W-20,5W-30,5W-40 (двигатель оснащен фазами газораспределения)? Эксплуатация автомобиля в середенеЕвропейской зоне от -20 до +40.
Благодарю за ответ.
Благодарю за ответ.
А Вы собираетесь придерживаться гарантии? Если да, то используйте только рекомендованное масло 5W-20, которое можно дополнить Cera Tec, но не сообщать об этом гарантийщикам.
И еще такой вопрос.
Почему одинаковые двигатели с использованием идентичного масла имеют разный субъективный шум ( т.е. один тихо практически не слышно, а второй стрекочет (инжектора не в счет))?
Пример Lexus LS 460 (V8 объёмом 4608 куб. см) практически один пробег для двух машин.
Я рассматриваю только один вариант как уберечь механизм на длительное время, юридическая сторона для меня не важна.
Чем плох MoS2 или MorProtect?
Могу я использовать масло Synthoil Longtime 0W-30? На нем я достигну дополнительной топливной экономичности и мгновенную смазку всех точек смазки.
MoS2 легко определяется в масле по цвету и это вызовет вопросы на гарантийной станции. Moтоr Protect - присадка довольно древняя и не рекомендуется на обкатку (обкатка все равно существует, что-бы там не писали в Мануале). Я посоветовал наиболее эффективный и подходящий продукт.
На Synthoil Longtime 0W-30 не будет топливной экономии если сравнивать с 5W-20, вся экономия всегда сравнивается с 15W-40. На счет мгновенной смазки - все верно, можете использовать.
И еще такой вопрос.
Проблема разного уровня шума на одинаковых двигателях в способе сборки мотора. Разные детали могут попадать в разные размерные группы, при бОльших расхождениях будет бОльший шум. Селективная сборка (чем славятся Хондовские моторы) частично решает эту проблему.
Есть еще один немаловажные параметр - это повторяемость экземпляров и шум от навесных агрегатов.
Один раз проехав по грязи и забив ремень остатками грунта с водой, можно шум очень сильно увеличить за счет деформации и искривления внутренней ручейковой части ремня где отсутствует армирование.
Вот для этого и существует LM смазка для ремня навесных агрегатов, чтобы грязь за счет центробежной силы не успев налипнуть была удалена с ручейковой части ремня.
Спсаибо за ответы.
