ahav Опубликовано: March 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2009 Добрый день Существуют ли в гамме вашей автохимии присадки, могущие побороть досточно большой расход масла (0,5 л\1000 км), вызванный закоксовывание маслосъемныйх колец (причина мной ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ). В кратце: а\м Мазда, двигатель бензиновый 2.0, пробег 60000 км. Расход масла начался неожиданно и сразу много -поэтому предположил залегание МСК в следствии закоксовки (в .т.ч. по др.) косвенным признакам. Т.к. разборка для точной оценки и ремонт существенно дороги, есть ли какие-то присадки, могущие без вскрытия двигателя его "излечить"? Заранее спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey61 Опубликовано: March 12, 2009 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2009 А какое масло вы использовали и как часто меняли? Может в нем причина? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ahav Опубликовано: March 12, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2009 Масло -mobil 1,замена регулярно на каждом ТО, потом перешел на рекомендованное заводом Dexelia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 12, 2009 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2009 А какое масло вы использовали и как часто меняли? Может в нем причина? Оцените состояние свечей зажигания: При плохих маслосъемных колпачках масло, как правило, попадает на резьбы свечей, а кольца пропускают масло еще и на электроды, на них будет сильный черный и промасленный нагар. Раскоксовать можно промывкой масляной системы Motor Spulung, арт. 7507. По инструкции по применению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ahav Опубликовано: March 12, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2009 какие-либо негативные последствия после применения данной присадки возможны? к примеру забитые отслоившимся нагаром маслянные каналы и др.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 26, 2009 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2009 какие-либо негативные последствия после применения данной присадки возможны? к примеру забитые отслоившимся нагаром маслянные каналы и др.. Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ahav Опубликовано: June 24, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2009 Уважаемы Борода, добрый день Хотел бы вернуться к обсуждению данной темы: Хочу сменить масло, а перед заменой использовать рекомендованную вами промывку 7507 Motor Spulung Но в данный момент, перед заменой масла, я еще залил в двигатель долговременную промывку арт. 1990 и сейчас накатываю рекомендованные 200 км. Так вот, если на 10 мин перед заменой масла залить 7507 Motor Spulung и дать поработать 10мин на холостых - возможно ли это? совместимы ли вместе эти 2 промывки -не принесет ли это вреда? Не разжижится ли масло за 10 мин работы до такой степени, что движок получит маслянное голодание и задиры? да, и еще вопрос -объем маслянной системы в движке 4,3 листра, флакон рассчитан на 5 литров - нужно заливать весь или чуть меньше? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 24, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2009 Уважаемы Борода, добрый день Хотел бы вернуться к обсуждению данной темы: Хочу сменить масло, а перед заменой использовать рекомендованную вами промывку 7507 Motor Spulung Но в данный момент, перед заменой масла, я еще залил в двигатель долговременную промывку арт. 1990 и сейчас накатываю рекомендованные 200 км. Так вот, если на 10 мин перед заменой масла залить 7507 Motor Spulung и дать поработать 10мин на холостых - возможно ли это? совместимы ли вместе эти 2 промывки -не принесет ли это вреда? Не разжижится ли масло за 10 мин работы до такой степени, что движок получит маслянное голодание и задиры? да, и еще вопрос -объем маслянной системы в движке 4,3 листра, флакон рассчитан на 5 литров - нужно заливать весь или чуть меньше? Спасибо При тяжелых загрязнениях масляной системы совмещение этих моющих присадок не только возможно, но и желательно. При промывке контролируйте давление масла по лампочке. Наши промывки содержат дополнительные антизадирные присадки и повреждения двигателя исключены. Залить можно весь объем присадки, важно, чтобы уровень масла не был выше мах по щупу. Гонять на холостых не более 10 минут. Заливать в прогретое масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ahav Опубликовано: June 24, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2009 Гонять - в смысле подгазовывать или просто залить - и пусть себе молотит на холостых 10 мин? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 25, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2009 Гонять - в смысле подгазовывать или просто залить - и пусть себе молотит на холостых 10 мин? На холостых и не более 10 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andre1122 Опубликовано: November 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2009 Поменяй сальники на клапанах, только на хорошие, около 5$ за штуку, перед этим залей керосин в цилиндры или антококс. Промывать мотор так: сначала промывкой на 200 км, затем в это же масло активную, 10 мунутку, если забьется фильтр, сливай масло, заливай другое, можно старое отстоянное, прозрачное, можно дешевое, с промывкой, можно с керосином до литра, фильтр Б\У поставить, и еще 10 минут, если много дерьма, еще раз повторить, завершить это безобразие нужно промывочнм маслом. Если жор масла не прекратится, как временная мера - масла высокой вязкости - 10W-60, хотя помогает мало. Однозначно - кап ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Markus Опубликовано: February 6, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2010 Приветствую.Решил промыть двигатель.Купил MotorSpulung, арт. 7507.В магазине не сказали и я сам не посмотрел инструкцию по применению.В мерах предосторожности написано"Не использовать для промывки АКПП".Вопрос:Не использовать конкретно для промывки коробки или для двигателей с АКПП?Если "для двигателей с АКПП" то какую посоветуете промывку.Спасибо за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2010 Приветствую.Решил промыть двигатель.Купил MotorSpulung, арт. 7507.В магазине не сказали и я сам не посмотрел инструкцию по применению.В мерах предосторожности написано"Не использовать для промывки АКПП".Вопрос:Не использовать конкретно для промывки коробки или для двигателей с АКПП?Если "для двигателей с АКПП" то какую посоветуете промывку.Спасибо за внимание. Промывка MotorSpulung, арт. 7507 предназначена только для промывки двигателя и механической коробки передач. Если необходимо промыть АКПП, то рекомендую: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=505&like_name=1. Точно следуйте инструкции по применению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mzr626 Опубликовано: February 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2010 Оцените состояние свечей зажигания: При плохих маслосъемных колпачках масло, как правило, попадает на резьбы свечей, а кольца пропускают масло еще и на электроды, на них будет сильный черный и промасленный нагар. Раскоксовать можно промывкой масляной системы Motor Spulung, арт. 7507. По инструкции по применению. про свечи интересно конечно но уменя на 626 и мазде 6 они выглядят как картинка в учебнике с правильным нагаром, а масло ест! утечек и дыма не видно... а вот в жигулях 6 модели все симптомы описываемые бородой были, но масло не доливал не разу ... про мазду есть легенда типа засоряются дренажные отверстия в поршне в районе маслосъёмных колец, и после этого начинается масложер... поэтому и выдумываем всякие промывки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mzr626 Опубликовано: February 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2010 Поменяй сальники на клапанах, только на хорошие, около 5$ за штуку, перед этим залей керосин в цилиндры или антококс. Промывать мотор так: сначала промывкой на 200 км, затем в это же масло активную, 10 мунутку, если забьется фильтр, сливай масло, заливай другое, можно старое отстоянное, прозрачное, можно дешевое, с промывкой, можно с керосином до литра, фильтр Б\У поставить, и еще 10 минут, если много дерьма, еще раз повторить, завершить это безобразие нужно промывочнм маслом. Если жор масла не прекратится, как временная мера - масла высокой вязкости - 10W-60, хотя помогает мало. Однозначно - кап ремонт. Актуальня тема кстати!Присадки Артикул: 1920 Oil-Schlamm-Spulung и после в свежее масло Engine Flush - грязи много было а на расход масла не повлияло! попроую MotorClean при следущей замене! ну керосин не знаю- точно колхоз! лучше хотябы лаврушку взять - со второй третьей попытки раскоксует если в этом дело... Масло -mobil 1,замена регулярно на каждом ТО, потом перешел на рекомендованное заводом Dexelia НЕВЕРОЯТНО! у чувака Dexelia сожрало ! на знакомых маздах обычно продукцию ExxonMobil расходует! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanprk Опубликовано: July 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2011 (изменено) использую долговременный очиститель инжектора. Тут почитал на форуме, и совсем запутался. 1) Рекомендуют перед заменой масла, залить мягкую промывку , а потом добавить промывку Профи. после поменять масло и фильтр. И новое масло домоет двигатель, эксплуатировать масло не более 5000 км. 2) рекомендуют также залить в цилиндры жидкость для очистки клапанов, что она тоже помогает 3) рекомндуют залить в цилиндры на холодную жидкость для промывки карбюратора( все препараты продукции ЛМ) И еще, как правильно пользоваться промывками топливной системы под номерами 1,2, 3? Бак откатать на первом номере, потом бак искатать на 2 номере, потом на третьем, и дальше опять начинать с первого номера, или как? Изменено July 26, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2011 использую долговременный очиститель инжектора. Тут почитал на форуме, и совсем запутался. 1) Рекомендуют перед заменой масла, залить мягкую промывку , а потом добавить промывку Профи. после поменять масло и фильтр. И новое масло домоет двигатель, эксплуатировать масло не более 5000 км. 2) рекомендуют также залить в цилиндры жидкость для очистки клапанов, что она тоже помогает 3) рекомндуют залить в цилиндры на холодную жидкость для промывки карбюратора( все препараты продукции ЛМ) И еще, как правильно пользоваться промывками топливной системы под номерами 1,2, 3? Бак откатать на первом номере, потом бак искатать на 2 номере, потом на третьем, и дальше опять начинать с первого номера, или как? Для начала стоит определить причину расхода масла, а потом уже начинать уже с ней бороться. Во вложенном файле список возможных причин этого явления. Если дело в пониженной компрессии, то здесь я согласен без раскоксовки не обойтись, а если износ, то только кап. ремонт спасет ваш двигатель. По очереди промывки топливной системы применять не нужно. Для начала залейте Очиститель клапанов, а затем Эффективный очиститель N2 и этого будет достаточно. 22 Причины расхода масла.doc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanprk Опубликовано: July 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2011 Просто хотелось бы попробовать сделать раскоксовку вашими преператами, решил что при замене залью магкуб промывку маслянной системы, а потом ПРОФИ, масло пока буду это использовать с Молибденом. Такой вопрос, а что будет если использовать все 3 промывки топливной системы сразу? Т.е. залить бак и №1, второй бак и №2, а потом третий бак+№3? или так нельзя делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2011 Просто хотелось бы попробовать сделать раскоксовку вашими преператами, решил что при замене залью мягкую промывку масляной системы, а потом ПРОФИ, масло пока буду это использовать с Молибденом. Такой вопрос, а что будет если использовать все 3 промывки топливной системы сразу? Т.е. залить бак и №1, второй бак и №2, а потом третий бак+№3? или так нельзя делать? Сразу три не нужно, толку не будет. Залейте одну, но наиболее эффективную. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vanos Опубликовано: December 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2011 (изменено) Добрый день. Подскажите пожалуйста поможеть ли Oil Stop Verlust уменшить расход масло? на данный момент расход масло: 1 лт на 2000 км Двиг: BMW М52 1996 Пробег: 240.000 Масло: ЛМ Leichtlauf High Tech 5W-40 Двигатель не дымит Спасибо Заранее Изменено December 27, 2011 пользователем Vanos Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2011 Добрый день. Подскажите пожалуйста поможеть ли Oil Stop Verlust уменшить расход масло? на данный момент расход масло: 1 лт на 2000 км Двиг: BMW М52 1996 Пробег: 240.000 Масло: ЛМ Leichtlauf High Tech 5W-40 Двигатель не дымит Спасибо Заранее Здравствуйте! Если проблема расхода масла связана с работоспособностью маслосъемных колпачков, то возможно применение этой присадки поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_Ch Опубликовано: August 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2012 Для начала стоит определить причину расхода масла, а потом уже начинать уже с ней бороться. Во вложенном файле список возможных причин этого явления. Если дело в пониженной компрессии, то здесь я согласен без раскоксовки не обойтись, а если износ, то только кап. ремонт спасет ваш двигатель. По очереди промывки топливной системы применять не нужно. Для начала залейте Очиститель клапанов, а затем Эффективный очиститель N2 и этого будет достаточно. Случайно натолкнулся по ссылке на статью о причинах повышенного расхода масла. Полезно! Неплохо бы отредактировать, ошибок море, часто "трудночитаемо". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2012 Случайно натолкнулся по ссылке на статью о причинах повышенного расхода масла. Полезно! Неплохо бы отредактировать, ошибок море, часто "трудночитаемо". Сделаем все что в наших силах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бобер Опубликовано: March 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2013 Авто Skoda Octavia, 1999 г.в., двигатель 1,8Т ( AGU ), пробег 200 ткм. Последний год-полтора начала кушать масло. Расход примерно 0,5 л на 4 ткм. ( ранее между сменами масла, раз в год, доливать никогда не приходилось). Масло использовалось исключительно Mobil 1, до 120 ткм 0W40, а далее 5W40. В ноябре 2012, перед заменой масла залил промывку 1990, откатал 280 км, а при смене масла добавил ещё 7507 на 10 минут. На зиму залил Mobil 1 5W30 и добавил в него 1995. За зимний период пробег 4 ткм уменьшения уровня масла не отмечено. Весной хочу вновь поменять масло и залить Mobil 1 5W50. Вопрос в следующем. Можно (нужно) провести перед весенней сменой масла дополнительную промывку масляной системы составами LIQUI MOLY (для закрепления успеха) и какими именно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2013 (изменено) Авто Skoda Octavia, 1999 г.в., двигатель 1,8Т ( AGU ), пробег 200 ткм. Последний год-полтора начала кушать масло. Расход примерно 0,5 л на 4 ткм. ( ранее между сменами масла, раз в год, доливать никогда не приходилось). Масло использовалось исключительно Mobil 1, до 120 ткм 0W40, а далее 5W40. В ноябре 2012, перед заменой масла залил промывку 1990, откатал 280 км, а при смене масла добавил ещё 7507 на 10 минут. На зиму залил Mobil 1 5W30 и добавил в него 1995. За зимний период пробег 4 ткм уменьшения уровня масла не отмечено. Весной хочу вновь поменять масло и залить Mobil 1 5W50. Вопрос в следующем. Можно (нужно) провести перед весенней сменой масла дополнительную промывку масляной системы составами LIQUI MOLY (для закрепления успеха) и какими именно? Здравствуйте! Рекомендации будут зависеть от состояния двигателя. Если под клапанной крышкой, за зиму скопилось большое низкотемпературных отложений (шламов), то порядок очистки системы смазки будет аналогичен уже описанному вами выше. Если, относительно все чисто, то для профилактики достаточно использовать только арт. 1990. Изменено March 4, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Minion79 Опубликовано: March 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2013 Здравствуйте! У меня вопрос такого характера: Какое время нужно выкатывать 200 км при использовании долговременной промывки арт. 1990? Ведь их можно и за 2 часа откатать, а можно и за неделю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2013 (изменено) Здравствуйте! У меня вопрос такого характера: Какое время нужно выкатывать 200 км при использовании долговременной промывки арт. 1990? Ведь их можно и за 2 часа откатать, а можно и за неделю... Здравствуйте! Максимальный период времени и пробег, который эта промывка может находиться в системе 7 дней или 300 км. Изменено March 15, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sven Опубликовано: August 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2013 Что из указанных средств (7507, 1883, 1990, 7593) лучше подойдет для промывки нового (пробег 5тыс) дизельного двигателя бмв с сажевым фильтром? Предположительно после зимы залегли или забились маслосъемные кольца, расход около 500грамм на 1тыс.км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2013 Что из указанных средств (7507, 1883, 1990, 7593) лучше подойдет для промывки нового (пробег 5тыс) дизельного двигателя бмв с сажевым фильтром? Предположительно после зимы залегли или забились маслосъемные кольца, расход около 500грамм на 1тыс.км. Здравствуйте! Думаю, что дело не в закоксовке. BMW допускает расход масла до 1 литра на 1000км. Почитайте руководство пользователя, там этот факт должен быть отражен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sven Опубликовано: August 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2013 Конкретно этот дизельный двигатель у 8 опрошенных владельцев вообще не расходует масла (по щупу) за 10 тыс. км., т.ч. проблема явно есть... хотелось бы думать, что проблема с закоксовкой, прежде чем менять по гарантии двигатель... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
