r_zes Опубликовано: May 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2009 (изменено) Здравствуйте подскажите что можно в ГУР залить в мой мондэо 2006г.в. какую жидкость и присадку! Подвывать начинает! Изменено May 4, 2009 пользователем r_zes Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 5, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2009 Здравствуйте подскажите что можно в ГУР залить в мой мондэо 2006г.в. какую жидкость и присадку! Подвывать начинает! Залить можно ATF 1100 или любую Dexron III + Mercon, присадка ATF Addiniv для АКПП, специальная присадка в ГУР пока на стадии разработки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано: October 13, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2009 (изменено) Залить можно ATF 1100 или любую Dexron III + Merconродное фордовское масло для гур заметно жиже, чем атф3.оно стоит недорого - не вижу смысла искать ему замену. ps: в свой фокус лил 1 384 110, лень лезть в микрокат - но думаю и в мондео идёт та же жижа Изменено October 13, 2009 пользователем edo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
OlegSSS Опубликовано: October 20, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 20, 2009 а интересно-почему подвывать начинает?И в чём тогда преимущество данных продуктов перед штатной заливкой в ГУР? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 21, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2009 (изменено) родное фордовское масло для гур заметно жиже, чем атф3. оно стоит недорого - не вижу смысла искать ему замену. ps: в свой фокус лил 1 384 110, лень лезть в микрокат - но думаю и в мондео идёт та же жижа Сорри, в Мондео с топовыми двигателями действительно идет жидкость сниженной вязкости Zentralhydraulikoil (зеленка), то же, что и на Фокус, на модели попроще - Dexron. В случае Dexron`a возможно использовать присадку ATF Additiv, в др. случаях присадки не используются. Изменено October 21, 2009 пользователем Борода + Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
