Средства для ремонта кузова
Aleks34
Вопрос собственно такой. Насколько я понял с описания продукта, данный товар восстанавливает, цинковый слой метала, а как он будет работать на ранее не оцинкованной поверхности? Прошу Вас подробнее описать этот товар!!! Вопрос об этом http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=129&like_name=1
Вопрос собственно такой. Насколько я понял с описания продукта, данный товар восстанавливает, цинковый слой метала, а как он будет работать на ранее не оцинкованной поверхности? Прошу Вас подробнее описать этот товар!!! Вопрос об этом http://catalogue.liq...129&like_name=1
Восстанавливает - громко сказано, т.к. у гальванических покрытий намного более сильное сцепление с основным металлом, нежели у грунтовок. Но функционально препарат обеспечивает именно галиваническую защиту от коррозии, является электропроводным и не препятствует контактной (точечной) сварке. На неоцинкованной поверхности в первую очередь. Окраска автоэмалями поверху цинковой грунтовки обязательно. Полное высыхание примерно 8 часов. Можно использовать практически с любыми красками на любой основе.
Изменено пользователем Борода
Я немного пользовал продукт, но у меня изначально стояла задача устранить уже имеющуюся коррозию, а уж затем обеспечить защиту. Для чего был проведён ряд мероприятий, в том числе использовался преобразователь ржавчины с цинком, затем уже вышеуказанный продукт.
Вот уже год деталям обработанным таким образом достаётся по-полной от дорожных условий, но пока тьфу-тьфу. Правда детали поверх ещё покрывались эмалью для дисков.
Изменено пользователем Pentax
Спасибо! Понятно! Будем брать!
  • 3 weeks later...
Подойдет ли она для алюминия ?
В ассортименте есть ещё одна грунтовка уже с алюминием, называется она Glanz-Zink-Spray — Глянцевая цинковая грунтовка арт. 1640: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=178&like_name=1. Вот она точно подойдёт.
  • 2 years later...
У меня куплена цинковая грунтовка. Кузов оцинкованный. Места ржавчины обработаны преобразователем RUNWAY у которого в инструкции написано после нанесения не ранее чем через 12ч. можно наносить грунт, красить и т.д. Данную грунтовку можно прямо на данную поверхность или чем обрабатывать?
Чем то дополнительно обрабатывать поверхность не нужно. Достаточно только обезжирить.
