edo Опубликовано: April 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2010 есть скол краски на пороге (до металла). что с ним лучше сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 5, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2010 есть скол краски на пороге (до металла). что с ним лучше сделать? Однозначно закрасить, до подкраски можно защитить любой полиролью или антикоррозийным составом для скрытых полостей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано: April 5, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2010 а что сделать, чтобы н повторялось? там же постоянно от передних колёс камни-песок-грязь летят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: April 5, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2010 а что сделать, чтобы н повторялось? там же постоянно от передних колёс камни-песок-грязь летят сам пока тоже в раздумьях, может антигравий? С чёрным понятно, к серому в инструкции есть "При нанесении покрытия можно смешивать средство с краской до 30%, для придания ему цвета кузова" Либо...защитные плёнки, но на практике их состоятельность мне выяснить не удалось Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
