IICuX Опубликовано: March 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2010 (изменено) Можно использовать Getriebeoil-Verlust-Stop арт. 1042 для остановки течи гидравлической жидкости? Изменено March 4, 2010 пользователем IICuX Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2010 Можно использовать Getriebeoil-Verlust-Stop арт. 1042 для остановки течи гидравлической жидкости? Уточните, о каком агрегате идёт речь? Если гидроусилитель руля, то для него есть герметик: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=788&like_name=1. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
IICuX Опубликовано: March 4, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2010 Уточните, о каком агрегате идёт речь? Если гидроусилитель руля, то для него есть герметик: http://catalogue.liq...88&like_name=1. да именно гидроусилитель руля, а если воспользоваться Getriebeoil-Verlust-Stop, т.к. http://catalogue.liq...88&like_name=1. нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2010 да именно гидроусилитель руля, а если воспользоваться Getriebeoil-Verlust-Stop, т.к. http://catalogue.liq...88&like_name=1. нет? Нет, Getriebeoil-Verlust-Stop не подойдёт. Эта присадка изготовлена на основе моторного масла в гидроусилитель она не идёт. Есть ещё один вариант для остановки течи гидроусилителя можно применить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=505&like_name=1. Для автоматических трансмиссий и ГУР, в которых применяется ATF II, ATF III. Присадка добавляется из расчета 250мл на 8л ATF. Необходимо дополнительно рассчитать пропорцию на объём жидкости в Вашем ГУРе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
IICuX Опубликовано: March 4, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2010 Нет, Getriebeoil-Verlust-Stop не подойдёт. Эта присадка изготовлена на основе моторного масла в гидроусилитель она не идёт. Есть ещё один вариант для остановки течи гидроусилителя можно применить: http://catalogue.liq...05&like_name=1. Для автоматических трансмиссий и ГУР, в которых применяется ATF II, ATF III. Присадка добавляется из расчета 250мл на 8л ATF. Необходимо дополнительно рассчитать пропорцию на объём жидкости в Вашем ГУРе. А если Getriebeoil-Verlust-Stop все залить, какие могут быть последствия? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2010 А если Getriebeoil-Verlust-Stop все залить, какие могут быть последствия? Выход из строя гидроусилителя с последующей его замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZLA Опубликовано: December 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 19, 2011 Выход из строя гидроусилителя с последующей его замены. Автомобиль SSangYong Action Sports, подкапывает сальник раздатки. Производителем масло раздатки предписано : ATF Dexron II, III. Залито реально Castrol TQ D-3. Можно ли применить Getriebeoil-Verlust-Stop ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 19, 2011 Автомобиль SSangYong Action Sports, подкапывает сальник раздатки. Производителем масло раздатки предписано : ATF Dexron II, III. Залито реально Castrol TQ D-3. Можно ли применить Getriebeoil-Verlust-Stop ? Здравствуйте! Нет, Getriebeoil-Verlust-Stop не пойдет, этот состав только для трансмиссионного масла. Туда можно залить ATF Additiv: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=505&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZLA Опубликовано: December 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 19, 2011 (изменено) Здравствуйте! Нет, Getriebeoil-Verlust-Stop не пойдет, этот состав только для трансмиссионного масла. Туда можно залить ATF Additiv: http://catalogue.liq...505&like_name=1 Спасибо. Т.е. Getriebeoil-Verlust-Stop принципиально нельзя добавлять в Dexron-ы? Изменено December 19, 2011 пользователем ZLA Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2011 Спасибо. Т.е. Getriebeoil-Verlust-Stop принципиально нельзя добавлять в Dexron-ы? Принципиально. Другая основа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZLA Опубликовано: December 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2011 Принципиально. Другая основа. Еще раз спасибо.Ипоследний, надеюсь, вопрос: А герметик для ГУР не навредит раздатке с Dexron если АТФ аддитив не даст результата (предполагаем, что люфтов недапустимых нет, сальники в хлам не разбиты)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2011 Еще раз спасибо.Ипоследний, надеюсь, вопрос: А герметик для ГУР не навредит раздатке с Dexron если АТФ аддитив не даст результата (предполагаем, что люфтов недапустимых нет, сальники в хлам не разбиты)? Не навредит, он тоже работает с Dexron, но думаю что ATF Additiv справится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2012 у меня Тойота Серф 1994 г.в. с двиг 1 КЗ 3.0 куб. сделал диагностику движка, сказали кап ремонт, т.к со всех сальников и прокладок бежит масло, доливаю примерно по 200 мл на 600-800 км. причину написали что мало комперссии, и кольца и поршня отработали свое. На рынке хороший опытный продавец рекомендовал мне залить Ol Verlust STOP. поможет ли данная присадка устранить течь двигателя и нормализовать компрессию? Здравствуйте! Действие присадки направлено на восстановление эластичности уплотнителей в двигателе, но сами понимаете, чудес не бывает. Залить эту присадку, конечно стоит, но гарантии полного восстановления сальников и компрессии дать не могу. Судя по вашим словам износ уже слишком большой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgeniy21 Опубликовано: September 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2015 Добрый день! Скажите, можно ли использовать Getriebeoil-Verlust-Stop для редуктора заднего моста с установленным самоблокирующимся дифференциалом. Машина Шеви-Нива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2015 Добрый день! Скажите, можно ли использовать Getriebeoil-Verlust-Stop для редуктора заднего моста с установленным самоблокирующимся дифференциалом. Машина Шеви-Нива. Добрый день. Насколько я помню (поправьте, если что) для Нивы выпускают три вида самоблоков: Локка, Квайф он же Торшен, Красикова. Все эти самоблоки не имеют фрикционов, как в LSD-дифференциале, поэтому использовать стоп-течь можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgeniy21 Опубликовано: September 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2015 Спасибо за ответ. Да,верно, у меня установлен торсен (винтовой). Т.е. эта присадка может повлиять только на работу фрикциона за счёт снижения силы трения—скольжения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 18, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2015 Спасибо за ответ. Да,верно, у меня установлен торсен (винтовой). Т.е. эта присадка может повлиять только на работу фрикциона за счёт снижения силы трения—скольжения? Да, именно так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2016 Здравствуйте. Так и должно быть, в Европе не принято подделывать товары, поэтому и упаковка соответствующая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
