Aleks34 Опубликовано: January 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2010 Добрый день! Вопрос собственно такой. Насколько я понял с описания продукта, данный товар восстанавливает, цинковый слой метала, а как он будет работать на ранее не оцинкованной поверхности? Прошу Вас подробнее описать этот товар!!! Вопрос об этом http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=129&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2010 (изменено) Добрый день! Вопрос собственно такой. Насколько я понял с описания продукта, данный товар восстанавливает, цинковый слой метала, а как он будет работать на ранее не оцинкованной поверхности? Прошу Вас подробнее описать этот товар!!! Вопрос об этом http://catalogue.liq...129&like_name=1 Восстанавливает - громко сказано, т.к. у гальванических покрытий намного более сильное сцепление с основным металлом, нежели у грунтовок. Но функционально препарат обеспечивает именно галиваническую защиту от коррозии, является электропроводным и не препятствует контактной (точечной) сварке. На неоцинкованной поверхности в первую очередь. Окраска автоэмалями поверху цинковой грунтовки обязательно. Полное высыхание примерно 8 часов. Можно использовать практически с любыми красками на любой основе. Изменено January 22, 2010 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: January 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2010 (изменено) Я немного пользовал продукт, но у меня изначально стояла задача устранить уже имеющуюся коррозию, а уж затем обеспечить защиту. Для чего был проведён ряд мероприятий, в том числе использовался преобразователь ржавчины с цинком, затем уже вышеуказанный продукт. Вот уже год деталям обработанным таким образом достаётся по-полной от дорожных условий, но пока тьфу-тьфу. Правда детали поверх ещё покрывались эмалью для дисков. Изменено January 22, 2010 пользователем Pentax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleks34 Опубликовано: January 23, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2010 Восстанавливает - громко сказано, т.к. у гальванических покрытий намного более сильное сцепление с основным металлом, нежели у грунтовок. Но функционально препарат обеспечивает именно галиваническую защиту от коррозии, является электропроводным и не препятствует контактной (точечной) сварке. На неоцинкованной поверхности в первую очередь. Окраска автоэмалями поверху цинковой грунтовки обязательно. Полное высыхание примерно 8 часов. Можно использовать практически с любыми красками на любой основе. Спасибо! Понятно! Будем брать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
exstrimeline Опубликовано: February 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2010 Подойдет ли она для алюминия ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2010 Подойдет ли она для алюминия ? В ассортименте есть ещё одна грунтовка уже с алюминием, называется она Glanz-Zink-Spray — Глянцевая цинковая грунтовка арт. 1640: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=178&like_name=1. Вот она точно подойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АЛЕКСЕЙ АСТ Опубликовано: June 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2012 У меня куплена цинковая грунтовка. Кузов оцинкованный. Места ржавчины обработаны преобразователем RUNWAY у которого в инструкции написано после нанесения не ранее чем через 12ч. можно наносить грунт, красить и т.д. Данную грунтовку можно прямо на данную поверхность или чем обрабатывать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2012 У меня куплена цинковая грунтовка. Кузов оцинкованный. Места ржавчины обработаны преобразователем RUNWAY у которого в инструкции написано после нанесения не ранее чем через 12ч. можно наносить грунт, красить и т.д. Данную грунтовку можно прямо на данную поверхность или чем обрабатывать? Здравствуйте! Чем то дополнительно обрабатывать поверхность не нужно. Достаточно только обезжирить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
