Масло для Nissan Note
Prezident
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, какое из масел ЛиквиМолли 5W30 лучше залить в Ниссан-Ноут 2008 года выпуска, двигатель HR16DE 1,6л., АКПП, пробег 4600км. В мануале отражены допуски: API SL и ILSAC группа GF-III. Сейчас залито заводское масло, какое не знаю (на форумах владельцев Ноута нет об этом достоверных сведений). Спасибо.
Top Tec 4300 SAE 5W-30 SL ILSAC GF3, артикул 3741.
  • 1 year later...
Доброго всем времени суток! Хотелось узнать можно-ли залить в Ниссан-Ноут 1.4 (пробег 200 000км) масло Molygen 5W-50, как это скажется на двигателе, будет-ли улутшение работы и уменьшение расхода масла?
Для Ниссан-Ноут 1.4 производителем рекомендована вязкость 5W-30. Отклоняться от рекомендаций не следует. Могу предложить более подходящий вариант для Вашего автомобиля: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=383&like_name=1
Для Ниссан-Ноут 1.4 производителем рекомендована вязкость 5W-30. Отклоняться от рекомендаций не следует. Могу предложить более подходящий вариант для Вашего автомобиля: http://catalogue.liq...383&like_name=1
Из за большого пробега мне в магазине "LIQUI MOLY" посоветовали масло с молигеном, но я решил посоветоваться на форуме.
И производитель рекомендует вязкость 5w-40 !
Изменено пользователем DENNIS
200 000 км. для двигателей Nissan, не такой уж и большой пробег. Если нет существенных проблем с двигателем, то переходить на более вязкое масло нет никакого смысла.
Для Nissan Not 1.4 подходят масла вязкостью как 5w-30, так и 5W-40. Вязкость 5W-50 в рекомендациях отсутствует.
В таком случае мне больше подходит это масло Synthoil High Tech 5W-40 оно и дешевле. Я всё равно меняю каждые 10 000км пробега.
В таком случае мне больше подходит это масло, http://catalogue.liquimoly.ru/index.php? action=catalogue_view&article_id=122& catalogue_id=221&like_name=1 оно и дешевле. Я всё равно меняю каждые 10 000км пробега.
Отличный выбор.
+1 Подтверждаю
При прохождении ТО-15 выбрал именно это масло. Нареканий нет.
Кстати, после ТО мне вернули мою почти пустую 5-литровую канистру - осталось ровно 500мл. масла
Т.е. на HR16DE 1,6л., АКПП уходит 4,5 литра масла, в следующий раз куплю канистру 4л. и добавлю прошлогодние 0,5л. :biggrin:
По ходу дела возник вопрос: с маслом, прокатавшимся в багажнике год, ничего не произошло?
+1 Подтверждаю
Ничего не произойдет. Какая разница, на полке гаража или в багажнике?
  • 4 weeks later...
Я залил масло Synthoil High Tech 5W-40 (5л.), проехал 7 тыс.км. и заметил, что расход этого масла стал гораздо больше (остатки в канистре 1л. уже кончилось). Оригинального масла хватало на 10-11 тыс.км. пробега. Может попробывать молиген, что посоветуете?
P.S.: Если судить по вашему подбору масел то подходит и Synthoil Race Tech GT1 10W-60 у него вязкость выше чем у молигена.
Подбор на нашем сайте немного устарел. На него не стоит ориентироваться, когда речь идёт об относительно новых автомобилях. Масла вязкостью 5W-50, а тем более 10W-60, заливать не стоит. Расход может увеличится ещё больше. Продолжайте заливать Synthoil High Tech 5W-40, если расход масла кажется Вам большим, то есть смысл перейти наоборот на менее вязкое масло, например: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=38&like_name=1
  • 1 year later...
Ниссан Ноут 2010 года выпуска 1.4 литра двигатель пробег за год около 7 000 км. В январе ТО. Какое посоветуете масло чтоб не было проблем с гарантией? И нужно ли промывать двигатель после заводского масла?Спасибо.
Изменено пользователем Искандер-М
После заводского масла систему необходимо промыть с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Из нашего ассортимента моторных масел для двигателя Ниссан Ноут 2010 года выпуска 1.4 литра подойдет Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1
По нашим законам вас не снимут с гарантии, если при покупке этого масла вы возьмете у продавца копию "Декларации соответствия" на него.
  • 11 months later...
Здравствуйте, почему рекомендации расходятся по моторному маслу для Ниссан Ноут здесь(в этой теме) и на сайте в разделе подбор масла ? У меня Ниссан Ноут 1.4 2008 год пробег 80000 км. Можете и мне , что нибудь порекомендовать!!!
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Менее часа назад я уже отвечал на вопрос по поводу работы подбора на нашем сайте. Если вам это действительно интересно, то ответ здесь: https://forum.liquimoly.ru/topic/15433-kakoe-maslo-ispolzovat/page__pid__44814#entry44814. Все рекомендации по выбору моторного масла для двигателя вашего автомобиля полностью совпадают с рекомендациями в предыдущем посте. Это Top Tec 4600.
Менее часа назад я уже отвечал на вопрос по поводу работы подбора на нашем сайте. Если вам это действительно интересно, то ответ здесь: http://forum.liquimo...814#entry44814. Все рекомендации по выбору моторного масла для двигателя вашего автомобиля полностью совпадают с рекомендациями в предыдущем посте. Это Top Tec 4600.
Спасибо!
  • 2 years later...
Прочитал всё .что тут написано. Последняя запись датирована ноябрём 2012 года. У меня Ниссан Ноут 1.4 мкпп 2007 г.в. Я - третий хозяин. Пробег на одометре 70 000 км. Разумеется, НЕ ВЕРЮ... Скорее 170 000... Что порекомендуете?(масло. разумеется) Ведь на дворе 2015! Может, что-то новенькое появилось, более современное? Производитель, как уже упоминалось, рекомендует 5W-30.
     Сейчас залито Ниссан 5-30. Менял сам в ноябре 2014 г., после покупки машины. Есть угар. но небольшой. Мотор не дымит, запуск лёгкий, независимо от температуры "за бортом"...
     Продукты Ликви Моли у нас (г. Владимир) доступны в ЮЛМАРТ и EXIST.RU. Являются ли они вашими представителями и можно ли им, как продавцам, доверять? Мелких торговцев не рассматриваю.
С уважением - Олег Павлович...
Изменено пользователем palich444
Здравствуйте, Олег Павлович.
Разумеется, появилась новинка для этого мотора - Special Tec AA 5W-30, артикул 9042.
С Экзистом и Юлмартом мы сотрудничаем напрямую, можно брать.
"Здравствуйте, Олег Павлович.
С Экзистом и Юлмартом мы сотрудничаем напрямую, можно брать.".....
Большое спасибо, уважаемый Борода!
Это масло, Special Tec AA 5W-30, я тоже выбрал, начитавшись на этом форуме всяких умностей! Очень рад, что мнения совпали!
Вопросы "вдогонку":
Можете ли Вы порекомендовать что-то с молибденом? Вот что-то подобное -
Molygen New Generation 5W/30 SN и как оно будет, в сравнении с вышеупомянутым Special Tec AA 5W-30?
И ещё, банальненько:
Обязательно ли промывать двигатель под новое масло(L&M)? И, если, таки, ДА, то чем лучше, с современных позиций,?
С уважением...
Вопросы "вдогонку":
С уважением...
Добрый день! Molygen New Generation 5W/30 масло с повышенными защитными свойствами. обеспечивает защиту от износа на срок до 50000 км. Промывать мы рекомендуем всегда, используйте
Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=804
Спасибо, уважаемый AZhuravskiy!
Так какому же маслу. в моём случае, отдать предпочтение?
Масло из линейки молиген
Спасибо! Готовлюсь к замене по Вашим рекомендациям!
И вновь Доброго Времени Суток!
Подскажите!
Масло  LIQUI MOLY Leichtlauf Special Tec AA 5W/30.в серой канистре
Масло   LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W/30 в желтой канистре
Это ОДНО И ТОЖЕ МАСЛО???
С уважением...
post-8753-0-16903500-1439237198_thumb.jp
Подскажите!
С уважением...
ДА!
Подскажите!
С уважением...
ДА!
Спасибо! Заказал на exist.ru в Желтой....
Подскажите!
С уважением...
ДА!
Привезут в серой
Точно! Ждал в желтой. а привезли в серой! Уже залил, промыв, предварительно, 10-и минуткой... Мотор работает хорошо!
