Nik5455 Опубликовано: February 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 22, 2010 Для всех владельцев Волг постоянная головная боль частая смазка шкворней, особенно в сырую погоду, весной, осенью. В основном использую нигрол (ТЭп-15). Подойдёт ли смазка для ШРУЗ от Jiqui Moly LM47 Langzeitfett+MoS2 ? По идее интервал между смазками должен увеличиться, чем при применении простого нигрола. Если не подойдёт, то что из молибденовой продукции можно использовать? Ведь смазка к тому же должна быть ещё и водостойкой. У кого есть опыт в этом деле, поделитесь. Этот вопросинтересует очень многих. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2010 Для всех владельцев Волг постоянная головная боль частая смазка шкворней, особенно в сырую погоду, весной, осенью. В основном использую нигрол (ТЭп-15). Подойдёт ли смазка для ШРУЗ от Jiqui Moly LM47 Langzeitfett+MoS2 ? По идее интервал между смазками должен увеличиться, чем при применении простого нигрола. Если не подойдёт, то что из молибденовой продукции можно использовать? Ведь смазка к тому же должна быть ещё и водостойкой. У кого есть опыт в этом деле, поделитесь. Этот вопросинтересует очень многих. Смазка Liqui Moly LM47 Langzeitfett+MoS2 подойдёт. Интервал смазывания шкворней можно будет увеличить, но ни в коем случае не прекращать совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
