Борода Опубликовано: July 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2009 просто я думаю вот лучше будет синтетика 5-40 плюс КераТек или просто молибденовое масло для этого двигателя учитывая его "возраст"!кстати как вляет пробег двигателя на выбор масла? кстати сегодня когда запустил двигатель, слышал постукивание гидрика в течении секунд 7, напугало =( Немцы то конечно все хорошо написали, но у них в бензоколонках бензин наливают, а у нас на нектороых колонка в жиже из топливного пистолета вытекает жидкость которая вообще не содержит бензина!!! (и это реальные тесты) конечно это деремище будет убивать пленку КераТека! посему цифра 50тык завышена для Московских и Российских условий в целом. Постукивание гидриков на холодную - нормальное явление, читайте инструкцию на автомобиль. Пленка от Кера Тек не может быть смыта какой-либо жижей, так как это физико-химическое изменение самой поверхности трения, а не пленка как таковая. Этот слой сохраняется вплоть до полного его механического износа, а керамические частицы лишь антифрикционное дополнение, уходящее из двигателя при плановой замене масла. Читайте темы, посвященные Кера Теку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fahrenheit Опубликовано: July 14, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2009 Постукивание гидриков на холодную - нормальное явление, читайте инструкцию на автомобиль. Пленка от Кера Тек не может быть смыта какой-либо жижей, так как это физико-химическое изменение самой поверхности трения, а не пленка как таковая. Этот слой сохраняется вплоть до полного его механического износа, а керамические частицы лишь антифрикционное дополнение, уходящее из двигателя при плановой замене масла. Читайте темы, посвященные Кера Теку. за всю историю машины даже в самые лютые морозы, гидрики еще не стучали =)а то что на холодную они могут постукивать - это я знаю. тов Борода, ну давате думать здраво =) цифра 50тык, получена в лабораторных испытаниях, при "идеальных" условиях, 50тык это максимум что можно получить с этой присадки, но все слишком сильно зависит от типа двигателя, топлива, масла, манеры управления двигателем. Я верю что, немцы написали правду, но просто идеализированную Вот .. кстати .. еще одна фото моего движка обнаружилась .. немного крупнее .. других точно нету. так уже намного лучше видно, спасибо. я так понял этот двиг ходил на молибденовомс масле, как часто меняли? сколько пробег? вот хочу поделиться с вами: мой двиг пробегавший почти всю жизнь на кастроле SLX http://img-fotki.yandex.ru/get/3607/freshc...db_bb25bcd_orig Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ALEX_23 Опубликовано: July 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2009 Борода Synthoil High Tech - ПАО. Optimal 5W-40 - гидрокрекинг, и вообще не надо строить догадок о масляной основе, и на сайте, и на каждой канистре написано по какой технологии сделано. Я вам на заборе тоже могу много чего написать. А не могли бы предоставить MSDS от производителя на данные масла? Хотя и там могут писать "мутно" - не уточнять... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnM Опубликовано: July 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2009 ... я так понял этот двиг ходил на молибденовомс масле, как часто меняли? сколько пробег? https://forum.liquimoly.ru/index.php?showtopic=12038 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2009 Борода Я вам на заборе тоже могу много чего написать. А не могли бы предоставить MSDS от производителя на данные масла? Хотя и там могут писать "мутно" - не уточнять... Следующий раз будете за забором, по понятной причине. МSDS Вам ничего не даст, там указываются только опасные компоненты. Не знаю как у Шелла, а ЛМ честно указывает на этикетке происхождение базы. Особо въедливым рекомендую смотреть сертификат РСТ, где указан таможенный код товара, а коды у синтетики и крекинга разные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fahrenheit Опубликовано: July 14, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2009 тов Борода вы так и не ответили на мой вопрос: просто я думаю вот лучше будет синтетика 5-40 плюс КераТек или просто молибденовое масло для этого двигателя учитывая его "возраст"!кстати как вляет пробег двигателя на выбор масла? просто у меня скоро уже ТО, вот и хочу порадовать свою машинку. Вопрос не по теме. Гидроусилитель стал немного жестковат, как-нибудь можно промыть систему и какое масло туда залить (ну опять-таки наилучшее =) ) и есть ли какие-нибудь присадки для ГУРа ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2009 (изменено) тов Борода вы так и не ответили на мой вопрос: просто у меня скоро уже ТО, вот и хочу порадовать свою машинку. Вопрос не по теме. Гидроусилитель стал немного жестковат, как-нибудь можно промыть систему и какое масло туда залить (ну опять-таки наилучшее =) ) и есть ли какие-нибудь присадки для ГУРа ? Синтетика всегда лучше, а с новейшей антиизносной присадкой, тем паче.Если только помыть Гур, то оч. хор. идет промывка для АКПП, арт. 3951, в соответствующей дозировке. Препарат сервисный, искать замучаетесь. Есть еще присадка в АКПП арт. 5135 с очищающими функциями на 8 литров масла, более мелкая фасовка для ГУР планируется. Обычно, достаточно просто пролить лишний литр ATF через гидроусилитель, большинство загрязнений вытекут сами. Изменено July 14, 2009 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fahrenheit Опубликовано: July 14, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2009 (изменено) вас понял, а что тогда пролить через гидроусилитель, какое масло рекомендуете? Такс с маслицем определились, это хорошо, мне в двигатель нужно 3.75л масла плюс присадка. Т е я покупаю 4л канистру масла и вливаю туда присадку и взбалтываю, в какой пропорции, может для перестраховки уменьшить концентрацию присадки на первое время? Чем порекомендуете промыть двигатель перед заливанием этого компотика, что бы присадка подействовала на все 100% Раньше 5000км гонялось кастрол магнатек 5-40 (по-моему оно не полностью синтетическое а гидрокретинговое) и перед ним промывалось каким-то неизветным мне промывочным маслом. Чисто теоретически некторое количество этой промывки все еще в двигателе. Я вижу в продаже от ЛМ нет промывочных масел, только промывочные присадки, какую выбрать и как остатки промывки подействуют на масло которое будет залито после? Изменено July 14, 2009 пользователем Fahrenheit Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2009 вас понял, а что тогда пролить через гидроусилитель, какое масло рекомендуете?Годится и 2, и 3 Дексрон, то есть ATF Top Tek 1100 - новинка, заменяющая 5 старых позиций в нашем ассортименте, уже в продаже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2009 вас понял, а что тогда пролить через гидроусилитель, какое масло рекомендуете? Такс с маслицем определились, это хорошо, мне в двигатель нужно 3.75л масла плюс присадка. Т е я покупаю 4л канистру масла и вливаю туда присадку и взбалтываю, в какой пропорции, может для перестраховки уменьшить концентрацию присадки на первое время? Чем порекомендуете промыть двигатель перед заливанием этого компотика, что бы присадка подействовала на все 100% Раньше 5000км гонялось кастрол магнатек 5-40 (по-моему оно не полностью синтетическое а гидрокретинговое) и перед ним промывалось каким-то неизветным мне промывочным маслом. Чисто теоретически некторое количество этой промывки все еще в двигателе. Я вижу в продаже от ЛМ нет промывочных масел, только промывочные присадки, какую выбрать и как остатки промывки подействуют на масло которое будет залито после? Вы правы, самое лучшее смешать присадку именно в канистре, в необходимой пропорции. Промывать лучше 10-ти минутной профи-промывкой, которая реально вымывает все и безопасно. Кстати указанный Кастроль не крекинг, а ПАО. Промывочным маслом пользоваться не рекомендую, см. соотв. тему в форуме по поиску. Промывки - "пятиминутки" полностью уходят из двигателя ничему не мешая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fahrenheit Опубликовано: July 15, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 15, 2009 Промывать лучше 10-ти минутной профи-промывкой, которая реально вымывает все и безопасно. Промывочным маслом пользоваться не рекомендую, см. соотв. тему в форуме по поиску. Промывки - "пятиминутки" полностью уходят из двигателя ничему не мешая. там в принципе внутри то чистенько, может будет достаточно 5и минутки арт 1920, а то профи (7507) мне кажется мне пол двигателя вымоет =) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
