Масло в коробку Renault Logan
!Chip
Хочу залить в коробку масло: Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90
Есть несколько вопросов:
1. Можно узнать параметры масла
Вязкость при 40 оС,
Вязкость при 100 оС,
Индекс вязкости
Температура вспышки в открытом тигле (COC),
Температура застывания,
2.В Саратове нашёл в продаже это масло в канистре на 4 литра, и бутылка 1 литр, по ценам 1300 канистра, 350 бутылка. Это нормальные цены? И на сайте я ненашёл упоминания про канистры на 4 литра, может быть палёное?
3. Мне иделаьно подходит масло Castrol TAF-X с параметрами:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,864
Вязкость при 40 оС, мм2/с 76,9
Вязкость при 100 оС, мм2/с 14,6
Индекс вязкости 200
Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 224
Температура застывания, оС -51
у Ликви сильно будет отличаться вязкость, при низких температурах?
Изменено пользователем !Chip
А вот не надо заливать масло с вязкостью 75W-90 во францизские коробки, могут быть проблемы с синхронизаторами. Предписанная вязкость - 75W-80, причем GL5!
Канистра 4 литра существуют, арт 3939. Цена нормальная.
Castrol TAF-X вообще не подходит.
Я про 75W90 не с неба взял и про кастрол в особенности, выбор именно кастрола и именно такой вязкости основан на тестах причём самими владельцами логанов, к данному выводу пришли после полутора лет испытаний:
h_tp://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1050
Проблемы с синхронизаторами действительно возникают при использовании:
Castrol Syntrax Universal 75W90
Texaco Multigear S 75W90
Mobil Mobilube SHC 75W90
Идеальный выбор: Castrol TAF-X 75W90
Чуть хуже: Shell Transaxle Oil 75W90
А подбор на сайте говорит что для Дачии Логан подходит масло: Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90.
Про чисто GL5 тоже несовсем правда предписано GL4+
Меня больше интересует сравнение с кастролом таф-х по своим вязкосным свойствам
И ещё если по вашему это масло неподходит то тогда что рекомендуете, чтоб было не хуже для синхронизаторов и вместе с этим было тише чем сейчас (с завда залито Elf Tranself TRJ 75W80 гудит очень сильно), масло и присадки?
Это как раз GL4+,GL4\5 артикул 4434
Класс вязкости : 75W-90 Плотность при 15°C : 880 г/см³
Вязкость при 40°C : 77 мм2
Вязкость при –40°C : < 150 000 мПа.с
Вязкость при 100°C : 14,0 мм2
Индекс вязкости : 195
Температура вспышки : 215 °C
Температура застывания : -42 °C
А это - спецом для французских коробок: арт.7619
Класс вязкости : 75W-80
Плотность при +15°C : 0,880 г/см3 DIN 51757
Вязкость при +40°C : 53,5 мм2/сек DIN 51562
Вязкость при +100°C : 8,45 мм2/сек DIN 51562
Вязкость при -40°C : 104000 мПа.с DIN 51398
Индекс вязкости : 132 DIN ISO 2909
Темп. воспламенения : 200 °C DIN ISO 2592
Темп. каплепадения : -43 °C DIN ISO 3016
Хроматич. число ASTM : 1,5 DIN 51758
А тогда подскажите пожалуйста, залив полусинь 75W-80, я добьюсь главного эффекта по снижению шума, может стоит ещё присадку влить молибденовую, как Вы рекомендовали в коробку ланоса
Вряд-ли при заливке этого масла снизится шум, а вот от молибденовой присадки - наверняка!
В итоге залил: Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90
Передачи включаются также как и на старом, возможно чуть мягче. Шум на холостых стал значительно тише, в движении тоже потише, ещё попробую пару молибденовых присадок. Ну и собственно жду зимы
З.Ы. Кстати почемуто в Саратове у ваших представителей Тополёк и БиБи ассортимент очень ограничен в плане трансмиссионного масла везде есть Hypoid-Getriebeoil, но Hochleistungs-Getriebeoil 75W90 и Getriebeoil 75W-80 я так и ненашёл.
Для сети Би-Би эти масла дороговаты, они берут расходники, в основном, на отечественные машины.
  • 3 months later...
Тож залил в Логан Hypoid Getriebeoil 75w90 и туда же 3 тюбика Getriebeoil Additiv + начал пользовать Benzin Zusatz
Все продукты - качественные однозначно!
  • 9 months later...
А какое трансмиссионное масло можно порекомендовать в механическую кпп Renault Symbol 1,4 2004 года выпуска. В программе подбора данной модели авто в кожалению нет((
Вот ссылочка: http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?Lang=ger&type=F8mXAAU%2bu%2fw%3d , рекомендуется - Hochleistungs-Getriebeöl (GL-3+) SAE 75W-80
Рекомендованного масла у нас нет. А возможно ли применить арт. 3939?
Можно, но передачи будут включаться медленнее, т.к. медленнее тормозиться синхронизатор.
