Mihail Опубликовано: April 27, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2009 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, арт.6112 готов к применению или же нужно разбавить растворителем? Давление компрессора 5-6атм. хватит для разбрызгивания? Может будут какие-то особенные рекомендации перед применением? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 28, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2009 Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, арт.6112 готов к применению или же нужно разбавить растворителем? Давление компрессора 5-6атм. хватит для разбрызгивания? Может будут какие-то особенные рекомендации перед применением? Спасибо. Не надо ничего разбавлять. Состав готов к применению. Поверхности должны быть сухими и свободными от воска, грязи, жира и пыли. Средство наносят при давлении воздуха 2-8 Бар UBS-пистолетом (Арт. № 6219) или пистолетом с баллоном сжатого воздуха выбирая желательную последовательность окраски поверхности. Содержимое банки необходимо хорошо встряхнуть перед употреблением. Начатые банки не следует оставлять открытыми, так как на поверхности материала образуется пленка. На горизонтальные поверхности за один раз можно наносить слой до 1,5 мм. Чтобы не допускать пробелов, целесообразно вести распыление крестовыми проходками. В зависимости от толщины нанесенного слоя и погодных условий, автомобиль снова готов к работе примерно через 2 часа. Для полного высыхания нанесенного средства требуется 12-24 часа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 28, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2009 Не надо ничего разбавлять. Состав готов к применению. Поверхности должны быть сухими и свободными от воска, грязи, жира и пыли. Средство наносят при давлении воздуха 2-8 Бар UBS-пистолетом (Арт. № 6219) или пистолетом с баллоном сжатого воздуха выбирая желательную последовательность окраски поверхности. Содержимое банки необходимо хорошо встряхнуть перед употреблением.Начатые банки не следует оставлять открытыми, так как на поверхности материала образуется пленка. На горизонтальные поверхности за один раз можно наносить слой до 1,5 мм. Чтобы не допускать пробелов, целесообразно вести распыление крестовыми проходками. В зависимости от толщины нанесенного слоя и погодных условий, автомобиль снова готов к работе примерно через 2 часа. Для полного высыхания нанесенного средства требуется 12-24 часа. Состав в оригинале довольно густой и можно добавить уайт-спирита процентов 5, не более, чтобы лучше распылялся. Завтисит от типа используемого распылителя. А еще лучше подогреть банку в горячей воде перед употреблением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: August 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2009 А такой вопрос....можно ли вскрыть банку и нанести состав просто кистью? Проблемы с компрессором и придётся прилично упаковывать салон, если применять распыл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2009 А такой вопрос....можно ли вскрыть банку и нанести состав просто кистью?Проблемы с компрессором и придётся прилично упаковывать салон, если применять распыл. Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: August 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2009 и ещё, подскажите, ляжет ли вышеуказанное средство на грунт (Body "травящий" антикорр)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2009 и ещё, подскажите, ляжет ли вышеуказанное средство на грунт (Body "травящий" антикорр)? Ляжет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
