Pentax Опубликовано: October 22, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2009 Понимаю, может не совсем для этого раздела, но ситуация следующая. Гольф "второй" 86 года, использую масло Молиген 10-50. Заводится хорошо, стук гидриков практически отсутствует даже на холодную, НО... стоит прокатиться по трассе 130-140км\ч двигатель начинает работать шумно, не сказать, что "дятлы" в гидриках заселились, но стуки напоминающие о наличии такой детали в ГБЦ появляются. В чём причина может быть? Стоит ли сменить на Молиген 5-50 с промывкой двигателя арт.7507? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 22, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2009 Понимаю, может не совсем для этого раздела, но ситуация следующая. Гольф "второй" 86 года, использую масло Молиген 10-50. Заводится хорошо, стук гидриков практически отсутствует даже на холодную, НО... стоит прокатиться по трассе 130-140км\ч двигатель начинает работать шумно, не сказать, что "дятлы" в гидриках заселились, но стуки напоминающие о наличии такой детали в ГБЦ появляются. В чём причина может быть? Стоит ли сменить на Молиген 5-50 с промывкой двигателя арт.7507? Обычно, так проявляется стук распредвала или самих стаканов при большом пробеге. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: October 22, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2009 (изменено) Борода, это сигнал к немедленным действиям или "люди годами катаются с такими звуками"? гидрики менял все на новые INA. Стоит ли применять на Молиген 5-50 или успокоится и "сидеть на попе ровно" пользуясь Молиген 10-50? Изменено October 22, 2009 пользователем Pentax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 22, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2009 Борода, это сигнал к немедленным действиям или "люди годами катаются с такими звуками"? гидрики менял все на новые INA. Стоит ли применять на Молиген 5-50 или успокоится и "сидеть на попе ровно" пользуясь Молиген 10-50? Я 4 года катался со стуком распредвала из-за износа постелей в головке, заменил и головку и вал (на тюненый), полет в норме, двигатель БМВ М10. До того у меня была Ауди 80 с мотором PN (аналогичный Вашему, но без гидрокомпенсаторов). Синтетика всегда лучше, а в данном случае еще и испаряемость по сравнению с полусинтетикой меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
