Димас617 Опубликовано: December 12, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2009 Собираюсь попробовать MTX Vergaser Reiniger на Ниссан-Блюбёрд 1989 года. Машинка хороша, но очистки система питания (моновпрыск) явно требует - есть проблемы с пуском движка. Да и вообще, за 200 тыс. пробега никто в ней ничего не чистил. Вопрос: можно ли сразу лить это средство? Нет ли возможных противопоказаний (например, грязный бак). Или стОит для начала полить что-то помягче? Кстати, подойдёт ли для регулярного использования в моновпрыске Langzeit-Injection Reiniger? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2009 Собираюсь попробовать MTX Vergaser Reiniger на Ниссан-Блюбёрд 1989 года. Машинка хороша, но очистки система питания (моновпрыск) явно требует - есть проблемы с пуском движка. Да и вообще, за 200 тыс. пробега никто в ней ничего не чистил. Вопрос: можно ли сразу лить это средство? Нет ли возможных противопоказаний (например, грязный бак). Или стОит для начала полить что-то помягче? Кстати, подойдёт ли для регулярного использования в моновпрыске Langzeit-Injection Reiniger? Для моновпрыска MTX Vergaser Reiniger оптимальный вариант, можете смело заливать. Присадки ЛМ не поднимают грязь из бака, как как присадки активны именно при рабочей температуре двигателя, а в баке "холодно". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димас617 Опубликовано: December 14, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2009 Спасибо, будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
