Борода Опубликовано: September 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2015 Здравствуйте. Машина Great Wall Hover H5 2.4i 2014г. Есть масло ТОР ТЕС 4100 5W40 подойдет ли оно для ДВС? И насколько критична его разница от советовонного вами ранее Synthoil High Tech 5W40. Заранее спасибо за ответ. Здравствуйте. Подойдет. Разница в щелочности на 3 единицы. У Синтойла щелочность выше, стало быть ресурс побольше. Более разницы применительно к Грейт Воллу нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 В 28.04.2014 at 09:24, course сказал: В 28.04.2014 at 08:51, ЛИК сказал: Здравствуйте! На счет места производства могу вас сразу успокоить. Вся продукция, которую мы продаем производится только в Германии. 1. Моторное масло: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221 + Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 2. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 + присадка с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296 3. ГУР: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725 4. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468. Сюда присадки для снижения трения нельзя. 5. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725 Добрый день залил масла как написано выше только присадки не заливал, подскажите пожалуйста актуально ли сейчас залить присадки прошел 2000км. И можно ли какие-нибудь присадки залить в мосты самоблоков нет просто поменял ГП на 4.55 и надо ли масло менять полностью после обкатки ГП или можно просто слить отфильтровать стружку и обратно залить, а то http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468 не дешевое удовольствие. Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
course Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 1 час назад, Dr_Evil32 сказал: обрый день залил масла как написано выше только присадки не заливал, подскажите пожалуйста актуально ли сейчас залить присадки прошел 2000км. И можно ли какие-нибудь присадки залить в мосты самоблоков нет просто поменял ГП на 4.55 и надо ли масло менять полностью после обкатки ГП или можно просто слить отфильтровать стружку и обратно залить, а то http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468 не дешевое удовольствие. Присадка я так понимаю для сохранения ресурса мотора, в ховер не лил, в шкоду (у меня еще есть фабия) заливал, по эффекту не скажу, обе машины новые, хуже как минимум не стало. С присадками это больше вопрос "религии". Кто то говорит что надо, кто то что нет. Я ховер с новья обработал ХАДО, Шкоду Кратеком. Оба пока ездят без нареканий. Пары надо обкатывать по инструкции, что бы не спалить масло при обкатке а следовательно и пары. https://www.drive2.ru/l/4386549/ вот по этой инструкции обкатывался я. Собственно мой БЖ можно почитать, там все что я делал с авто. Присадки для СБ не нужны, купите просто масло для LSD дифференциалов и все, у меня синтетика кастрол LS140, была куплена заранее ее и залил. Следующее не знаю пока что буду лить. Я обкаточное масло сливал, кидал на дно канистры магнит, это масло повторно использовался для обкатки пар. Сначала обкатал на нем самоблоки, потом через время залил его для обкатки пар, когда оно отстоялось. После обкатки слил и опять залил ЛС140. Пробег 50т.км, пока ТТТ все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 Спасибо! Т.е. масло надо было поменять после 800км, а я уже 1500 проехал, после праздников залью новое,сейчас негде взять за приемлимую цену, все после 11-го работают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
course Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 2 минуты назад, Dr_Evil32 сказал: Спасибо! Т.е. масло надо было поменять после 800км, а я уже 1500 проехал, после праздников залью новое,сейчас негде взять за приемлимую цену, все после 11-го работают. Я думаю что тут больше роль сыграет даже не периодичность, а соблюдение теплового режима масла и механизма на обкатке. Спалить можно и за 100км если начать "с места в карьер" наваливать, т.к. не притершиеся еще детали имеют большее терние и соотвественно выделяют больше тепла. вышесказанное ИМХО, на истину не претендую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 Да я вроде не гонщик. С работы до дома км11 где-то. Но после где-то 500-600 км пришлось ехать в Ростов и скорость была 100-120км\ч. Но пока ничего не гудит. Я заказывал новый редуктор с ГП 4.55. Дай Бог все будет норм. У меня залито Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil GL-5 LS 75W-140, очень дорого получается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 Еще вопрос как правильно передний редуктор обкатать ведь на ПП можно только по грязи ездить я так понял, вопрос не в тему может, но прошу извинения т.к. совсем глупый и а своих ошибках учиться не хочется (дорого). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 28 минуты назад, course сказал: Я думаю что тут больше роль сыграет даже не периодичность, а соблюдение теплового режима масла и механизма на обкатке. Спалить можно и за 100км если начать "с места в карьер" наваливать, т.к. не притершиеся еще детали имеют большее терние и соотвественно выделяют больше тепла. вышесказанное ИМХО, на истину не претендую. Еще вопрос как правильно передний редуктор обкатать ведь на ПП можно только по грязи ездить я так понял, вопрос не в тему может, но прошу извинения т.к. совсем глупый и а своих ошибках учиться не хочется (дорого). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 1 минуту назад, Dr_Evil32 сказал: Еще вопрос как правильно передний редуктор обкатать ведь на ПП можно только по грязи ездить я так понял, вопрос не в тему может, но прошу извинения т.к. совсем глупый и а своих ошибках учиться не хочется (дорого). Для правильной обкатки, необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации и не нагружать сильно редуктор. Бездорожье не обязательно, можно и прямой ровной дороге обкатать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
course Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 7 минут назад, Dr_Evil32 сказал: Еще вопрос как правильно передний редуктор обкатать ведь на ПП можно только по грязи ездить я так понял, вопрос не в тему может, но прошу извинения т.к. совсем глупый и а своих ошибках учиться не хочется (дорого). Зима идеальное время для обкатки передней ГП и СБ, особенно ледяные или заснеженные дороги. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 1 минуту назад, AZhuravskiy сказал: Для правильной обкатки, необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации и не нагружать сильно редуктор. Бездорожье не обязательно, можно и прямой ровной дороге обкатать. Я так понимаю на ПП нельзя ведь по твердому грунту кататься, только снег, лед, грязь. Или я опять не правильно понял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
course Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 3 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Для правильной обкатки, необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации и не нагружать сильно редуктор. Бездорожье не обязательно, можно и прямой ровной дороге обкатать. У нас межосевого нет, по прямой еще как то худо бедно можно кататься, но я что то волнуюсь за РК (цепь), может я вообще слишком много за нее волнуюсь :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 2 минуты назад, course сказал: 2 минуты назад, course сказал: У нас межосевого нет, по прямой еще как то худо бедно можно кататься, но я что то волнуюсь за РК (цепь), может я вообще слишком много за нее волнуюсь :) Вот и я про это. Я вообще до этого на переднем приводе гонял и не знал бед. Вот подвернулся внедорожник,но т.к. чайник куча вопросов. Вот на форумах сижу изучаю. Сложно все, но интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 2 минуты назад, Dr_Evil32 сказал: А то мне тут дельцы уже насоветовали что можно редуктор 4.55 поставить на зад и все будет GOOD, я и поставил, а надо было сразу два менять вот пришлось и второй покупать 4.55. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
course Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 59 минут назад, Dr_Evil32 сказал: А то мне тут дельцы уже насоветовали что можно редуктор 4.55 поставить на зад и все будет GOOD, я и поставил, а надо было сразу два менять вот пришлось и второй покупать 4.55. Можно один задний, но полный привод включать нельзя :) Хотя я слышал истории что кратковременно в грязи включают для преодоления тяжелого участка, но так напрягать и без того нагруженый узел (цепь) смысла не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 1 час назад, Dr_Evil32 сказал: Я так понимаю на ПП нельзя ведь по твердому грунту кататься, только снег, лед, грязь. Или я опять не правильно понял. Скорость не более 20 км прямой участок дороги. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 8, 2016 В 06.01.2016 at 15:42, course сказал: Можно один задний, но полный привод включать нельзя :) Хотя я слышал истории что кратковременно в грязи включают для преодоления тяжелого участка, но так напрягать и без того нагруженый узел (цепь) смысла не вижу. Что за внедорожник без ПП))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
course Опубликовано: January 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 8, 2016 1 час назад, Dr_Evil32 сказал: Что за внедорожник без ПП))))))) ГП просто надо парой менять а не по одной и все будет хорошо :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 8, 2016 19 минуту назад, course сказал: ГП просто надо парой менять а не по одной и все будет хорошо :) Теперь-то понятно, но на момент замены на форуме не был зарегестрирован. а прежний хозяин и пара дельцов сказали что можно. Вот теперь заказал второй 4.55. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2016 (изменено) В 06.01.2016 at 16:09, AZhuravskiy сказал: Скорость не более 20 км прямой участок дороги. Подскажите пожалуйста хотел добавить присадку в КПП http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296 , заказал, но привезли не как у Вас в пластиковом боксе, а в металлическом и написано присадка для двигателя OIL ADDITIV MoS2 Verschlebschutz Spart Kraftstoff артикул 3901 125мл и говорят что это одно и то же. Вопрос так ли это и можно ли его вообще в КПП лить. На упаковке почти то же написано в смысле дисульфид молибдена и все такое. Заранее спасибо. забыл сказать в КПП залито http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 . Изменено January 14, 2016 пользователем Dr_Evil32 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2016 Здравствуйте. Присадка дисульфида молибдена существует в варианте для моторного масла и для трансмиссии. Это не совсем одно и тоже. Консистенция разная. Для двигателя присадка замешана на моторном масла, для трансмиссии присадка имеет более густую формулу. В принципе они взаимозаменяемы и на вязкость масла не оказывают особого влияния. Но без крайней необходимости я бы не стал менять одно на другое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2016 56 минут назад, Борода сказал: Здравствуйте. Присадка дисульфида молибдена существует в варианте для моторного масла и для трансмиссии. Это не совсем одно и тоже. Консистенция разная. Для двигателя присадка замешана на моторном масла, для трансмиссии присадка имеет более густую формулу. В принципе они взаимозаменяемы и на вязкость масла не оказывают особого влияния. Но без крайней необходимости я бы не стал менять одно на другое. Спасибо! На данный момент в двигателе залито http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221 проехал чуть больше 4000 есть ли смысл ее сейчас залить или лучше подождать до замены масла. И через сколько рекомендуют менять это масло? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2016 10 тыс это масло точно прослужит, так что можно дисульфидку залить и сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2016 5 минут назад, Борода сказал: 10 тыс это масло точно прослужит, так что можно дисульфидку залить и сейчас. Все ясно. Спасибо большое. А КПП тоже можно присадку для КПП залить на таком пробеге. И через сколько его рекомендуют менять? Выше я писал что В КПП заливал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2016 Можете ли еще подсказать есть ли официальные диллеры в Таганроге Ростовская обл.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2016 Да, можно и в коробку Таганрог ИП Беспалов специализированный магазин ул Ломоносова 69 В. 8-863-431-57-87 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2016 9 минут назад, Борода сказал: Да, можно и в коробку Таганрог ИП Беспалов специализированный магазин ул Ломоносова 69 В. 8-863-431-57-87 А сколько ходит это масло http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 просто по регламенту замена каждые 20000 если не изменяет память. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2016 1 час назад, Борода сказал: Да, можно и в коробку Таганрог ИП Беспалов специализированный магазин ул Ломоносова 69 В. 8-863-431-57-87 В данном магазине такой присадки нет и из-за одного туба под заказ не привезут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr_Evil32 Опубликовано: January 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2016 Могу ли я еще где-нибудь эту присадку приобрести в окресностях? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2016 1 час назад, Dr_Evil32 сказал: А сколько ходит это масло http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 просто по регламенту замена каждые 20000 если не изменяет память. Изменяет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
